Relais sur l'alim semble gêner la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 15:32:52
Aucune raison qu'un relais gêne l'alim ou la CM, il ne fait qu'être alimenté en 12V. A voir les condensateurs d'alim et CM pour commencer, peut-être un abimé.
C'est quoi le matos ?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 18:19:28
C'est ce que je me disais aussi
Alim : Cooler Master 550W et la CM une Asus P7H55/USB3 (les deux datent de février 2011)
C'est juste la CM qui se fait vieille alors? Je jetterais un coup d'oeil aux condensateurs, mais si ça marche quand même j'ai peur que ça ne se voit pas "franchement"
Côté relais, j'ai déjà regardé même après plusieurs heures il est pas chaud.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:21:56
Je confirme que ca devait pas venir du relais, ce matin elle a encore mis plusieurs secondes avant le premier bip.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 14:57:22
Je parierais plus sur l'alim pour les condos, mais bon c'est encore que supposition, difficile d'être sûr sans tester un autre matos.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 15:33:46
plus ca devient long plus sa sent les condos fatigués non ?
un pote à fini par plusieurs min avant boot de la carte mère ! ensuite au bout d'un certain temps HS !
Marsh Posté le 10-06-2013 à 16:36:06
On peut se consoler en se disant que c'est les composants les plus faciles à changer ![]()
Marsh Posté le 10-06-2013 à 18:05:15
Effectivement changer un condo est sûrement ce qui me ferait le moins peur ^^
Par contre pour l'alim ca sous-entends de l'ouvrir, du coup j'ouvrirais tout ça quand j'aurais le temps et je vous tiens au courant.
Mais quand même, pour précision, dès que j'appuie sur le bouton le courant semble bien passer partout (ventilos qui s'allument etc...) c'est le temps avant le bip CM qui est long.
Dernière remarque : Les 2 fois où le premier bip n'arrivait pas, en resettant le bios ça a marché, j'ai du mal à y trouver une logique avec le problème de condo.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 00:37:10
La logique n'est que le fait que ce soit de plus en plus lent, par contre d'après ce que tu dis à propos des ventilos et du bip, je repartirais sur la CM, j'avais pas compris ça au début.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:44:26
ça n'a peut-être pas d'effet sur ton système, mais quand on coupe l'alimentation de la bobine d'un relais il se produit une surtension en inverse sur les lignes qui l'alimentaient.
Par exemple, il pourrait y avoir une impulsion assez brève en négatif sur l'alimentation 12V du relais.
Elle est plus ou moins importante selon les circuits connectés qui l'amortissent.
Pour éviter ça on met une diode en inverse en parallèle sur la bobine.
Le phénomène est à la coupure, pas au démarrage, mais si ça cause d'une manière ou d'une autre un parasitage de la mémoire cmos alimentée par le 5v standby, le problème se voit alors au démarrage suivant.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:30:56
C'est une "platine relais" complète, la diode de roue libre et tout ce qui assure la sécurité y est présent.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 18:58:57
Alors pas de problème.
Je suppose que tu es équipé pour mesurer la tension de la pile, et que c'est bon, mais 2011 ce doit être bon.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:44:59
Bon alors j'ai regardé les condensateurs de la carte mère et aucun n'a l'air plus gonflé que les autres.
J'ai plus eu le problème d'avoir à faire le clear cmos pour démarrer, juste qu'il me faut plusieurs secondes avant le premier bip mais bon.
Par contre je n'ai pas mesuré la tension de la pile, je vais regarder ça.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 15:22:27
Bonjour Bonjour!
Voilà depuis quelques semaines je commençais à trouver ma carte mère plus lente au démarrage que d'habitude, et là en 4 jours j'ai du enlever la pile 2 fois pour reseter le bios.
J'ai l'impression que ça venait d'un de mes petits montages que j'ai enlevé du coup (aujourd'hui).
Le montage était le suivant : un relais branché directement sur le 12V d'une molex me servait à alimenter une multiprise (sur laquelle il y a mes 2 écrans + mes haut-parleurs).
Ça permettait que mes écrans + hp s'éteignent tout seuls quand j'arrêtais le PC.
Est-ce possible d'après vous que ce montage gêne la carte mère? Ou est ce que cela vient d'autre chose?
Bon dimanche!
