Problème de carte graphique morte comment en être sûr ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2016 à 18:20:02
Tu peux également éditer ton autre topic au lien d'en ouvrir un autre...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1267_1.htm
Test avec une autre carte graphique, ou bien tester ta carte graphique dans un autre pc...
Marsh Posté le 22-12-2016 à 18:25:33
Andorria a écrit : Tu peux également éditer ton autre topic au lien d'en ouvrir un autre... |
Merci de cette réponse prompte...
Désolé, je viens de m'inscrire sur le forum et me suis un peu mélangé les pinceaux.
Je n'ai pas d'autre carte graphique et sinon un ordinateur portable, donc assez peu de moyen de faire ça.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 18:52:56
Bonsoir coco6661 et bienvenue sur HFR
la meilleure solution est de tester la CG sur un autre PC que tu sais fonctionnel (si tu n'en as pas d'autre il y aura bien quelqu'un de ton entourage, à ton boulot ou même chez un revendeur sympa qui te laissera faire le test).
Marsh Posté le 22-12-2016 à 20:27:08
Citation : Problème de carte graphique morte comment en être sûr ? |
En l'explosant contre un mur. Là, tu seras sûr qu'elle est morte.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 20:55:48
C'est blindé de "sherrif du dimanche" ici. Un bon point pour l'ami molette andorria, le multipost c'est pas bien!
Concernant ton problème, quand tu dis "Écran noir au démarrage avec aucun accès au chipset", c'est aucun accès au bios par exemple?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 23:05:49
vendal a écrit : [#00D42A] |
vendal a écrit : |
Vendal, encore désolé pour ce double post par patouille. Je peux le supprimer, si oui, comment ?
Pour répondre à ta question sur le chipset, oui, je n'ai aucun accès au bios.
Merci en tous cas de m'avoir répondu.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 23:08:06
coco6661 a écrit : |
Il te suffit d'éditer ton premier post dans le topic en question, et de cocher la case pour supprimer le topic
Marsh Posté le 22-12-2016 à 23:19:06
Voilà, le premier post est supprimé, j'ai donc réparé cette boulette.. à défaut d'avoir réparé ma vieille tour.
Sinon ma deuxième question, celle de savoir si le choix de l'achat d'une carte graphique GT730 2Go est un choix judicieux compte tenu de ma configuration ?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 23:27:13
Kingus 4300 a écrit :
Merci de cette réponse, un peu radicale, tout de même, malgré l'envie assez prenante que j'aurais de l'appliquer.
Dans le même ordre d'idée, je vais éviter le pain de TNT, c'est un peu dangereux par les temps qui courent.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 09:05:07
Si tu n'as pas d'accès au bios, le problème vient sûrement de la carte mère. Elle date de 2009, il est possible qu'elle ait rendu l'âme ou alors que sa pile soit HS, ca t'en coûtera 3/4 euros de la changer, tu peux peut-être commencer par là.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 09:12:41
vendal a écrit : Si tu n'as pas d'accès au bios, le problème vient sûrement de la carte mère. Elle date de 2009, il est possible qu'elle ait rendu l'âme ou alors que sa pile soit HS, ca t'en coûtera 3/4 euros de la changer, tu peux peut-être commencer par là. |
encore qu'il n'a aucune puce graphique sur ça CM donc si le pc démarre et qu'il peut ouvrir le lecteur dvd mais que rien du tout ne s'affiche (même en "vga" mode cad avant chargement des pilotes) c'est que probablement la carte graphique est morte, c'est une 9500gt donc possible
par contre faut faire gaffe pour la remplacer certaines gt7xx ne sont compatible que uefi il me semble à verifié
Marsh Posté le 23-12-2016 à 13:33:09
drynek a écrit : |
Merci Drynek de ta réponse. Entre temps, l'affaire a un peu évoluée.
J'ai trouvé un marchand compatissant et testé la carte graphique. Ce n'est pas le problème, elle fonctionne.
La pile était neuve mais je l'ai changé non sans avoir mis les deux pôles de connexion à la terre et attendu une heure avant pour tenter le vider le CMOS. J'ai replacé une seule barrette mémoire sur le slot 2. Rien. J'ai changé de barrette mémoire...
Miracle, c'est reparti.
Sans que j'aie hélas le temps d'accéder au chipset du bios.
Windows 7 a installé des mises à jour : une succession de 32000 et des brouettes de fichiers majoritairement commençant par "AMD****" puis fermeture.
Ce que je sais, c'est que la fermeture s'est déroulée normalement.
La led témoin bleue en façade était restée allumée.
J'ai relancé après le repas.
Re-planté, mais il semble qu'alors, l'alimentation lorsque j'éteins avec le bouton en façade se mette en sécurité comme la première fois, ce qui m'avait fait changer d'alimentation pour une autre équivalente et que je savais fonctionnelle. Tous les ventilos y compris ceux de la carte graphique sont fonctionnels, le DVD aussi, ils se lancent au démarrage.
Du coup, je ne sais pas si la MAJ Windows 7 est en cause, ou autre chose. En fait, là, je suis vraiment perplexe. Je me demande même si ce sujet mérite encore d'être ici, vu que la carte graphique est de fait fonctionnelle.
J'ai aussi regardé les condos de la carte mère aucun ne me semble endommagé (visuellement, aucun n'est gonflé).
Je rassure mes proches, j'ai encore quelques cheveux.
Dois-je faire un nouveau post ?
Quelqu'un(e) aurait-il entendu parler de la même mésaventure?
Marsh Posté le 23-12-2016 à 19:44:36
Re, tu peux aussi modifier le titre du sujet en éditant le 1er post
Marsh Posté le 22-12-2016 à 18:18:27
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec une vieille tour achetée en 2009.
Sa configuration :
AM2 Athlon 64X2 5200+
Carte mère MSI K9N NEO-F AM2
Carte Vidéo MSI 9500GT 512 MO
Disque dur Maxtor 320 GO Sata
Disque dur Seagate 500 GO Sata
Graveur DVD LG noir 22 X OEM
4 Barrettes Mémoires DDR2 800 mhz 2GO Kingston
C'est un matériel peu récent mais qui remplissait son office sous Windows 7 en tant qu'ordinateur de bureautique.
Description du problème :
Écran noir au démarrage avec aucun accès au chipset.
Les ventilateurs de l'alimentation, celui de la façade, de la carte mère et de la carte graphique fonctionnent.
Le graveur s'ouvre et semble prendre les dvd.
En cas d'arrêt avec le bouton de marche en façade je suis obligé de réarmer avec l'interrupteur au dos de l'appareil.
Ce que j'ai tenté :
Changement de l'alimentation. (Sans résultat)
Interversion des carte mémoire et suppression d'y-celles par paires.
Débrochage et nettoyage de la carte graphique.
Ma demande :
Comment vérifier que la carte graphique est HS ?
Si oui, on me suggère une GT730 2Go. Est-ce un choix judicieux ?
Toute suggestion de dépannage est la bienvenue.
Merci d'avance de vos réponses.
