nouveau PC monté, écran noir + reboot en boucle
nouveau PC monté, écran noir + reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 15:27:48
Bonjour à tous
Voilà je viens de monter un nouveau PC.
-CM = Asrock Fatal1ty H97 Performance
-CG = R9 280 X Tri X
-Proc = i5-4690
-RAM = 2x4 Go Crucial Ballistix PC 3-12800
-SSD = Samsung 840 EVO -  500 Go - SATA III
-Boitier = Fractal Design R4
-Alimentation = Lepa 650W 80+ bronze
-lecteur graveur = asus 24X
Malheureusement, quand j'allume mon PC, l'écran reste noir quelques secondes, puis reboote, puis etc.... J'ai bien mes ventilos qui tournent...
Avez vous une solution SVP ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 15:28:37
PS = J'ai branché ma CG sur mon écran en HDMI...
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:22:08
C'est pas un problème d'écran si le PC reboot en boucle. la carte mère émet des bips ? si oui il faudrait écouter combien et si c'est des longs ou des courts. Ca indiquera peut-être le problème.
Sinon ça peut aussi être la RAM mal mise ou un câble mal branché sur la carte mère.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:36:42
Salut Lazyjones
Ma CM ne peut pas émettre de bips tout simplement parce qu'il n'y avait pas de "speaker" avec mon boitier fractal design R4..
Il est clair que ce n'est pas un problème d'écran ni de câble HDMi car les 2 fonctionnent parfaitement avec un autre PC
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:51:07
hello
essaye de changer de slots de ram, cela a fonctionné ce matin avec un gars
sinon, enleve la carte graphique et demarre avec la partie graphique integrée
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 16:53:34
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:34:03
Djorec
J'avais déjà essayé le coup de changer de slots mais ça marchait toujours pas..
Je me dis que je vais quand même essayer une dernière fois avec une seule barrette et là miracle :pt1cable: . Ca fonctionne ! enfin..
Merci à toi de m'avoir donné cette force de réessayer une dernière fois :D
Maintenant, le problème qui se pose, dois je renvoyer mes barrettes, la CM, ou je garde tout ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:36:32
si tout fonctionne, pourquoi renvoyé
t as bien tes 8g
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:13:25
Oui j'ai bien 8go mais pas en dual channel malheureusement..
J'ai essayé toutes les config possibles, impossible de l'avoir ce dual channel de mes 2..
Il faudrait pas l'activer ou qqch de ce genre ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:14:47
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:51:09
J'ai regardé le BIOS un peu mais je ne vois rien...
Si tu as plus de précisions ou une manip à faire je suis preneur
MEs 2 barrettes fonctionnent quand je ne les mets pas sur la même couleur, c'est à dire en single channel, mais pas de dual channel.... Ma CM gère pourtant bien le DC, j'en suis certain...
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:54:23
regarde sur google la manip
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:56:03
Euhh t'aurais pas un lien par hasard?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 18:59:44
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:03:58
Mouais, on va faire avec :sarcastic:
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:06:38
dans la notice de la carte mere , tu va trouver ca
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:07:43
t es bien sur les meme couleurs de slot
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:11:46
oui je suis bien sur les memes couleurs... mais rien de spécifié sur la notice, si ce n'est qu'il faut mettre les barrettes sur la même couleur :sweat:
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:15:18
change de couleurs
ou met une rouge une noir, des fois que
normalement c est reconnu au boot cette petite bete
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 19:15:31
Marsh Posté le 11-10-2014 à 22:38:30
Comme mentionné plus haut djorec, les 2 barrettes sont bien reconnues quand je mets sur 2 couleurs différentes, mais en "single channel"....
pas de dual channel
Marsh Posté le 12-10-2014 à 01:07:48
En effectuant tous les tests possibles, je me rends compte que les slots B1 et B2 ne fonctionnent pas.... J'ai fait une MAJ du BIOS au cas où mais que dalle...
Donc soit la carte mère est HS, soit ma RAM est incompatible avec ma CM. Sur cette liste je ne vois pas ma marque "crucial"...
http://www.asrock.com/mb/intel/Fat [...] cat=Memory
Qu'en pensez vous ?
Message édité par cemoii le 12-10-2014 à 03:39:00
Marsh Posté le 12-10-2014 à 01:54:43
Je penses plutôt à des slots hs, car normalement une carte mère doit accepter le dual channel par défaut. Faudrait tester avec d'autres barrettes pour voir.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 13:22:21
Oui , j'y ai pensé mais ça va être dur de trouver d'autres barrettes....
Autre question, si ma RAM n'est pas en dual channel, la baisse de performances est elle si importante ?
Message édité par cemoii le 12-10-2014 à 13:22:42
