ecran noir apres changement de cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:59:57
ça peut etre un b de mobo ou alor ta peut-etre monté le rad a l'envers...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:01:10
c koi la revision de la cm ?
heu moi c marrant j'ai a peu eu la meme galère au meme moment ... j'ai upgradé mon shuttle mn31 avec un 2800+ et j'ai mis le 1200 qu'il contenait sur la K7S5A et j'avais 2 écrans noirs ....
j'ai réussi a en sauver un après flashage de bios multiples (je tourne avec un honeyX ) en m'apercevant que je dois attendre que la temp de la carte diminue avant de pouvoir rebooter ... c ptet le meme pb ?
par contre pour la shuttle ca semble mort ...rhaaaa
seeya
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:04:50
non tout est bien monte pas de soucis a ce niveau
pour la c Gfx j'ai change avec du sis et rien du tout
l'alim fonctionne bien pas de pla rev c'est la 3.1a
je comprends pas trop ton explication quand tu dit que tu dois attendre que la temp de la carte diminue avant de pouvoir rebooter
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:29:41
Slt
J'ai eu un Pb similaire sur une Elite K7A5A...
C'etait un des precedents proprio qui avait rippé sur la CM avec son tournevis en montant le rad.
Les pistes sous la petite etiquette de protection etaient coupées.
(Je dirais meme labourées c'est plus juste).
Cm reparee en refaisant les pistes à l'etain.
Je ne te souhaite pas que ce soit çà ...
Tu as dis en debut de post que tes deux CM sont tombées en panne.
Avant ou apres le changement de CPU?
Si avant , quelles pannes?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:33:50
il est vrai qu'il est assez dur de mettre le rad sur ces cartes il m'est arrive de riper mais je pense pas avoir abime des pistes je regarderais ca a la loupe
en faite j'en ai une qui est tombe en panne et afin de savoir si c'etait la CM ou le proc qui etait en cause j'ai remonte le proc sur mon autre machine sui elle est tombe en panne suite au changement
la premiere refonctionne nikel
penses tu que cela vienne du proc ou de la CM ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:36:33
J'ai du regarder à la loupe aussi pour une des pistes.
La CM qui ne fonctionne plus c'est celle sur laquelle tu as essayer le 1800+?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:39:09
non sur la CM qui ne fonctionne plus a la base il y avait un 1800+ et j'ai mis mon 2400+ pour le tester
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:45:04
| logone a écrit : non sur la CM qui ne fonctionne plus a la base il y avait un 1800+ et j'ai mis mon 2400+ pour le tester   |
Ok j'allais te parler d'oubli de changement des FSB et Coeff mais çà n'est plus valable dans ce cas.
Un 2400 doit fonctionner avec les reglages d'un 1800 je suppose.
L'inverse n'est pas garanti.
Donc c'est l'Elite qui etait en panne et c'est celle sur laquelle tu as rippé...
Verifies deux fois plutot qu'une les pistes à la loupe...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:52:10
| logone a écrit : ok je vais regarder ca   |
Si çà peut t'aider j'ai mes photos avant et apres reparation de ma CM.
Un Email en MP, je n'ai pas de FTP.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:55:17
je te laisse mon mail
contact@PasteKe.com mais je pense qu'au prix de la carte je vais en rachete une
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:03:40
Merci mais ton pote n'y a pas ete de main morte
je n'ai rien de tout cela sur ma carte
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:08:47
ok c'est tout ce que je te souhaite...
Dans mon cas çà ne se voyait pas non plus , tout juste une trace sur la partie blanche.
(Ce que tu vois , c'est moi qui ai enlevé la peinture blanche à l'acetone)
Retour à la case depart alors....
Essayes un reflash du bios si possible...
Verif du 1800+ sur un CM qui fonctionne...
(Dejà fait et il ne fonctionne pas...)
C'est peut etre lui... (?)
L'elite accepte les 2400+?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:11:41
kler lol
pas possible de flasher je n'ai rien a l'ecran
j'ai un peux peur de tester a nouveau vu ce qui c'est passe
je pense que oui sur la doc il me semble que l'elite accepte les 2400+ mais la en locurence j'essaye de mettre un 18000
Marsh Posté le 01-05-2004 à 00:22:29
Je peux eventuellement te flasher l'eprom mais comme tu as dis, (vu le prix de la CM...)c'est peut etre l'occasion d'en changer.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6851-1.htm
Bonne chance dans tes recherches.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:05:03
panique ce matin, mes 2 pc tombent en panne je decide de tester sur l'un le proc de l'autre et inversement j'ai un pc avec un CM Elite K7S5A et CPU Athlon 1800+ a l'origine ca marchais nikel je decide de verifier si mon proc de l'autre machine n'est pas grille.
Je test un athlon 2400+ dessus ca ne fonctionne pas je decide de remettre l'ancier proc et la ca ne fonctionne plus ecran noir.
chose etrange le graveur et lecteur CD clignotent a intervalles reguliers
j'ai teste le clear CMOS d'enlever toutes cartes etc etc rien du tout
COnclusion ma CM est morte ou pas ??
Merci de vos lumieres
