Freeze sous CPU test troll's lair 3D mark 2003 [PB RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2004 à 09:50:14
essaie d'oc un peu moins et regarde si ca passe. Si oui c ke ton oc est instable
Marsh Posté le 10-05-2004 à 09:53:04
ben oui ca c'est certain si je reviens a 3.2Ghz ca plante pas, néanmoins mis a part sur 3Dmark 2003, l'O/C est stable et pourtant je lui ai fait subir bien pire que ce bench la !!
C'est pourquoi je me demande de quelle facon les CPU test de 3Dmark 2003 procede ?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 09:59:10
Faut croire que y'a un truc que ton proc n'aime pas dans 3dmark... tu peux essayer à 3.79, 3.78, etc... pour voir quand ca passe
Marsh Posté le 10-05-2004 à 10:30:02
oui j'essaierai par curiosité... En plus je me souviens que j'avais testé 3Dmark 2003 à 3.8Ghz, histoire de tester mes volt ( sur une Q-tec 400W à l'époque beurk d'ailleurs ) et tout était OK, bizarre !!!...... Va falloir que je teste tout ca moi
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:40:09
Bon en fait c'etait mon Vcore qui était revenu à sa valeur par default comme par magie, du coup je l'ai remonté a 1.6V réél et plus de PB.
Merci quand meme à Crane pour sa considération.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 10:44:09
Lol c'est bien ce que je disais, ton oc n'était pas stable
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:05:12
Un mauvais reboot, un freesze, un truc du genre... et le bios se reset sur 2 ou 3 trucs... ca m'est arrivé avec ma P4P800
Marsh Posté le 10-05-2004 à 09:17:01
Bonjour a tous,
Bon alors ca ne m'empeche pas de dormir et je ne vais pas aller chez mon psy non plus... Mais néamoins j'ai ma config (voir dans mes détails ) qui Freeze sous CPU test troll's lair 3D mark 2003 a peu pret toujours au meme endroit ( la ou on tombe à seulement 4 ou 5 Fps ), du coup je suis curieux de savoir pourquoi ?
Je n'ai aucun PB de stabilité ailleurs ( prime 95 + de 24 h sans planter ) avec ma config en O/C.
Néanmoins si je retourne a 3.2Ghz, alors je passe 3D mark 2003 sans PB.
Bon ben voila quoi si vous avez des théories ???
Message édité par leoscarax le 11-05-2004 à 10:38:40
