Pb apres quelques minutes... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:08:55
Oula tu pourrais utiliser la touche "enter" de temps en temps, ça soulagerait les yeux.
A priori le proc chauffe trop et le PC se coupe. Tu devrais déjà nettoyer l'intérieur du PC (aspirateur inside) et le ventirad (le gros machin avec un ventilo qui est fixé sur la carte mère).
Ensuite si tu pouvais nous donner les températures (dans le bios ou sous speedfan par exemple).
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:36:26
oui qq saut de ligne aurai été les bienvenus...
les temp, pas possible le pc se coupe a peine rentré dans le bios à certain moment... et oui je vais dépoussieré, remetre un peu de pate termique... et pas d'aspi.. mais une bouteille d'air comprimé
si ça n'avance pas je reviendrai poster... ^^
Marsh Posté le 17-08-2006 à 16:38:52
Ah bah l'air comprimé c'est encore mieux !
En espérant que tu n'auras pas besoin de repasser ... ![]()
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:11:16
La pousière a à peut pres 0.0% de chance de provoquer un cour circuit (ou alors, les puce baignent litéralement dedant), par contre, ca bloque les ventilo et les aérations. Petit conseil : demonte la facade : j'ai déja vu des horreur de ce coté (1cm de poussière bien tassé sur la grille)
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:40:58
voila , je repasse pour clore le sujet... ^^
apres avoir passer l'aspirateur, car j'ai décourvert avec horreur que ma bombe était vide
... avoir courru en ville chercher de la pate termique car je ne trouvais plus celle que j'avais... le pc remarche... ^^
Marsh Posté le 17-08-2006 à 20:52:54
pate termique : 2
aspirateur : 0.30 (faut bien payer EDF ^^)
alors comparé au prix d'un ventirad...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 21:24:38
Bravo Dark Pizza !!
"Your are the Best"
Tu as résolu ton problème
Quelle est la marque de ton aspirateur ??
Cà peut aider d'autres forumeurs
Marsh Posté le 17-08-2006 à 21:52:28
ReplyMarsh Posté le 17-08-2006 à 22:36:15
| bidulux a écrit : Quelle est la marque de ton aspirateur ?? |
| Dark Pizza a écrit : aspi, roventa je croi... ^^ |
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:12:27
Bonjour....
Mon deuxieme ordinateur a un leger pb, il se lance normalement... mais au bout de qq minutes (2-3 min voir 15) il se coupe et impossible de le rallumer, sauf en débranchant et en rebranchant l'alim... j'ai b'abord changer l'alim pour une neuve (no mane) livrée avec mon boitier... ça a marché une fois 20 min puis je l'ai éteint, alors savoir si ça l'aurais refait... ce n'est pas une config chargé... Xp 3000+ 768 Mo de ram Pc 2700 , 2 dd en ide et 2 lecteur... j'ai fait un changement de pross et la pete termique c'est limite, mais je n'en avait plus...es le symthome d'un arret de sécurité??? si oui, une seringue de pate termique n'est pas le plus cher, l'alim c'est bizarre, sinon j'en ai encore une qui marcher avec une config plus puissante...le pc a bcp de poussiere, je vais faire le ménage ... la poussiere peut t'elle faire un cours circuit et dans ce cas, pourquoi pas au démarage ??? moi je penche pour la pate termique, il se coupe quand le pross chauffe... mais es ce ça??? votre avis???
ps: je precise que ce n'est pas mon pc, mais celui de mon frere, c'était juste pour dire que le mien de pc est nikel ^^ pas de poussiere...
Message édité par Dark Pizza le 17-08-2006 à 21:52:45
