Asus P8H67 B3 Rev3.0 - Pas affichage au boot [Pas résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2011 à 19:35:02
un petit peu plus d'infos.
Donc après avoir consulté le support de ASUS sur leur site.
Ils conseillent de faire differentes manips.
Dont celle-ci :
deconnecter les cables d'alimentation, puis maintenir le Bouton Power pendnant au moins 10-20s. chez moi, il faut plutot 40s.
Mais quand je reboot, je recupere mon affichage
Restes maintenu à faire en sorte que mon clavier USB soit vu au demarrage
Je vais egalement connecter mes DD IDE sur lesquels j'ai des partitions bootables.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 19:49:37
Je pense simplement qu'il faut que tu insères ton DVD d'installation de Win, il va booter dessus. (Ce DVD fait parti des "systèmes qu'il cherche pour demarrer" pour reprendre tes/ses termes)
Si c'est pas le cas il faut régler les priorités/options de démarrage en mettant Lecteur DVD en premier
Pour l'installation de Win ne branche que le dd qui va le recevoir. Branches les autres seulement après.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 21:55:39
oui enfin pour booter, il faut qu'il passe la phase de Post.
Hors, il semble que ca bloque lors de cette phase.
Je vais essayer de trouver un speaker pour le brancher sur la CM.
Pour voir si il y a des bips à la mise sous tension.
Cela pourrait m'aider à diagnostiquer le probleme.
J'ai trouvé un clavier USB qui est vu au démarrage, c'est déjà ça.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 22:07:28
| Kyredor a écrit : Ensuite il dit qu'il ne voit pas de Systeme pour demarrer, et donc qu'il va passer en Setup Bios.  |
C'est ici qu'il indique qu'il lui manque un support bootable (le DVD d'install en l’occurrence).  Et un clavier reconnu c'est pas plus mal je confirme
Marsh Posté le 20-11-2011 à 22:34:51
tical2000 :
Oui mais après ça, j'ai eu le probleme principal de mon topic : je ne passe pas la phase POST
Marsh Posté le 22-11-2011 à 12:16:24
Le systeme ne redemarre bien que quand je fais un clear CMOS.
Du coup je sens que je vais mettre à jour le bios (1401 installé) vers le 1403, le tout à l'aide de ASUS EZ Flash, le tool intégré au BIOS.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:19:09
Ca me saoule, il ne prend pas en charge ma clé USB.
Je crois que je vais me graver une image d'un win7 et faire une install.
Ensuite je lancerais la MAJ bios vers 1403 depuis Win7.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 23:11:41
Alors j'ai gravé une version d'essai Win7 Familial (merci les serveurs Microsoft).
J'ai branché mon clavier USB sur le port 2, plutot que sur le port 1.
J'ai lancé mon install de win7. Tout s'est plutot bien passé.
Install faite sur mon nouveau DD de 1To en SATA.
Puis j'ai branché ma souris sous la session Windows pour qu'il la reconnaisse.
Idem avec mon clavier que j'utilise tous les jours.
Puis passage sur le dernier BIOS en 1403, par l'intermediaire de Asus Update sous win7. Sauvegarde du precedent BIOS au passage.
Me reste plus qu'à brancher mes DD IDE, l'un après l'autre, et de les copier de toute urgence vers mon nouveau DD.
Et si possible faire un Back UP sur mes deux DD portable de 500Go chacun.
Ensuite je racheterais un DD 1To en SATA pour monter un RAID.
Seul probleme residuel. Lorsque ma session win7 passe en veille prolongée, impossible de reveiller la machine.
Appui sur clavier uniquement pour une reaction, mais le systeme recommence à rester en phase POST.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 20:51:15
je viens de reessayer en sortant la CM du boitier.
config de test :
- ASUS P8H67
- intel Core i5 2500
- Kingston 2x4Go 1333 MHz
- ASUS GeForce 8600 GT
Montage en externe sur plaque carton isolante pour eviter tout court-circuit.
Boot OK => affaichage qu'il n'y a pas de Device (Normal).
je decide de faire des Reset, histoire de verifier la stabilité des redemarrages avant d'ajouter du HW.
1er Boot : OK
2nd Boot : OK
3eme Boot : Probleme OverCurrent sur port USB (alors qu'aucun periph n'est installé) arret auto apres 15s.
Redemarrage ensuite (appui sur Power), le systeme reste bloqué avance la phase POST.
Aucun bip sonore émis.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Sinon je viens d'envoyer une requete de support à la Asus Support Team, ainsi qu'un post sur le forum Asus.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 18:46:07
Bonsoir tout le monde.
J'ai acheté hier le matos suivant :
ASUS P8H67 B3 Rev3.0
Intel i5 2500 (ventirad de base)
2 x 4Go Kingston 1333 MHz (montées sur les ports bleu)
L'alim de ma tour est une ANTEC 500W format ATX (2x4pins pour l'EATX).
la CG : MSI GeForce 8600GT montée dans le port bleu PCie
le DD : Seagate Green 500Go en SATA
Premiere mise sous tension, j'avais connecté les 2 ecrans en DVI sur la CG.
Le boot se passe bien, les infos de boot s'affichent.
Il voit boit les 8Go de RAM et le proc i5 2500 à 3,3 GHz.
Il faut appuyer sur OK pour entrer dans le Setup Bios, mais mon clavier USB n'a jamais été vu, donc pas possible de valider l'entrée dans le BIOS.
Du coup, j'ai fait RESET.
La machine reboote.
Mais l'ecran reste noir.
Apres plusieurs manips et lecture sur le net, je fais un Clear CMOS.
Je debranche le secteur.
Je debranche egalement le Pwr Connectoir, ainsi que le EATX
Je deplace le cavalier pour faire flash CMOS. Petite led rouge vers RAM allumée. (pas d'infos sur la DOC).
J'attends 15s, puis je replace le cavalier en position Default.
Ensuite je recable la puissance, puis je remets sous tension.
Le systeme s'alimente bien : LED verte + Led PW on + ventirad qui tourne.
La CG qui se rechauffe.
Mais toujours un ecran noir.
J'ai essayé en deconnectant le DD Sata.
Rien de mieux.
Pour info, je regarde la led DRAM test lors du demarrage, elle est rouge puis s'eteint (d'apres la notice, cela veut dire que le test RAM est OK).
Lorsque je mets sous tension, je vois bien que l'ecran discute avec la CG, car il n'est plus en recherche de connextion Digital/Analog.
Auriez vous une idée d'où peut venir le problème ?
Message édité par Kyredor le 01-01-2012 à 20:45:27
