ma CM marche plus dans mon new boitier ! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2004 à 08:50:30
| LeMakisar a écrit : je sais pas, la CM fait pas contact avec le boitier ? |
+1, essaye de la démarrer en dehors du boitier pour voir si y a pas un faux contact quelque part!
Marsh Posté le 04-05-2004 à 08:59:09
ah ca j'ai pas essayé. J'essaierai ce soir avant de la ramener au SAV.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 13:32:58
Bon je suis rentré en 4e vitesse chez moi pour tester hors du PC. Ca marche!
Maintenant va falloir que je trouve pourquoi ca déconne.
Si quelqu'un a deja eu une expérience du genre et a une soluce.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 13:44:34
essqye de mettre des joints entre les entretoises et les vis dqns la tour
j ai eu le meme probleme que toi c est la merde
Marsh Posté le 04-05-2004 à 14:02:39
Slt,
verifies egalement qu'il n'y ai pas plus d'entretoises sur la tour que les besoins de la CM...
Si oui tu devras certainement isoler ou enlever les entretoises en trop.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 14:18:33
bon ben visiblement ca va pas être une partie de plaisir cette histoire !
Gallioto>> Je vais dejà commencé par mettre des joints sous et sur la CM au niveau des vis,
swhanda>> après j'essaierai en enlevant des entretoises. Cela dit, j'ai mis exactement le nombre d'entretoises nécessaires.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 14:25:50
| space_soul a écrit : |
Slt,
dans ce cas pas besoin d'en enlever, le probleme est ailleurs.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 15:24:16
| space_soul a écrit : bon ben visiblement ca va pas être une partie de plaisir cette histoire ! |
Marsh Posté le 04-05-2004 à 20:11:50
Résolu!
J'ai voulu cerner le probleme. Donc j'ai remis tout de la même facon que la premiere fois pour voir a quelle moment ca allait foirer et ... et ben il a bien marché !!!!!!
Je comprends pas pourquoi mais en tout cas, merci a tous! ![]()
Marsh Posté le 05-05-2004 à 19:51:20
La chance... moi non plus tu as tout remis comme c'était j'vais essayer aussi parce que j'ai pareil une erreur sauf que le miens démarrer pas en dehors du pc pareil. et il est sur du plastique... Faut que j'tienne la CM en main? j'ai jsute l'alim branché sur la CM et le Power Switch. Le pross et le ventillo c'est pas niormal!!! marre des Pc toujours plus sérieux sont les problM!!!Bientot le bouton power voudra plus s'allumer ou j'entendrait même pas le bouton de l'alim qui donne l'impulsuion... Sniff
Marsh Posté le 05-05-2004 à 21:06:20
j'avais mis la CM sur son sachet anti-statique, lui même sur le "tapis en mousse".
J'ai branché l'alim sur la CM, le bouton power, le proc, le ventirad (:D), la CG, la RAM, et les enceintes (pour entendre le speech reporter)
Rien de plus et magie, elle a démarrer, l'écran c'est allumé....
Je te souhaite autant de chance qu'à moi. ![]()
Marsh Posté le 05-05-2004 à 21:11:14
MERCHI mais là j'ai rien du tout sniff j'vais tout réassembler avant d'aller chez les chinoisl ol
Marsh Posté le 04-05-2004 à 08:42:16
Voila! hier je recois mon boitier textorm tout content, je transvase tout mon PC dans ce merveilleux boitier (et je maintiens il est tres bien) et puis au moment de démarrer ... c'est le drame !!
L'alim se met en marche, les ventilos tournent, la diode du dur s'allume et ... plus rien !
1) Petit clear CMOS --> rien
2) J'enlève et remet la RAM (essayer dans les trois slots) --> rien
3) J'essaie avec une autre alim (merci Fab!) --> rien
4) J'essaie de faire démarrer le PC avec la CG et le DD uniquement --> rien
5) J'enlève la RAM --> rien pas de bip !
6) J'enlève tout; y a juste l'alim et la CM --> rien ! même pas un ptit bipounet
Si quelqu'un a une explication à la chose.
Je précise que pendant le démontage montage, j'ai du toucher une 30 de fois le boitier pour être sur de ne pas être chargé (j'sui maniac la dessus
Message édité par Space_soul le 04-05-2004 à 20:13:14
