pc qui plante, au secours !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:46:40
vérifier & tester alim... ram... cg ...montage du cpu... voir si qlq chose chauffe trop (cg ou cpu par ex) et tu évites d'avoir 36 porgrammes résidants en mémoire quand tu joues...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:48:32
faudrais que tu nous donne ta config.
ca peux être plein de truc.
CPU qui chauffe trop. mauvaise circulation de l'air de ton boitier. alim foireuse.
télécharge deja speedfan : http://www.almico.com/speedfan409.exe
et vois ce que ca donne après un burn..
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:48:41
pas de problèmes de chauffage, et j'arrête un max de programmes pour pas que les jeux rament
et comment tester l'alim stp ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:49:44
lol essaye avec 3 vis, sinon as tu mis les petits embouts en "carton" entre les vis et la carte mère ?
Detail nous ta config.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:52:57
donne nous ta carte maman...
tu peux regarder les voltages de ton alim avec hardware doctor par exemple
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:03:32
je suis allé dans le bios et la température était de 34° à peu près
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:06:32
oui mais t'es en idle là.
fait un burn et mate avec speed fan tes temps.
tu as plusieurs sondes sur la nf7s : cpu et boitier.
c'est peut être ton ati qui chauffe trop.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:10:52
j'ai installé ton logiciel, je comprends pas trop...
mais il m'indique:
temp2:42°
temp: 41°
HD0 : 30°
temp1:28°
temp3:-48° ?!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:16:47
heu j'ai plus les sondes winbond en tête :
hd0 :  disque dur
temp1 : boitier
temp2 : CPU
temp3 : je crois qu'elle est pas active
et temp : chipset peut être (je sais plus trop)
tu peux aussi voir les voltage de ton alim -> configuration -> voltages
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:22:36
après le truc a faire c'est de jouer à un jeu qui accepte le mode fenêtre et tu surveilles les temps et ton voltage pendant que tu joue.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:22:58
ok mais je ne m'y connais pas assez pour en déduire quoi que ce soit... si tu sais lire ces infos ou si tu connais un endroit où je pourrais trouver des infos, ce serait cool
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:31:29
bin ca peut être tellement de truc...
si ton pécé quand il plante se met a clignoter de tout les cotés (les led disque dur et cdrom), y'a de forte chance que ce soit ton alim.
comme je t'ai dit regarde tes temps et tes voltages avec un jeux.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:36:17
ca peut etre nimporte koi
ce qui est SUR, etantr donné que tu as formaté et même changé de système, c que l'explication est materielle :
par materielle, j'entend
->mauvais reglage du bios
->incompatibilité (cm + ram par ex)
->mattos de merde (ram par ex)
as tu configuré qqchose dans ton bios ?
avant de verifier les temperatures et voltages, dis nous un peu comment est configuré ton bios
frekences fsb ?
frekence ram ?
des fois, suffit qu'une options toute con soit activée et c la merde
ex : le fastwrite est il activée ?
verfie ces trucs la, corrige bien ton bios apres l'avoir mis à jour
test, et ensuite approfondir ces histoires de temperatures et voltages qu sont deja plus compliquées (necessité de soft etc)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:36:56
y a pas de clignotage, quand il plante soit l'image reste figée ou soit (le plus souvent) l'écran devient noir, il reçoit plus rien
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:38:15
j'ai remis les réglages du bios sur défaut et ça n'a rien fait
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:39:59
par defaut c pas forcement bon justement
note les frekences fsb, frekence ram
regarde si le fastwrite est activée
essaye aussi de mettre ton bios sur l'option "stable", il va descativer tout les trucs qui poussent ta carte....ca peut etre aussi "low configuration"
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:43:31
c une option qui booste ton affichage...tu gagnes en perf mais tu perds en stabilité => plantages si ta carte graphique ou le reste suit pas.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 00:45:11
ok, je le ferai et je reviendrai sur le forum pour informer de l'évolution
Marsh Posté le 03-12-2003 à 02:08:42
Le mieux serais que tu détail toute ta config, et en détail, la ram avec la marque, la carte graphique, la carte mère, et pour info c'est une abit NF7S rev 1 ou 2 ?...l'alimention, la marque,la puissance...enfin tout quoi
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:06:55
bon j'ai : Win XP Pro
Athlon XP 2400+
Abit NF7S chipset nforce 2 rev 1 ou 2 je sais pas et je sais même pas ce que ça veut dire.. ;(
512 DDR Samsung
dd 120 Go UDMA
ATX 350W Sigmatek (c ce qui est écrit sur la facture, donc je sais pas si ça veut dire grand chose)
graveur CD R/RW lite-on
et voilà
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:13:26
euh...
je vois pas ta carte graphique ?
ton ventilo ?
es tu capable de relever la version du bios de ta carte mère ?
(tu vas dans le bios pour le lire "bios version etc" )
xp prop est il a jour ?(service pack 1 + update divers)
tes pilotes sont ils a jour ? (enfin dis nous c koi ta carte graphique deja)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:18:08
excuse j'ai oublié
j'ai une ati radeon 9600 pro
le ventilo du proco est celui de la box, et j'ai pas overclocké car il supporte pas...
xp pro est à jour sauf service pack 1 parce que voilà... tout ça... ils veulent pas trop, enfin bref...
les drivers de la carte graphique sont ceux disponibles sur le site de ati
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:25:00
xp pro sans service pack 1 => pas a jour
n'hesite pas a le faire via windows update, tu risques RIEN...
mets tout a jour tant que t'y es
pour les pilotes de ta radeon 9600 pro.. ceux sur ati, certes, mais quel version ?
va voir dans les propriétés de ton affichage pour trouver cette info.
moi, je reste persuadé que ton bios est mal configuré !! c souvent comme ça quand on sait pas trop comment ça marche.
essaye de trouver un lien qui t'explique les differentes options de ton bios, et ce qui peut destabiliser ton systme quand c activé !
va sur le topic nf7 ca peut etre tres utile aussi
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:28:22
| BudWeiser a écrit : xp pro sans service pack 1 => pas a jour  |
Je suppose que s'il l'a pas fait c'est que sa clé n'est pas tout à fait valide... Le SP1 détecte les clés invalides et refuse de s'installer
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:29:33
| Goon a écrit : Je suppose que s'il l'a pas fait c'est que sa clé n'est pas tout à fait valide... Le SP1 détecte les clés invalides et refuse de s'installer   |
oups... bon bah fo qu il cherche une solution alors
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:40:51
ben pour service pack 1 je suis allé sur windows update je l'ai téléchargé et au moment de l'installation i ma dit "ouh là ! ce serait pas une version pas très ... de XP" et du coup il a pas voulu s'installer
les drivers d'ati étaient les seuls qu'on me proposait et j'arrive pas à trouver dans les paramètres d'affichage
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:07:38
d'apres ce que tu dis (le probleme ne vient que dans les jeux 3d), il est possible que ca vienne de ta carte graphique.
Verifie si ta carte graphique n'est pas trop chaude apres un plantage.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:28:15
j'ai vu sur un autre sujet, 2 gars ayant un peu les mêmes problèmes que moi... ces derniers sont d'ailleurs apparus quand j'ai eu internet. c'est à dire les mises à jour windows update... et donc directx9... serait-il la source de nos problèmes ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:00:44
Ben le mieux c'est que tu demontes et remonte tout ton pc en installant juste le minimum, 1 disque dur, carte son, carte graphique, ram, proco, 1 lecteur cd.
tu met ton bios par default, et desactive les eléments dont tu n'a pas besoin comme la carton son, le modem carte réseaux, si tu les a part comme périphériques.
Puis tu install ton xp pro, puis telecharge a part la version sp1 qui dois faire je crois 140 mega et que tu install.
Après tu install dans l'ordre nForce WinXP 2.42, puis le directx 9.0b puis les pilote 3.7 du constructeur de ta carte graphique et ta carte son et c'est tout.
Après avoir fait ça regarde dans le dx diag si les fonctionnalité directx sont bien activés.
Test avec tes jeux voir si ça marche.
Si tu as fait tout ça proprement,  a pas de raison, tes jeux doivent marcher. Sinon c'est qu'il peux y avoir un probleme ou avec ta ram ou avec ta carte graphique ou la ram de ta carte graphique. Ha oui aussi si tu as la rev 1 de l'abit, je crois qu'elle a des pitit problemes, alors fait une mise a jour du bios ou regarde sur le topic dedier a cette carte. Dans le cas ou tu as la rev 2 ben fait aussi une mise a jour de bios.
Aussi, j'oubliais desactive l'agp fastright ou ecriture rapide dans le bios et aussi des les propriétés d'affichages.
Puis aussi, régle le taux de raffraichissement par rapport a ton moniteur...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:16:00
je sais si c rev 1 ou rev 2, j'ai pas trouvé...
j'ai pas trouvé non plus le fastwrite dans le bios...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:34:47
C'est marqué sur la carte mère, un code bare près des port pci rev ...
agp fast write c'est dans le menu advenced chipset feature, un truc comme ça.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:41:13
bonjour à tous !
voilà j'ai acquis un pc il y a 3 mois et depuis 2 mois c'est le bordel. mon pc plante complétement quand je joue avec des jeux 3D. ça peut arriver au bout de quelques secondes comme au bout de quelques minutes. et le problème s'est reproduit de manière fréquente sous windows.
j'ai essayé pas mal de trucs: formatage (j'en ai d'ailleurs profité pour passer de 2000 à XP), réinstallation de la carte graphique, mise à jour des drivers (ça m'a permis de jouer toute une soirée sans problème et le lendemain rebelote),...
je suis allé dans un magasin et après avoir étudié le pc, ils m'ont dit que ça venait d'un mauvais montage (la carte mère était fixé avec seulement 5 vis...). j'ai rajouté des vis et tout allait bien pendant 2 jours et là ça recommence (seulement pour les jeux heureusement)! mes amis connaisseurs en informatique sont restés très sceptique quand je leur ai raconté l'histoire des 5 vis.
donc si vous pensez pouvoir m'aider, n'hésitez pas, merci !
