MS-6323 : brancher connecteurs du panneau avant [RÉSOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:13:54
C'est facile.
Mais on voit pas tres bien sur ta mobo parce que c'est penche.
Power SW se branche sur les 2 pins en haut a droite. Power led a cote, et ainsi de suite
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:24:36
pour moi, sur la photo, Power SW se branche sur les 2 premiers pins EN BAS en partant de la droite, Power LED juste a gauche, etc...
par contre, HDD LEd a l'air d'etre a cheval sur les rangées de broches du haut et du bas...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:54:06
Ah ah ! Deux réponses différentes, c'est pas si facile que ça en fin de compte...
Et oui désolé pour la photo penchée, j'ai essayé de faire au mieux sans avoir à enlever la carte mère déjà montée.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:14:04
Yaisse exact nina
J'avais pa regarde au dessus. Ca doit etre reset au dessus
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:58:16
J'ai branché le Power SW sur les 2 premiers pins en bas en partant de la droite et ça ne marche pas du tout. Dans un sens comme dans l'autre.
Si on numérote les pins de 1 à 17 comme ceci (voir premier schéma) :
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| X| 7| 8|
|9|10|11|12|13|14|15|16|17|
ça donne quoi ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:07:47
Voila qui est etrange
Essaies en haut, mais normalement c'est en bas
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:21:05
hum, avant de te répondre, dis moi un truc, il sort d'ou le schéma dessiné tout en haut?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:23:33
Il vient de cette page : http://support.packardbell.com/fr/ [...] ove_iMedia
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:25:50
C'est vraiment de la merde Plackard Poubelle
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:47:17
et sinon, comme on voit pas bien sur la photo, combien y'a t'il de "points de contact" dans la case reset et dans la case power sw?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:05:19
tu veux vraiment pas nous balancer une photo de face parce que là, pour moi ça devient vraiment prise de tête
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:26:43
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 22:33:29
Désolé mais j'ai tout essayé, impossible d'en prendre une de face et nette.
Au pire faut que je démonte la carte demain.
Des indics :
HDD LED au niveau des pins 3 et 11.
Power SW au niveau des pins 7-8,16-17.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:36:04
ok bah kom ça c plus clair
sérieusement, meme flou je crois que j'ai trouvé bouge pas...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:42:57
essaie ça (selon TA numérotation):
power sw : 5-6
reset : 14-15
power led : 2-3-4
speaker : 10-11-12-13
hdd led : 1-9
bonne chance!
Marsh Posté le 03-09-2006 à 23:05:52
Je tenterai demain, car là j'y vois plus rien. Il faudrait que je regarde où vont les pistes sur le circuit imprimé. En tout cas c'est drôlement mal indiqué tout ça.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 13:47:40
Là je pense que c'est mieux, non ?
nina2004 j'ai testé en respectant les numéros de pins que tu as indiqués plus haut, ça ne donne rien. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:20:30
t'as pas tenté ce que je t'ai suggéré comme branchement???!
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:22:34
jsuis vraiment étonné que ça fonctionne pas... t'es sur que t'as fait comme j'ai dit?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:57:22
Écoute je vais recommencer là en branchant comme tu m'as indiqué, je reviens...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 21:06:37
Hahaha, j'ai le même problème. Sauf que moi, j'ai que 9 pins de connexion
D'ailleurs même branché selon les indications de la CM, ça ne démarre pas ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 21:15:11
Ça y est, j'ai essayé, en vérifiant tout, et bien ça ne marche pas. J'ai mis les pins 1, 4, 6, 11 et 15 à la masse (GND), sans résultat.
Je ne sais plus quoi faire, j'aurais dû noter les branchements que j'avais au départ, là au moins ça s'allumait (certes d'office) même si les boutons étaient inactifs...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 23:06:11
C'est une carte mère que j'avais installée en remplacement d'une autre qui ne supportait que très mal un PIII 1 GHz. Et évidemment sur l'ancienne les connecteurs n'ont pas la même disposition...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 23:17:18
mais qui te dit que cette carte mère fonctionne au final??
parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une carte mère sur laquelle j'ai branchée les pins exactement comme il fallait eh bien en fait, ça démarrait pas tout simplement parce que la carte mère était dead!
Marsh Posté le 04-09-2006 à 23:34:42
| Citation : mais qui te dit que cette carte mère fonctionne au final?? |
Parce que (et je l'ai dit plus haut), la première fois que j'ai fait les branchements (juste après avoir monté cette carte), j'ai branché les connecteurs un peu au hasard (enfin presque) et le système s'allumait dès que je mettais le switch en position 'on'. Voulant que les boutons en façade marchent à leur tour, j'ai débranché ces fils. Voilà.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 23:46:40
sinon, y'a le coup du tournevis:
tu te dispenses de brancher les fiches de led pour le moment et tu fais toucher 2 pins consécutifs a l'aide d'un tournevis plat pas trop court pour pouvoir relier 2 pins et pas trop long pour pas en toucher plus. dès que ça démarre, t'as trouvé le power sw!
Marsh Posté le 04-09-2006 à 23:53:23
Avec le tournevis, je risque pas de me prendre un coup de jus (même en tenant la partie plastique) ?
Sinon, si j'essaye de mettre le power sw en essayant toutes les combinaisons, ça revient au même ? Il n'y a pas de sens de branchement pour ce connecteur double, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 00:07:10
non non pas de coup de jus lol, y'a que du 12V maxi qui circule dans la carte mère
sinon, non il n'y a pas de sens pour ce connecteur
si ça marche pas, peut etre que c'est la fiche du connecteur qui est abimée... voire un fil coupé au démontage que t'as pas vu...
donc en ça, le tournevis il est bien ![]()
Marsh Posté le 05-09-2006 à 14:47:49
Ça y est j'ai trouvé, ça marche !
La solution :
- Power SW sur les pins 2 et 10 (blanc sur le 2) ;
- Reset sur 3 et 11 (blanc sur 3) ;
- HDD LED sur 1 et 9 (blanc sur 1) ;
- Speaker sur 4-6 ;
- Power LED sur 13-15 (blanc sur 15).
Merci à tous ceux qui m'ont aidé, surtout toi nina2004. ![]()
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:10:02
Avec ma carte mère (MS-6323 version 'Packard Bell'), j'ai un souci pour reconnecter ce qui va au panneau avant, j'ai utilisé ceci :
...qui est conforme à ce que je vois :
...pour brancher ça :
GND correspond bien à la masse, donc fil blanc ?
Power SW est-il suffisant pour allumer la machine ?
Power LED prend 3 pins, Speaker en prend 4, les autres deux...
J'ai réussi à faire que le PC s'allume, mais sans appuyer sur le bouton de démarrage en facade ça s'allumait dès que le switch à l'arrière du PC était sur ON. J'ai rebranché autrement, sans succès...
Merci.
Message édité par daimonji le 05-09-2006 à 14:49:52
