Risque de sous-tension - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2008 à 16:59:36
Hello, tu peut rester sur 500 / 550 w mais avec une bonne alim (cooler master n est pas vraiment mauvaise mais y a beaucoup mieux )........
Corsair......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:01:47
Ma config a longtemps tourné sans problème sur une alim 380w
Donc ton alim suffit largement
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:17:44
kikoolilol a écrit : J'espère que je poste au bon endroit |
avec ce qu il a + ce qu il va mettre+ un OC
Marsh Posté le 07-05-2008 à 19:52:30
bon j'peux garder mon alim' alors ça m'aurait embêté de la changer j'avoue ^^
c'était le nombre de ventilos de led et de ddur qui me faisaient peur
merci!
Marsh Posté le 08-05-2008 à 09:02:04
kikoolilol a écrit : |
C'est pour cela que tu n'arrêtes jamais ton PC, pour éviter de perdre tes données.
Pour perdre les données sauvegardées sur le DD il faut que celui-ci tombe en panne: crash disque (choc, chaleur) ou qu'il grille par surtension (alimentation de mauvaise qualité par exemple). Dans ce dernier cas, on peut remplacer la carte électronique du DD par un modèle parfaitement identique mais c'est délicat.
Cela arrive, il suffit de lire les posts concernant ce sujet sur ce forum.
Pour éviter ça, la seule solution consiste à faire une double sauvegarde soit sur des DVD soit sur un autre DD, pas une autre partition du même disque, externe ou interne, ce que je fais pour mes photos et vidéos perso: double sauvegarde systématique sur 2 DD, pas en raid mais manuelle, et sauvegarde régulière, tous le 2 ou 3 mois, sur DVD.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:49:06
arsene de gallium a écrit : |
mince tu m'a grillé xD
Marsh Posté le 07-05-2008 à 16:57:00
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Alors voilà, un amis m'a faire peur en me parlant de sous-tension de disque dur, qui fait perdre toutes les données irrémédiablement.
Je compte ajouter quelques périphériques cet été, et donc j'aimerais savoir si selon vous je cours un risque ou pas.
Ma configuration actuelle:
-Antec Nine Hundred
-Gigabyte P35-DS3R
-Intel Core 2 Duo E6600 oc à 2.57 pour le moment, mais ca va monter si ca chauffe pas trop cet été)
-Geforce 8800 Gts 640Mo
-WESTERN DIGITAL - 150 Go (10000tr) SATA
-160 Go 7200tr IDE
-Cooler Master Gemin II ( 2 Silver Lightning 120mm)
-Thermaltake Hardcano 12SE
-Graveur DvD
-G15
-G5
-micro-casque / enceintes
-Cooler Master eXtreme power 550W
Et je compte m'acheter:
-carte son SB (http://www.materiel.net/ctl/Cartes_son1/33974-SB_X_Fi_Xtreme_Gamer_headset_Fatal1ty.html?promocode=3578)
-2 disques dur 750go ou 1To SATA 7200tr en raid1 (pour l'instant: http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 6_Mo.html)
Je suis allé calculer vite fait sur un site anglais pour voir ça me disait 538W, mais il y avait certains trucs que je ne comprenait pas
Merci d'avancepour votre aide
