probleme montage pc pas de retour ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2011 à 08:28:58
vérifiez vos branchements. Certaines doc ne sont pas claires avec les histoires de plus et moins des petits connecteurs du boitiers.  Idem si le bouton reset ne fonctionne pas.
pas de bip lors du démarrage ? Essayez en branchant le ventilo sur un autre connecteurs. Celui de l'avant par exemple.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 13:36:11
Merci pour les conseils, j'ai vérifié les branchements.
Mon ventilateur arrière est mort, ce qui explique  qu'il ne tourne plus.
pour les connecteurs du boitiers, tout à l'air d'être en ordre,
le connecteur reset est bien a son emplacement mais il ne fonctionne pas.
toujours pas de retour ecran.
non je n'ai pas de bip au démarrage.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:26:26
s'il n'y a pas un bip c'est normalement qu'un matériel n'est pas reconnu et bloque le processus.
Quels disques durs ?
Branchez le minimum au début. Le proce et une barrette. Si il y a un bip alors rajouter à l’arrêt une autre barrettes, puis la cg ou un disque dur etc.
Par rapport aux petits connecteurs de boitiers, moi la doc de ma CM inversait les plus et les moins.
De même pour les indications sur les connecteurs du boitier, dès fois c'est inversé par rapport à ce qui est écrit sur le connecteur.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 16:57:00
Merci pour le conseil, j'ai finalement réussi à le faire démarrer, je n'avais pas branché l'alimentation située à coté du processeur.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 23:09:05
Bonjour, je viens de remonter une nouvelle config, mon ancienne carte mère m'ayant laché, et je n'ai pas de retour écran?
j'ai
une gigabyte 870A_USB3L
un processeur amd athlonIIX3 455
2X2GO MEMOIRE VIVE
CARTE GRAPHIQUE ASUS GT 520 SILENT
Le tout est branché sur une alimentation 500W
Une fois monté le boitier s'allume le ventilateur avant et le ventilateur du processeur tournent, mais pas de retour écran?
d'autre part le ventilateur arrière que j'ai branché sur pwr fan ne fonctionne pas?
le bouton reset non plus?
Message édité par ndoto le 20-11-2011 à 13:39:09
