Problème de microphone sur une P4P800 Deluxe [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:00:39
ReplyMarsh Posté le 11-05-2004 à 00:44:58
upeuuuuuuuh
finalement j'ai cherché dans le topic off et c'était une citation technique, ranavoir avec mon problème ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:34:18
j'ai u ce probleme, en désinstallant et réinstallant les drivers son sa remarche, mais sa resautait a chaque reboot. Le problème à disparu apres un bon formatage...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:37:14
quels drivers? avec la même CM?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:38:49
je sais pas du tout ce qui se passe, j'ai strictement rien touché et mon micro remarche
pb chelou inside ![]()
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:24:25
j'ai trouvé!!!
trop content!
Il faut décocher la case "Ampli micro" là:
Pour aller "là" il faut faire Démarrer > Programmes > SoundMAX > Application de panneau de configuration SoundMAX
A tester sur d'autres CM ayant le même problème, pour éventuelement le rajoute dans le topic unique de la P4P800...
ce qui est chelou c'est que le problème est assez aléatoire...
en tout cas j'ai plus de problème depuis que j'ai décoché cette case...
Marsh Posté le 10-05-2004 à 20:14:31
Salut à tous
je sais qu'il y a un topic sur la P4P800 deluxe ... j'ai recherché le mot "microphone" sur le forum hardware et ce topic faisait parti des réponses, mais je ne sais pas comment accéder directement à la page pertinente et jme vois pas recherche le mot "microphone" à la main dans presque 200 pages edit: j'ai cherché et c'était pas ça mon pb, là c'était une citation technique
voilà donc depuis septembre dernier mon micro branché à l'arrière de mon PC marchait très bien et d'un seul coup, il ne marchait plus je sais pas pourquoi ni ce que j'ai pu lui faire.
J'ai pensé que le micro avait rendu l'ame et en ai pris un nouveau que j'ai testé sur d'autres PCs à une LAN.
Sur mon PC ça fait tj le même problème: on m'entends mais avec une voix très lointaine (oui les params audio sont bons et amplification maxi etc...) et y'a un bruit très aigue continue tout le temps qui couvre un peu ma voix (déjà qu'on m'entends très mal...)
je suppose que cela vient donc de l'entrée microphone qui, d'un seul coup, ne veut plus marcher
ainsi je voudrais savoir ce qu'il y a à faire
je sais (enfin il me semble bien que) que sur cette CM on peut attribuer aux ports audio quel port est l'entrée micro, lequel est la sortie audio etc... et que normalement il détect automatiquement ce qu'on branche (si c'est un micro, des écouteurs etc...) [bien que je me demande comment cela peut bien marcher]
Aussi désire-je attribuer un autre port (ie la sortie audio, puisque j'utilise la sortie en facade branchée sur la CM) au port du micro
toutes les solutions ou autres idées (sauf changer de CM) ainsi que quelques UPs au cas où sont les bienvenues
merci d'avance
- Tsuna, qui a trop besoin de son micro
Message édité par TsunaQuake le 13-05-2004 à 20:21:43
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
