Incompréhension cablage FRONT PANEL sur carte mère GYGABYTE [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:26:42
HD = HDD LED
MSG = POWER LED
RES = RESET
PW = POWER SW
C'est quoi comme matos ? Les abréviations me paraissent curieuses....
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:18:07
C un boitier Advgence Adagio...la carte mère une GygaByte.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:57:44
J'ai voulu faire comme tu m'a dit "Harfang67" mais c pas possible...il me reste bien une connectique non branché et c la "POWER LED", je suppose que c'est pour cela que mes LED en facade ne fonctionne pas !!!
Mon problème c'est que ce dernier cable est composé de "3 prises" mais dont 1 au centre qui est vide alors que que ma carte mère, le "MSG" ne peut en recevoir que 2...Ci-dessous l'image pour tout comprendre !!!
http://johan.b.free.fr/img-temp/pict-FPANEL.jpg
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:04:20
tu dois avoir sur ta carte mere un autre jfp comme tu as montre sur ton lien (autre serie de pins comme ceux ci)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:25:27
Je suppose que tu penser a celui la d'autre jumper !
http://johan.b.free.fr/img-temp/pict-FPANEL2.jpg
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:16:55
oui c'est celui la....
desole pour la reponse si tardive attends je regarde et j'essaye de t'aider
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:19:21
autant pou moi c pas celui que tu as entoure tu dois avoir une autre barrette noire avec des pins sur ta mobo non?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:21:47
sur ton premier lien tu sais deja mettre le power switch sur PW et reset switch sur RES la hdd led sur hdd en mettant le fil blanc sur hdd -
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:31:33
voici le liens pour telecharger le manuel de ta mobo...
http://www.giga-byte.com/Motherboa [...] 648FXM.htm
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:38:03
c'est pas excellent comme manuel mais les connecteurs dont je te parle on l'air present regarde sous ton dernier port pci il y a celui que tu as pris en photo dans ton premier lien mais un peu sur la gauche je pense que ca doit se trouver la....
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:12:23
lacrobat a écrit : J'ai voulu faire comme tu m'a dit "Harfang67" mais c pas possible...il me reste bien une connectique non branché et c la "POWER LED", je suppose que c'est pour cela que mes LED en facade ne fonctionne pas !!! |
Ta juste a deplacer un des fil sur le connecteur 3 prise ,tu souléve la languette et le fil sort facilement,tu l'insére a coté de l'autre fil.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 03:30:32
Page 22 du manuel anglais donné plus haut
Et effectivement, ton connecteur est en 3, alors que les pins ne sont que 2 => comme le dit HuevoN, il faut simplement deplacer l'un des fils
Marsh Posté le 07-01-2006 à 10:07:58
ok, merci les gars, j'ai fait ce que vous avez dit, j'ai rapprocher les 2 fil, et j'avais aussi un problème de polarité sur le POWER LED + HDD LED, resultat tout fonctionne impec...
Merci les gars...Maintenant j'ai un autre problème, c'est de pouvoir connecté mon ventilo en facade sur ma carte malgré qu'elle soit dépourvu de jumper "FRONT FAN", mais ceci fera l'objet d'un nouveau topic...
Merci encore !!!
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:18:39
Euh...c'est quoi sur la photo ??? Des loupiotes serties dans un miroir ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:48:15
Hello, voilà j'ai changer de boitiers de PC, et le nouveau boitiers en question est déjà équiper de Led et bouton sur la facade, mais le connecteur n'est pas le même que ceux du Boitiers d'origine, en fait sur l'ancien tous les connecteurs sont relié entre eux tandis que sur le nouveau ils sont tous séparés.
Résulat je ne sais pas sur quelle broche les relier (9 broches sur les 2 boiteirs).
Donc voici ci-dessous le schéma du F_PANEL de ma carte mère, puis la liste des connecteurs, j'aimerais que vous puissiez me guider, car je ne trouve pas le manuel de ma carte sur le site de Gigabyte... :
Cartère mère :
MSG / PW
HD / RES / NC/
Connecteurs : HDD LED / POWER LED / POWER SW / RESEST SW
Merci de votre aide.
Message édité par lacrobat le 07-01-2006 à 10:08:58
