mon pc atteint les 93°c puis s'éteint (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:03:12
Tu la prends où la temp ? dans le bios ou dans un logiciel de monitoring ?
Est-ce que le rad est très chaud ?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:05:16
c surrement une securité pour pas que ton CPU crame...
l'un des miens qui chauffe pas mal s'eteind a 73°C:
sous linux: "critical CPU temperature:shutting down" ou un message du genre.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:10:01
93°C ?? A ta place je serais très inquiet quand à l'avenir du proc (et de la carte-mère) !! La seule solution c'est de mettre un ventilo plus efficace : y a un comparatif ventilo sur ce site pour t'aider à choisir.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:16:35
Ou c'est peut-être une sonde qui déconne et qui envoie des info fausse au bios.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:21:53
ReplyMarsh Posté le 01-09-2006 à 22:27:20
mon ventilo marche trés bien.enfin je le voi tourner.j'ai méme placer un ventilo de salon a coté du pc m'ai rien a faire.je croi que ca vien de ma carte graphique parce que dés que je met un jeu en marche le pc s'étein automatiquement
et pour la température je l'ai prise sur PC probe 2 (livré avec la carte mére)
si vous avez des suggestion pour remédié au probléme je suis preneur
a+
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:35:34
Si tu crois que ta température indiquée est fausse alors mets la main sur le  radiateur et dis-nous si c'est vraiment chaud. C'est plutôt rare que la  sonde de température du processeur déconne...
En fait c'est marrant : je viens de relire tes réponses et j'ai l'impression que ce qui t'embête le plus c'est le fait que le PC s'éteigne et pas le fait que le PC t'indique que ton P4 est presque à 100°C   ...alors qu'il y a des chances pour que ce soit étroitement lié...A toi de voir
Marsh Posté le 02-09-2006 à 00:59:10
| Citation : Si tu crois que ta température indiquée est fausse alors mets la main sur le  radiateur et dis-nous si c'est vraiment chaud. C'est plutôt rare que la  sonde de température du processeur déconne...  |
il y a une liaison entre la temperature et l'exteintion du pc.parce que qu'on la temperature atteint vers les 93° le pc s'éteint mais a 60 méme si pc probe affiche que la temparature est élevé le pc tourne.
moi je veux que le pc ne s'éteigne plus.la raison pour la quel il s'éteint je la conné ===>la temperature du cpu.mais quesqui pousse la temperature du cpu a s'élever c'est ca ce que je ne sais pas!!!
donc si quelqu'un a la réponse a ma question qu'il me la dise
a+
Marsh Posté le 02-09-2006 à 01:15:47
Oui et nous on te dit déjà de verifier si le radiateur ets vraiment très chaud ou bien si c'est ta sonde qui déconne, et si ton radiateur ets bien monté, enfin de savoir si le flux d'air de ton boitier ets correct et que les dispositifs de refroidissements ne sont pas encrassés
Marsh Posté le 02-09-2006 à 01:22:52
Qu'est-ce qui pousse la température du CPU à 93°C ?
-->un mauvais (ou défectueux) système de refroidissement. C'est pourtant clair...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 02:02:26
C'est toi qui a poser tout ça(rad+processeur)??? Car j'ai déja eu un client qui n'avait pas bien clipser son processeur donc la température montait en flèche et ce même si son ventirad tournait! Et la pâte thermique a-t-elle chi** lorsque tu as posé le ventirad? mais c'est clair que ton problème vient de là. Le fait que ton cpu chauffe lorsque tu joue a un jeu et qu'il s'éteint c'est que tu demandes tout simplement plus de ressource à ton système...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 02:29:22
quand vous dite radiateur vous parlez du ventilo ou autre chose??
lle pc a été monter chez le vendeur.
et enfin est ce qu'il y a un tuto pour vérifier si tout est bien en place ,??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 02:32:49
ReplyMarsh Posté le 02-09-2006 à 02:35:52
Il est pas blindé de moumoute de poussière ton radiateur ???
Parce que pour monter à 93°
Marsh Posté le 02-09-2006 à 02:38:06
| biloo a écrit : Nan le radiateur c'est ce qui est en dessous du ventilateur |
Une petite illustration ne ferait pas de mal je pense  :
http://vitrart.free.fr/PA_PICS/ventirad%20athlon.jpg
C'est la partie grise en dessous du ventilateur le radiateur
Marsh Posté le 02-09-2006 à 02:40:45
merci pour les explication.
pour ce qui est de la poussiére je ne croi pas,je vien de passer un coup d'aspirateur dans le pc(a l'interieur) donc c'est pas ca.mais merci quand méme de la suggestion.y'aurai pas un tutorial pour montrer comment vérifier le ventilo et le radiateur??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 02:49:34
C'est sur un autre forum mais bon c'est pour la bonne cause
http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=21268
Marsh Posté le 02-09-2006 à 03:11:03
merci pour l'adresse.mais aprés avoir lu le tuto je trouve que c'est pas trés facile ou c'est plutot difficile.donc si c'est la seul cause probable du surchauffement,j'emmenerais mon pc chez un pro pour qu'il voit est ce que tout est bien monté
allez a +
Marsh Posté le 02-09-2006 à 03:18:40
| steel_man4 a écrit : merci pour l'adresse.mais aprés avoir lu le tuto je trouve que c'est pas trés facile ou c'est plutot difficile.donc si c'est la seul cause probable du surchauffement,j'emmenerais mon pc chez un pro pour qu'il voit est ce que tout est bien monté  |
C'est pas très compliqué en fait, mais bon c'est clair que des fois vaut mieux avoir recours à un pro
Et en plus ça fait marcher le commerce
Marsh Posté le 02-09-2006 à 03:31:59
wé bien vu
y'a pa d'autre moyen de faire ca(en plus doux) sans avoir recours a demonter toute la béte ??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 04:02:14
Sans démonter la tour ? Je pense bien que ce soit la seule solution ...
T'as essayé de regarder si la T° était brulante au niveau de ton ventirad ( i.e. le bloc radiateur + ventilateur du CPU ) ?
Si non essaye et dis nous si effectivement c'est brulant, normalement ça chauffe mais pas au point de dégager une énorme chaleur non plus
Marsh Posté le 02-09-2006 à 04:50:08
| steel_man4 a écrit : slt tout le monde,  |
J'comprends pasle but de ton post... Tu sais ou se situe le probleme, tu veux quoi de plus ? Qu'un technicos' d'HFR vienne chez toi gratos' ?
Demonte ton bordel, nettoie ton rad, change la patte thermique, ou change ton ventirad s'il est pas assez performant. voila voila ...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 12:58:31
| Toxibuz a écrit : Sans démonter la tour ? Je pense bien que ce soit la seule solution ...  |
bonjour a tous,
bon je vien de voir si le rad et ventilo était brulant.et bein ce n'était pas que brulant ca dégager de la chaleur une grande chaleur .donc le seul moyen c'est que j'emméne ma tour chez un pro c'est ca ??
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:14:09
| steel_man4 a écrit : bonjour a tous,  |
C'est plus prudent.
Si le radiateur est bien chaud, c'est que le contact est bon, donc pas un pb de pate thermique à première vue.
Soit c'est le proc qui est en panne, soit la sonde de température.
Dans les deux cas, si tu ne te sens pas de taille à résoudre le problème, il vaut mieux le rapporter là ou tu l'as acheté plutôt que de prendre le risque d'aggrarer le problème ou de te voir refuser une intervention sous garantie au prétexte d'une mauvaise manip.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:43:28
je vais emmener mon pc le lundi chez un pro pour qu'il voit ce qui cloche et je vais en profité pour changer de carte graphique.
je vous tiendrais au courant
donc a lundi
Marsh Posté le 02-09-2006 à 14:35:18
| steel_man4 a écrit : je vais emmener mon pc le lundi chez un pro pour qu'il voit ce qui cloche et je vais en profité pour changer de carte graphique.  |
C'est plus prudent.
Tu as dit plus haut que tu as essayé un ventilo de salon à coté de la tour.
C'était bien boitier ouvert, ventilo dirigé vers l'intérieur?
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:51:42
De toute facon pose toi pas de questions, s'il a été monté dans une boutique il a juste mal fait sa job et ce n'est pas de ta faute donc hop chez ton fournisseur!
Marsh Posté le 02-09-2006 à 18:33:30
En même temps son PC n'a pas l'air trop récent, c'est peut être tout simplement le ventirad qui est mort ...
Donne nous des nouvelles en tout cas
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:47:26
slt tout le monde
mon pc marche enfin!!!!le technicien qui la vu m'a dit qu'il n'y avait pas de patte thermique.le fournisseur du pc n'a pa mit de pate thermique.bon tout est revenu dans l'ordre
merci encore a vous tous pour votre aide
a une prochaine énigme
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:40:55
Il faudra m'expliquer, il n'y avait pas de pate thermique, et le ventirad dégageait de la chaleur ... zarbi ca ...
Marsh Posté le 06-09-2006 à 12:47:21
il n'y avait pas de pate thermique entre le rad et le cpu.c'est pour ca que le pc atteignait des chaleur énorme
si tu a besoin d'aautre explication tu me le dit
a+
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:51:18
slt tout le monde,
tout est dit dans le titre!!mon pc s'éteint tout seul aprés avoir attein la temperature de 93°c(temparature du cpu)
j'ai essayer diver solution(que j'ai lu dans des forum) mais ca marche pas.
ma config : p4 3ghz 2mo cache
carte mére:asus p5v800 mx
carte graphique : radeon 9250
ram: 512
j'éspére que vous trouverais la solution a mon probléme
a toute
Message édité par steel_man4 le 05-09-2006 à 20:49:14
