Problème disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2011 à 22:51:17
Tu peux déjà aller voir les données SMART avec crystal disk info et HD tune (onglet health). Tous deux sont gratuits.
Cela donnera des indications sur l'état de santé du dd sans rien toucher.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 12:08:58
Avec crystal disk info l'état de santé m'indique "Prudence"
Ça se situerai au niveau du "nombre de secteurs réalloués"
-> Actuel : 87 // Maxi : 87 // Seuil : 36
Que faire ?
Marsh Posté le 20-11-2011 à 13:31:40
| lemoz a écrit : Y a t-il un moyen de savoir sans avoir à prendre un quelconque risque pour mes données ? |
| Citation : Avec crystal disk info l'état de santé m'indique "Prudence" |
| Citation : Que faire ? |
Questions : tes données sont-elles présentes sur un seul disque ? As-tu un backup régulier ?
Si c'est oui à la 1ère et non à la 2ème, es-tu conscient que dans tous les cas tes données sont en danger ?
Que faire ? Réagir !
Tu prends un nouveau disque/tu copies sur cd, dvd/tu transfères sur un stockage en ligne, mais tu ne laisses pas tes données sur un seul support, à fortiori si celui-ci n'est plus fiable.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 14:02:18
Oui ok pour le backup des données, maintenant je voudrais savoir si c'est le boitier qui pourrait être défectueux (étant un heden).
Marsh Posté le 20-11-2011 à 16:16:25
A priori, c'est le disque (secteurs réalloués).
Ce que tu peux faire, c'est le monter en interne et refaire le test
Marsh Posté le 19-11-2011 à 21:43:57
Bonsoir
J'ai un problème avec mon disque dur externe de 500go 7200tr/m, un maxtor (DiamondMax 23 ?) 500gb en sata.
Il est fractinné en deux parties, une en ntfs, normal pour le pc et l'autre en wbfs pour mettre mes backup de wii.
Néanmoins pour ajouté un nouveau jeu en backup il a mis 40 min au lieu de 4-5 habituelles.
Ok, pas grave c'est parce qu'il est sur le port de façade et donc pas en usb 2.0 Mais lorsque je le branche a la wii il est aussi TRÈS long à charger et rend impossible son utilisation.
Ce que j'aimerai savoir c'est est-ce que c'est le boitier ou le disque dur qui lâche, car j'ai acheter les deux à part, le boitier c'est un Eden (bouhh) d'où la question !
Merci !
