Problème avec nouvelle config (carte mère?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 01:19:16
déjà verifier que tous les cables sont bien branché. le 24 et le 8pins sont ok? le cable du ventirad cpu?.
je dis ça comme ça mais en montant la CM tu as pas oublié les entretoises (je dis ça car j'en connais qu'il l'ont fait...)
pour le ccmos tu dois avoir en bas de la carte un petit cavalier en plastique sur une certaine position. tu le changes de position qq secondes et tu le remet dans la position initiale. sinon tu retires la pile bouton puis tu la remet après quelques secondes
Marsh Posté le 09-06-2013 à 11:14:19
pour les bip il faut brancher un buzzer, c'est fait?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 12:56:14
oui la 1ere fois j'avais tout branché mais rien, le ventilo du proc tourne 2 sec et s'arrete et reprend encore 2 sec
Marsh Posté le 08-06-2013 à 22:15:48
bonjour a tous aujourd'hui je finis de monter ma nouvelle config, I5 3570k + carte mère gigabyte z77-d3h + alim purepower bequiet 530w
 lorsque je démarre le pc il s'arrete au bout de 2 secondes et redemarre et refait le même cycle indéfiniment...
et déjà un problème
pas de bip, pas de son provenant de la cm, rien a l'écran bien sur
j'ai procédé par élimination en enlevant la carte graphique, les disques etc, je l'ai quasiment mis a nu et rien a faire il s'arrete au bout de 2 secondes et redemarre et pan... s'arrete
apparemment le problème doit venir de la carte mère mais comment en être sûr pour ne pas la renvoyer chez amazon pour rien...
j'ai entendu parler d'un reset du cmos, enlever un jumper etc...
pouvez vous m'aiguiller svp? merci bcp
