Pc démarre mais reboot après 5 sec en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2016 à 18:48:28
dans l'ordre des priorités je ferais,
Clear Cmos
Test tes barrettes une a une
Sort la CG de son Slot PCIe et remet la
Debranche DD lecteur CD et rebranche
Ça peut être un faut contact,vu que tu as déjà eu le problème
Marsh Posté le 07-03-2016 à 08:33:07
Bon j'ai fait ce que tu a dit, à la fin il me rester alim + CM + CPU et j'ai toujours le même soucis.
J'ai testé l'alim, elle fonctionne
Donc je pense que ca vient de la CM, mais comment trouver la panne et est ce qu'une CM se répare ?
Marsh Posté le 07-03-2016 à 08:38:03
Faudrait vérifier si ta carte graphique va bien avant parce qu'une carte mère en X79 ça va être compliqué ...
Marsh Posté le 07-03-2016 à 09:11:04
Si je retire totalement la carte graphique et que j'essaie de Boot le pc j'ai toujours le même problème
Le pc démarre, on entend bien l'alim, mais aucun bruit ni bip de la carte mère, des LEDS s'allument, les ventilos tournent, mais pas d'affichage et au bout de 5 seconde la même choses, il se coupe et on est repartit pour un cycle
Marsh Posté le 07-03-2016 à 09:31:48
Fais un test avec une autre alim stp, si tu peut.
Elle pourrait etre défaillante, et fonctionner quand meme..
Pour la carte mere, il faut la changer, c'est tout. Ca se demonte pas..
Marsh Posté le 07-03-2016 à 09:53:28
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:44:31
J'ai un petit soucis avec un pc monté il y a 3 ans et qui jusque la n'a eu aucun soucis.
Ce petit cachotier a décidé de ne plus booter ...
Voici les sympotmes : j'appuie sur le bouton de démarrage, il démarre, les ventilos tournent, les leds s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran, puis au bout de 5 sec il s'arrête, et ... rédemarre seul puis refait la mêmes choses et ainsi de suite :S
Il me l'avait deja fait une fois en rajoutant un lecteur CD, je l'avais débranché / rebranché et c'était repartit, mais la j'ai rien rajouté, je l'ai juste bouger de place.
Si qqn à une idée ou solutions parceque la après 2h de recherche bah je sèche ....
Carte mère : MSI X79A-GD45 (8D)
Ram : 32 Go DDR3 2133Mhz PC3-17000
Carte graphique : Nvidia GTX 670
Alim : corsair tx750m
