Au secours, mon PC ne donne plus un BIP de vie ........... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:13:06
non si ça venait de la CG, y aurait des bip
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:13:22
elle fait cb ton alim ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:13:34
ReplyMarsh Posté le 22-12-2003 à 10:16:08
c'est vrai donne plus d'info : on sait pas de quoi on parle là !
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:22:39
j'ai une tour en 300W, c'est peut être pas assez ? Etonnant que ça ait tourné quelques jours ou non ?
| sire de botcor a écrit : elle fait cb ton alim ? |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:25:56
config :
processeur Athlon 2200 +, carte mére Asrock je sais pu le modéle, ancienne carte graphique ATI RAdeon 7500, mémoire 256mo en pc3200.
ancienne config qui a aussi déconné : Athlon 1700+, carte Elitegroup K7S5A Pro
| dolan a écrit : très belle config! |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:28:58
300W c'est suffisant !
Le pb vient probab de la carte mère
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:39:48
Fais un raz du bios avec le jumper pour voir et profite-zen pour reagarder si les ventilos tournent
Apres debranche tous les pci, la carte agp, les barettes de ram, les ide... Si ca bipe toujours pas c'est soit la carte mer ou le proce et/ou l'alim qui aurai(en)t claqué
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:56:49
oula je sais pas faire tt ça moi, j'vais essayer ce soir de retirer la pile de la carte mére quelques minutes et la remettre pour voir mais nivo jumper j'y connais rien...
| niknolt a écrit : Fais un raz du bios avec le jumper pour voir et profite-zen pour reagarder si les ventilos tournent |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:12:15
| geodule a écrit : alim dead |
IL dit que le pc boot mais pas de bip, moa ca m'est deja arrrivé et c'était carte mere down ...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:14:16
si ya aucun bip :
faut faire un massage cardiaque ...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:29:08
je pense que c'est l'alim qui déconne.Ca m'est arrivé deux fois, et a chaque fois des que j'ai changé l'alim ca remarchait
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:32:34
alim dead ? mais pourtant qu'entends le ventilo tourner... ? L'alim peut être dead quand même ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:35:37
si tu n'as pas de bip et que tu entends tes ventilos tourner je pense que ton alim n'est pas en cause ... j'ai eu le cas et j'ai changé la mobo sous garantie et c'est reparti .. cela fait deux ans qu'il tourne 8h par jour ..
Es-tu sûr de ton proco ??
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:43:37
carte mére et proco neuf !
ce qui me semble un peu gros c'est que j'ai eu exactement le même bléme avec mon ancienne config', la carte mére semblait dead donc j'ai changé carte mére et proco, ça a marché 4 jours et pouf même symptomes que l'ancienne machine !
J'y comprends plus rien !!!!!!!!!!!
| oliver12 a écrit : si tu n'as pas de bip et que tu entends tes ventilos tourner je pense que ton alim n'est pas en cause ... j'ai eu le cas et j'ai changé la mobo sous garantie et c'est reparti .. cela fait deux ans qu'il tourne 8h par jour .. |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:46:41
non les ventilos peuvent tourner et l'alim peut etre dead.Ca parait bizarre mais crois moi c'est possible.Ce sont les tensions délivrées qui déconne et c'est pas rare
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:55:23
faudrait que mon pére passe prendre ma tour pour tester les éléments et avec son ventilo en 350W voir ce que ça donne... si ça pouvait être uniquement ça, ça serait cool...
j'ai un pote qui m'a dit que ça pouvait venir d'une sur-tention, mais bon étant donné que j'ai une prise spéciale et que tt les autres éléments chez moi (TV, magnéto, DVD, micro-onde et cie) n'ont jamais rencontrés de soucis ça me semble zarbe, non ?
| cymp a écrit : non les ventilos peuvent tourner et l'alim peut etre dead.Ca parait bizarre mais crois moi c'est possible.Ce sont les tensions délivrées qui déconne et c'est pas rare |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:09:03
un pote a déja eu le pb, ca venait de ca carte graphique (une geforce 3 a l'époque)
elle était morte, donc pas de bip au démarrage du pc.
essaye avec une autre pour voir
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:27:32
[citation]
[/citation]
+1
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:41:42
j'ai pensé aussi à la carte graphique d'autant qu'avant que ça ne démarre plus, j'ai un jeu qui avait planté, maismon PC s'est éteinds correctement...
nan mais comme je dis, j'ai eu le même soucis avec mon ancienne config', j'ai as changé la carte graphique, le PC a bien marché 4 jours et paf : plus rien... la carte vidéo le 1er coup n'y était pour rien a priori, en tt cas elle était pas morte mon pére l'a testé sur sa bécane et je l'ai remonté sur la mienne (celle qui ne démarre plus)...
| Champi69 a écrit : un pote a déja eu le pb, ca venait de ca carte graphique (une geforce 3 a l'époque) |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:00:16
| sopgy a écrit : Au secours j'ai un gros probléme !!!!!! |
Enleve le proco, si ca bip c'ets le proco si ca bipe pas c'ets la carte mere ... a mon avis c'est la carte mere vu le diagnostik
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:45:49
jai un le meme broblem avec un carte grafique geforce 2 :
pas de bip lordi tourne et l'ecran se met en veile jai esiter entre l'alime et la carte (l'ecrent est alimenter par le pc)
jai moi un radeon 9600pro et tout remarche !!!
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:02:56
j'ai pas une geforce 2 mais une ATI radeon 7500... ça pourrait venir de là ?
Quand t'as changé ta carte vidéo ça a refonctionné donc ? Ce qui m'étonne c'est que j'ai eu le même soucis sur mon ancienne config, mon pére a testé ma carte ATI sur sa bécane, ça marchait bien, du moins ça semblait bien tourner... du coup j'me tatonne...
| damarus a écrit : jai un le meme broblem avec un carte grafique geforce 2 : |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:23:13
ca peut venir: (par ordre de preference)
de la ram, de la carte mere, du proco, de la carte graphique, et de l'alim
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:59:15
| fehcel a écrit : Persone ne pense à un pb de refroidissement? |
m etonnerait ke ton proc monte a plus de 60/65 voire meme 70°C des le demarrage ...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:13:04
moi aussi j'ai le meme prob avec mon ordi d'en bas.
tout les ventilateur s'allume,mon watercooler marche,mon cpu monte jusqua 40c mais ya pas de bip...
j'ai enlevé mes 2 barretes de mémoires et pas plus de bip
donc,le prob vient pas du cpu ni de la mémoire.
j'ai fait un clearcmos mais rien a faire :-(
donc,ca vient surement de la carte mere...non?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:15:08
| bloodknight2 a écrit : moi aussi j'ai le meme prob avec mon ordi d'en bas. |
Carte mere OUT desolé.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 20:07:46
| Citation : Carte mere OUT desolé. |
mici...bon,j'vais prendre une abit d'habord (2v au cpu...héhé)
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:31:02
merde j'y comprends décidément plus rien : ça remarche... :-)
me voilà hier soir armée de mon tournevis et du manuel de la carte mére, prétes à retirer la pile ou faire un clear cmos, je tire la tour du meuble, dans un dernier espoir je regarde la bête et tente un dernier démarrage avant de l'opérer.
Et là qu'est ce que j'entends ?! Un BIP ?! Merde, j'allume mon écran et je vois un zolie "Windows XP" s'afficher !
J'y comprends plus rien en bougant la tour est ce que j'aurais remis en place un truc ? J'avais pourtant pas bougé la tour entre la derniére fois où elle avait bien fonctionné et la fois où ça ne bootait... Aucune idée !!! Si vous en avez une vous je suis preneuse !!!!!!!
J'espére seulement que c'est pas une joie de courte durée et que la bestiole va continuer à tourner !!!!
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:39:26
...a soir je vais brasser mon pc comme aucun pc n'a jamais été brasser!
Marsh Posté le 23-12-2003 à 10:02:41
| sopgy a écrit : merde j'y comprends décidément plus rien : ça remarche... :-) |
Verifie que ta carte mere ne touche pas le boitier.
Je pense qu'il y a un faux contact entre la CM et le boitier. Il faut que ta CM soit bien fixé au boitier par des entoises qui permettent de mettre la CM à la masse et evite tout contact entre les pistes de la CM et le boitier.
J'ai deja eu ce souci une fois sur une CM...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 10:19:44
ouai possible, faudrait que je regardes... j'ose plus toucher la tour remarques vu que là ça fonctionne ;-)
je pensais aussi, j'ai un meuble PC avec un arc en métal qui passe sur la tour, ça pourrait créér des interférences ?!
| lalrobin a écrit : |
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:13:45
| sopgy a écrit : ouai possible, faudrait que je regardes... j'ose plus toucher la tour remarques vu que là ça fonctionne ;-) |
Je ne pense pas que cet arc fasse des interferance. Il y a peut etre une chance sur un million.
Si tu veux etre vraiment sur. tu n as qu'a deplacer le pc pour voir.
Dès fois il suffit d une visse ou d'un ecrou qui se loge entre la cm et le boitier pour fair eun faux contact...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:50:22
Est-ce que le pc se situe dans une pièce humide ? Ca peut venir de là. J'ai un pc qui déconnait trop à cause de l'humidité (contact sur le jumper du bios qui déconnait). Le phénomène ressemble vraiment à celui-ci.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:18:30
euh non c'est dans mon salon, il est pas particuliérement humide...
| arrgghh a écrit : Est-ce que le pc se situe dans une pièce humide ? Ca peut venir de là. J'ai un pc qui déconnait trop à cause de l'humidité (contact sur le jumper du bios qui déconnait). Le phénomène ressemble vraiment à celui-ci. |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:04:35
Mon PC a bien marché pendant 4 jours, j'ai pu jouer et tt, hier j'essais de l'allumer et là NIET !
Mon PC ne boot plus, même pas un pove BIP, la tour s'allume, les lecteurs CD scannent mais l'écran se mets en veille (impossible donc de faire quoique ce soit comme manip') et aucun BIP donc de la carte mére (neuve, idem pour le processeur et la mémoire).
HELLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPP !
le truc c'est que j'ai déjà eu le probléme avec mon ancienne config', du coup aprés divers tests ne trouvant pas d'où venait le pb j'ai changé la carte mére et le processeur, ainsi que la mémoire.
La béte a bien tourné quelques jours, j'ai testé un jeu (Unreal 2), le jeu a planté au bout d'un moment, j'ai éteinds mon PC normalement sans soucis et le lendemain quand j'ai voulu le rallumer : rien !
D'où j'me demande si ça pourrait pas aussi venir de la carte graphique... ?
J'ai un pote qui m'a dit que ça pourrait venir soit de mon alim' trop faible, soit d'un probléme de surtension ?! J'ai une prise anti-surtention pourtant, je comprends pas...
