Dimension de carte graphique et boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 12:25:06
Je chausse du 44, sa passe si je mets du 43 ?
Non plus sérieusement, même pour 2mm je ne pense pas qu'elle passera. Tu peut peut être retirer les cages HDD ?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 12:25:51
si je pose la question c'est parcque 2 mm c'est vraiment petit ![]()
Marsh Posté le 09-06-2013 à 12:26:40
bah merci de ta réponse , je vais voir si jeu peut retirer les cages mais sa m'étonnerait
Marsh Posté le 09-06-2013 à 13:21:38
tu n'a pas donné la référence de ton boitier ?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 16:14:39
| boutombe a écrit : Je chausse du 44, sa passe si je mets du 43 ? |
Et si ta cage hdd ne se retire pas, tu as alors deux solutions :
- changement de boitier
- ou bricolage homemade pour faire en sorte que cela passe.
Marsh Posté le 09-06-2013 à 16:17:38
ouaip mais faut pas couper l'arrière de la CG....hein
Marsh Posté le 09-06-2013 à 12:22:45
bonjour
bon j'explique rapidement mon problèle : l'emplacement carte graphique de mon boitier permet d'y mettre des carte de 290 mm seulement la carte que je désire fait 292 mm
soit 2 millimètre de plus , sa m’embêterait vraiment de ne pas pouvoir me la prendre pour 2 pauvre milimètre donc j'aimerai savoir si a votre avis sa peut passer quand même
