New Cm : reinstall marche pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:37:06
J'ai également le meme message lorsque je mets le Cd en Master et le Hd en Slave...
Help me ! Chaced j'ai vu ke TT ds le coin ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:43:15
Salut ! Dans le BIOS ton périph de boot, c'est bien le CD ? Sinon, tu mets tous les autres (3"1/2 et HDD) sur "disabled". Puis tu boot dessus pour commencer la réinstall d'XP. Si ton XP est déjà installé, tu retournes dans le bios et tu remets tes periphs (3"1/2 et HDD) sur "enabled".
Pendant ton install d'XP, tu n'as pas appuyer sur une touche (je sais plus à quel moment) car sinon tu booteras à chaque fois sur le CD de windows (un peu chiant, non ?). Tu as vu cet article ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:45:01
Je précise que :
La sequence boot est la suivante :
first CD
2nd Disabled
3eme Disabled
other Device Disabled
De plus, le DD est formaté, donc vide !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:48:34
Lol je viens de voir la réponse a mon probleme mais la solution est payante
http://www.topastuces.com/dossier_aide.htm#depan1
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:49:10
t'as pas le temps d'appuyer sur une touche que ca te pete a la gueule ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:49:20
ds le guide de dépannage n°1 on voit une soluce pour NTDRL manquant ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:49:38
| whity a écrit : Lol je viens de voir la réponse a mon probleme mais la solution est payante |
cte bande de crevards
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:53:47
whity : je t'ai fait un post d'1 kilomètre sur ton autre topic, enfin 2 posts
Jette un oeil et dis-moi 1. si ça t'aide 2. sur quel topic on continue ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:53:55
EN plus la réponse est inutile lol .56 euros de perdus :
"Ce problème peut se poser si vous faites une mise à jour à partir de Windows 98 ou Millenium.
Windows XP ne détecte pas la bonne géométrie du lecteur physique. Démarrez à partir d' une disquette de démarrage Windows et réécrivez le code de démarrage de votre système d' exploitation antérieur (sys). Une fois la procédure achevée, redémarrez votre ordinateur et procédez à nouveau à l' installation de Windows XP.
Note : Après avoir exécuté la commande sys c: , vous pouvez démarrer la console de récupération, puis lancer la commande fixboot afin de réécrire le code de démarrage de Windows XP"
Mon DD est totalement formaté !!!!!!!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:56:01
Merci black hole sun, on va continuer sur ce topic
la je vais suivre tes recommandations, je reviens
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:59:24
c'est là que ça se passe !
Des fois, si y'a plus que le pbl NTLDR à régler, t'aurais pas un floppy sous la main par hasard ? histoire de le brancher juste le temps de faire FDISK ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:59:27
Bon alors j'ai tout d'abord changé la nappe, pareil, NTDLR manquant.
ENsuite,j'ai regardé et les pins HD sont nickels.
POur le connecteur IDE, comment on vérifie ? je vais tester le 2..
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:00:14
Bah le prob 'est qu'il ya un floppy sur le pc que jutilise pour poster, mais c un pacakrd bell, et le floppy est collé ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:00:52
c'est quoi les marques des disques dur ?
du cdrom ?
ordre de branchement ?
nappes 40 ou 80 fils ?
t'as quoi comme matos pour tester ?
un pote ki aurait un cdrom IDE ? un 2eme pc d'ou tu pourrais prendre des pieces ?
au pire du pire, copie les fichiers du CD sur le disk dur et installe depuis une dk de boot avec smartdrv ...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:02:55
Euh jpense ke ya des soluces plus simple la ca a laire un peu galere ! dapres Black Hole SUn, il suffirait de Fdisk , ms jai kan meme totalement formaté le DD avec Win Xp
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:04:50
Alors comme matos j'ai le pc ke jutilise.
On peut deja éliminer la responsabilité du lectuer CD puisque seul en MAster le setup marche.
Ensuite, je rappelle que le DD a été formaté sous Win XP Pro !
merci prems, ms mettre le FSB a 100 n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:06:21
Human rage, ce meme DD et ce meme lecteur CD ont deja fonctionné sur la meme mappe pdt plusieurs moi, et un de ces mois c'était sur une Soltek 75FRN-L ! cad la meme ke la new, meme une version antérieure !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:06:53
DD formaté XP Pro ? et tu veux installer XP Pro ou autre ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:07:29
Pour les connecteurs IDE de la mobo, c'est les pins où tu connectes la nappe
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:08:05
| whity a écrit : Human rage, ce meme DD et ce meme lecteur CD ont deja fonctionné sur la meme mappe pdt plusieurs moi, et un de ces mois c'était sur une Soltek 75FRN-L ! cad la meme ke la new, meme une version antérieure ! |
t'as deja testé ca :
cdrom en primary master
disk dur en secondary master
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:08:25
| HumanRage a écrit : c'est quoi les marques des disques dur ? |
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:08:27
Alors le DD a été formaté avec Win XP pro, cad le meme Os ke celui ke je veux installer (pour ne rien vs cacher, c le meme cd
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:08:28
| HumanRage a écrit : |
meme si ca marchait, ca serait mortel casse couilles apres kan tu voudras rajouter un disk ... oublies
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:09:07
bah installer winxp depuis dos, sans smartdrv, c'est s'exposer a une copie de fichiers de plusieurs heures
libre a toi, perso je met smartdrv et ca prend ke 10min
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:09:41
| Citation : t'as deja testé ca : |
Oui !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:10:20
| whity a écrit : Alors le DD a été formaté avec Win XP pro, cad le meme Os ke celui ke je veux installer (pour ne rien vs cacher, c le meme cd |
Ouais, mais, par hasard, t'aurais pas installé le Service Pack et reformaté ensuite ? Euh, le SP il modifie le secteur de boot ? J'ai un vieux doute là
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:10:24
Peux tu m'expliker le fctimt de Smartdrv ? et ou le trouver ce petit miracle ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:12:27
Ah Black Hole Sun, je crois bien ke le pc ki a servi a formaté le DD était Sp1 !! ca a un effet
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:14:00
| whity a écrit : Ah Black Hole Sun, je crois bien ke le pc ki a servi a formaté le DD était Sp1 !! ca a un effet |
Ben, justement, je me demande si ça jouerais pas.
Ce qui expliquerait le NTLDR manquant : pas manquant, non reconnu en fait ! Y'a le même message si tu veux installer home sur un DD formaté avec Pro
grilled !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:15:27
euh pour regarder si le pc est SP1, cest ou
jsui plus sur la ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:16:27
Si j'ai bien compris, on modifie une diskette de boot pour kelle installe les fichiers ki sont sur le DD ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:17:17
Je pense à un truc con (c'est l'heure
) : tu pourrais pas formater ton dd sur ton autre pc ? si les OS sont exactement les mêmes (ie sans SP1), ça pourrait accélerer les choses.
Sachant qu'en plus, t'aurais même accès au fdisk pour virer la partoche (encore plus radical, et tu pourrait recommencer un process d'install complet sur le pc à problème
Enfin, faudrait que tu fasses gaffe de dégager la bonne partition histoire de pas te retrouver à poil sur les 2 pc
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:19:06
| whity a écrit : Peux tu m'expliker le fctimt de Smartdrv ? et ou le trouver ce petit miracle |
bah smartdrv, c'est un cache-disk logiciel, qui existait sous dos et win=>98
http://gratosnet.free.fr/dos
c'est la version win98, mais ca devrait s'executer sous n'importe kel dk de boot dos (j'espere)
en gros :
1°) tu branches ton DD sur le pc d'ou tu postes la maintenant
2°) partitiones le dd sous ton OS actuel
3°) tu copies le repertoire i386 du CD sur le disk dur
4°) tu met smartdrv.exe sur le disk dur aussi, tant qu'a faire
5°) tu prends une dk de boot, si t'en as pas : http://www.bootdisk.com
6°) tu rebranches le dd sur le nouvo pc
7°) boote sur la diskette
8°) au prompt :
C:\
smartdrv
cd i386
winnt
et ca lance le setup, tu te retrouves au meme point qu'apres le boot du cd ...
evidemment, si t'as pas de lecteur de diskettes, t baisé, a moins de mettre ancien et nouvo pc cote a cote pour pouvoir brancher la nappe floppy de ton pc packardbell sur la nouvelle CM (tu t'en fous de faire du bordel, du moment que t'arrives a installer non ?)
ok c la merde, mais au moins tu pourras install ton pc ...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:19:44
| Citation : tu pourrais pas formater ton dd sur ton autre pc ? si les OS sont exactement les mêmes (ie sans SP1), ça pourrait accélerer les choses. |
j'ai formaté le DD sur mon ot'Pc !!!! ms ,jsuis plus tre sur si il a SP1 ou pas , cmt on voit ca ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:20:46
calmez vous avec le sp1, le ntldr, le boot etc etc ca n'a rien a voir
je v pas vous faire un cours sur le processus de boot d'une architecture x86 mais c pas ca le probleme, c sur
pour moi c une incompatibilité entre un ou plusieurs periph IDE et ta carte mere ... je l'ai deja vu, je vois pas pkoi je le verrai pas encore (exemple : les disk seagate ne passaient pas sur les cartes meres ASUS TX-97E et uniquement celles la ... amusez vous a trouver le bug tiens ...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:22:14
daccord humanrage, je vais donc essayer ta soluce, souhaitez moi bonne chancee ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:30:20
Bonsoir à tous, ce topic est la suite de celui ci : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= Si vous avez le courage, regardez un peu
Pour résumer, après un chgmt de Cm (viaKT400 ==> nForce2), je voudrais reinstall Win XP Pro. Mais je ne pouvais arriver sur le setup ke kan le cd était en Master et seul !!
J'ai donc formaté mon DD, la il y a un chmt :
(HD en master, CD en slave, Boot sur CD)
je vois cela :
"Boot from CD:
Appuyez sur nimp kelle touche....
NTDRL manque
ENtrez Ctrl+Alt+Supp pour redemarrer"
notez que je n'ai appuyé sur aucune touche
kan je redemarre, meme message
Merci de votre aide
