PC débloque complètement [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:09:34
J'ai pas vérifié, je vais repasser chez lui aujourd'hui pour regarder ça.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:16:20
alim pas top non plus essaye avec une autre ou d'abord regarde dans le bios si les tensions sont correcte ?
essaye de demarer le pc avec le min de matos et rajoute un a un les composants voir celui qui peut foutre la merde !
tu dit que le port ps 2 s'est arrete de fonctionne ? essaye en changeant de souris ou mettez en une sur l'usb ! a voir aussi si dans lebios y'a pas un soucis de configuration du port ps2 vu que tu as fait un clear cmos !
voila je pense que t'as deja de quoi faire
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:38:29
En ce qui concerne les tensions, elles sont nikel, à part le +12 qui est à 11.50 en moyenne, mais je pense pas que le problème vienne de là.
Je pense retourner chez lui demain et essayer encore 2-3 petites choses.
Merci pour vos réponses en tout cas!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:59:13
Petite précision:
J'ai voulu tester la stabilité du système sous linux, et j'ai donc essayé de faire booter le pc sur la dernière version de knoppix. Résultat, le logo apparaît, mais à peine j'appuie sur la touche entrée pour démarrer, le PC reboot... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:56:44
Encore une "petite précision":
Mon pote vient de m'appeler pour me dire qu'il avait branché son baladeur mp3 sur son pc (en usb). L'ordinateur a alors rebooté pour la 20ème fois de la journée, mais il a surtout flingué le baladeur
Impossible de le rallumer ou de le charger.
Ca commence à faire beaucoup là, mais du coup je suis presque sur que le problème vient de l'alim ou de la CM.
Si vous avez dautres idées, n'hésitez pas.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:59:38
oki bah je serais toi je testerais le pc avec une autre alim ! juste pour voir
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:12:03
Les deux bips que tu entendais viennent a priori du BIOS donc ton problème vient soit de l'alim soit de la CM
A+
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:07:16
Je reviens de chez mon pote. J'ai viré son alim et branché celle du pc de son frère à la place... et tout remarche normalement.
Logique, étant donné que son baladeur a grillé, il y avait toutes les chances pour que le problème vienne de l'alim.
Merci à tous!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:51:28
Salut à tous, je poste ce message pour un pote qui a de gros problèmes avec son matos.
Je commence par la config: CM > Asus K8N4-E deluxe / Proco > 3400+ / Ram > 2x512 MDT 400 + 1x1Go corsair 400 / DD > Hitachi sata 160Go /
Alim > LC Power 420W...
Maintenant les symptomes: Il y a quelques mois, j'ai déja formaté son DD a causes de gros problèmes d'instabilités, crash a répétition, applis qui ne se lancent plus etc. Après ça tout est redevenu normal quelques temps.
Il y a quelques semaines, avant son départ en vacances, le pc s'allumait 1 fois sur 3 seulement, le reste du temps, il faisait 2 longs bips et s'éteignait. (au passage je ne trouve pas leur signification - c'est un bios Award).
A son retour de vacances il y a quelques jours, pendant le chargement de windows, un message d'erreur apparaissait pendant 0.00001 seconde, donc impossible à lire, et le pc rebootait. Ca fonctionnait que de temps en temps en mode sans échec.
Ensuite, après un clear cmos ça s'est mis a remarcher un poil mieux, le pc est souvent très instable, et marche parfois (très rarement) de façon normal...
J'ai testé a peu près tout ce que je pouvais, les tensions de l'alim sont normales, le DD a l'air de marcher nikel, la ram a passé des heures sous memtest (j'ai séparé la mdt et la corsair), aucune erreur à signaler, les températures sont bonnes etc etc...
Aujourd'hui son système n'est pas stable du tout, on se prend des "windows a récupéré d'une erreur sérieuse" à chaque boot, et le rapport d'erreur indique que le problème est matériel, sans plus de précisions... Le pc reboot de façon aléatoire, souvent quand une application est lancée.
En gros je pige vraiment pas d'où ça peut venir... Le seul truc notable, c'est que peu de temps avant que tout commence à déconner à fond, le port PS2 de la souris s'est arrété de fonctionner...
Toutes vos idées sont les bienvenues, merci à tous.
Message édité par saucisson_furtif le 20-08-2006 à 19:04:08
