[RESOLU] PC reboot en boucle
PC reboot en boucle [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2016 à 21:52:01
Bonjour à tous !
Je me permets de faire appel à votre aide qui m'a souvent aidé indirectement. Voila mon problème :
J'ai monté un PC l'année dernière avec la config suivante :
CG : EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0+
Alim : Cooler Master B700 V2 - 700W
Processeur : Core i5-4690K - 3,5 GHz + Ventirad CPU ENERMAX ETS-T40
CM : GA-Z97X-Gaming 5
RAM : Trident X 16 Go (2 x 8 Go) - DDR3 2400 MHz Cas 10
OS : Windows 7 sur SSD
Mais depuis quelques temps (plusieurs mois déjà), je me trouve face à des reboot assez intempestifs et surtout imprévisibles. Le PC s'éteint aléatoirement d'un seul coup et redémarre quelques secondes plus tard. Au vu de l'extinction brutale du PC j'ai douté d'une cause logicielle, d'ailleurs le logiciel WhoCrashed ne m'indique aucun crash.
Aucun problème de température d'après le Bios : au max 45 degré pour le CPU
Au début ces arrêts/redémarrages arrivaient une fois par mois sans raison, ca m'a parut bizarre mais comme ça n'arrivait pas si souvent, j'ai pas cherché à comprendre.
Mais depuis 1 mois, c'est tous les jours, même lors du redémarrage il crash et re-redémarre. Pour pouvoir utiliser le PC je dois alors l'éteindre salement (interrupteur alim) et attendre 1h sinon il crash toutes les 5 minutes. De plus après un crash il m'est souvent impossible d'utiliser le clavier que je dois débrancher et rebrancher sur un autre port...
Après avoir changé la pâte thermique, j'ai vérifié la RAM
MemTest, changement de slot, changement de barrette -> Crash
Ram clean
Puis le SSD en installant W7 sur un SATA -> Crash
SSD clean
Boot uniquement sur le SSD sans DD ni lecteurs -> Crash
Périph clean
Boot sans la CG -> Crash
CG clean
Test du CPU avec OCCT
pas de hausse de température et pas de crahs
-> CPU clean (il me semble que les CPU d'aujourd'hui sont très fiables mais sait on jamais)
Il me reste à tester l'alimentation (surement dans la semaine). Mais ca me paraitrait assez surprenant quand meme...
Donc j'arrive à la déduction que la CM pourrait etre la cause de tous ces maux.
Mais avant de tirer une conclusion, j'aurai aimé avoir vos avis surement plus pointus que les miens.
Merci bien :)
Problème résolu en changeant l'alim qui était défectueuse !
Message édité par chiffreneuf le 14-09-2016 à 18:46:39
Marsh Posté le 05-09-2016 à 22:07:06
Salut, as tu testé un clear cmos ?
BIOS à jour ?
Marsh Posté le 05-09-2016 à 22:10:18
Oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser mais le bios à été reset, mis à jour, rereset, mais rien n'y fait.
Toujours ces crashs aléatoires :(
Merci du retour :)
Marsh Posté le 06-09-2016 à 00:12:31
Bonsoir, bref si crash sans aucun périph
il ne reste plus qu'a tester l'alim, puis
flash bios
je ne parle pas du cmos, mais bien d'un flash bios (rien à voir)
à éviter en temps d'orage (pas de coupure de jus durant le flash)
Message édité par tilk011 le 06-09-2016 à 00:14:59
Marsh Posté le 06-09-2016 à 08:33:41
Je test l'alim tout à l'heure.
Pour le flash, je suis passé via l'outil de mise à jour de Gigabyte pour avoir la dernière version du bios. Cela correspond-il à un flash ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 08:56:38
Si tu peux, essaye de tester une autre alim sur ta config, la série B de cooler master c'est pas terrible.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:52:44
Merci pour vos réponses !
J'ai installé une autre alim il y a 5h et toujours pas de crash. C'est plutôt bon signe même si ça ne prouve pas complètement que mon alim est défectueuse.
Comme il n'y a pas de scénario de reproduction du crash, je ne peux pas etre sur à 100%.
Je vais attendre la fin de journée pour tirer des conclusions.
Je pensais pas qu'une alimentation défectueuse pouvait engendrer ce type de crash.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 20:52:34
Bilan de la journée : 0 crash !
Demain je remet l'alim foireuse pour etre sur que ça merde avec.
On avance tranquillement !
Petite question subsidiaire : Quelle alim me conseillez vous pour remplacer la Cooler Master ?
Marsh Posté le 07-09-2016 à 09:29:08
Triple post :p
J'ai rebranché l'alimentation défectueuse ce matin, et pouf 5min plus tard ça crash.
C'était bien bien l'alim Cooler Master qui merdait !
Conclusion j'ai commandé une Seasonic G-Series G-650 Modulaire - 650W qui était en promo.
Merci pour vos réponses :)
Marsh Posté le 07-09-2016 à 09:52:11
Bon choix :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:00:15
Tres bon choix :=)
Encore un qui a compris l’intérêt d'acheter une bonne alim :)
Marsh Posté le 07-09-2016 à 16:41:39
Effectivement ! J'avoue que j'ai pas fait énormément de recherche pour l'alim contrairement au reste...
J'attends la réception de la nouvelle pour valider son bon fonctionnement, et je passerai le topic en résolu.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 18:45:11
Bon depuis que je tourne avec la nouvelle alimentation, plus aucun problème !!
Le soucis venait bien de là.
Problème résolu, Merci :)
