Minimum pour booter un carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:06:40
datasheet : http://developer.intel.com/design/ [...] 298643.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8919-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7749-1.htm
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:52:13
voilà un pote m'a refilé gracieusement, une CM +PIV ..censé être HS( enfin juste le PIV pins tordu, cassés...)
Bon ma question est simple, que faut il de minimum pour pouvoir booter une Carte Mere??
pas windows, mais juste acceder au bios...
une CM socket 478
1) une CM
2) Alim (faut au moins un peu de jus)
3) une barette de ram..encore pense pas que c obligé
4) une Carte Graphique + un écran pour voir le bios...
5) un clavier....
6) un proc qui marche + son rad + ventilo..(ne jamais oublier le rad )
et c tout je pense....
le demarrage se faisant avec un simple tournevis en mettant en contact le "power on"
voilà..
enfin j'ai essayé ça pour tester une CM
....bon elle a pas booter( j'ai pas brancher de bippeur ou bouton dessus...)
je rappelle que je le démarre au tournevis en mettant en contact les deux pins de Power On....
ça tourne (ventilo)mais rien à l'écran
voilà.... ma question...
manque t'il quelque chose?
(en fait j'ai trop la flemme de débrancher les cables (boot, reset, bip, led..)d'un de mes pc
(..sur mon boitier...1pin = 1 cable..pouvait pas faire plus compliqué)
de les rebrancher sur la cm a tester
et de debrancher et rebrancher....)
Bon si le minimum que j'ai cité est bon...puis en déduire que la CM est HS??
Bon pour les connaisseurs ou les malheureux de la chose: "Pin cassé..."
quand c cassé à ras du processeur...y'a moyen de ressouder?
euh si les pour un P4 2.4B 0.13 socket 478
les pins
num |nom |Signal Buffer Type
A-17 |VSS |Power/other
B-17 |VCC |Power/other
sont cassés...
Quelqu'un sait à quoi ça correspond?
sachant qu'il doit y avoir 40 pins avec les mêmes noms et SBT...
...ça c'est juste une question chelou car j'ai lu sur des posts de Hardware.fr que certains pins ne servait pas et donc, même avec des cassées parfois ça tourne...
enfin ce proc ne tourne vraiement pas..
voilà merci
Message édité par kuruma45000 le 04-01-2006 à 22:01:52
