XEON 771 sur 775 !!! Overclocking !!! [Topic unique] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2014 à 12:34:06
en jeu sa fonctionne bien !
Marsh Posté le 22-04-2014 à 00:24:25
TU as combien de fps en jeu ? avec quelle carte graphique et a combien tu las oc ?
Marsh Posté le 22-04-2014 à 08:13:28
Ba je suis a 30 dans bf4 haut en resolution 1920*1080
Avec une striker 2 extreme / 6950 1gb non oc gros manque de ram sur cg
Teste avec un e5405 ( qui est plus avec nous ) la j'ai prix un e5430 c'est un q9450
Je vais faire un cinebench avec un oc a -/+ 3.5ghz
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:08:59
je sui gpu limited
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:33:18
Na l'inverse car la 6950 est juste bien même si tes limité par ces 1gb
Marsh Posté le 22-04-2014 à 13:04:49
ba quand j'aurais le e5430 je te dirais !
Marsh Posté le 22-04-2014 à 13:18:52
Tu reprends l'article publi-rédactionnel situé ici:
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
Le tout dans un français extrêmement approximatif et truffé de fautes.
Marsh Posté le 22-04-2014 à 13:29:59
| regis183 a écrit : |
edit
désolé pour les faute
j'ai bien utilisé se topics trés bien fais
le topics est en construction ......
Marsh Posté le 23-04-2014 à 04:01:49
si tu veux remplir ton topic, tu as des listes de carte meres compatibles sur ce site ainsi que des infos sur le bios modding pour ajouter les supports SSE4.1 et VTx sur ces Xeons
http://www.overclock.net/t/1431723 [...] -xeon-cpus
je vais faire le mod sur un E5310 bientot je pense (les deux pour 36€ sur ebay)
Marsh Posté le 23-04-2014 à 05:00:25
Tout simplement traduit avec google le truc même
Marsh Posté le 23-04-2014 à 09:20:02
| raptor68 a écrit : si tu veux remplir ton topic, tu as des listes de carte meres compatibles sur ce site ainsi que des infos sur le bios modding pour ajouter les supports SSE4.1 et VTx sur ces Xeons http://www.overclock.net/t/1431723 [...] -xeon-cpus je vais faire le mod sur un E5310 bientot je pense (les deux pour 36€ sur ebay) |
Ba sa sert a rien c'est toute le mobo compayible avec le quad 45nm
Donc la serie de chip intel 3xet 4x
Et quelleque chip nvidia (mon cas le 790i)
Puis prends plustot un e54x0 c'est la serie
Q9xx0
Alors que le e53x0 c'est du 65nm .
Oui j'ai utilise google traduction mais j'ai mis qui faut desactive le c1e sinon le pc freeze .
Je vais aussi meettre les bench etc ...
Marsh Posté le 23-04-2014 à 17:46:22
je connais l'astuce depuis longtemps, mais je vais pas acheter un cpu alors que j'en ai 2 de cotés, sinon t'as tout simplement les QX9775 (dédiés a skulltrail)
Toutes les cartes a chipset 3x et 4x ne sont pas compatible, le bios joue beaucoup, et pour tout avoir il faut les modder ...
Marsh Posté le 23-04-2014 à 17:51:41
| raptor68 a écrit : je connais l'astuce depuis longtemps, mais je vais pas acheter un cpu alors que j'en ai 2 de cotés, sinon t'as tout simplement les QX9775 (dédiés a skulltrail) |
sa oui c'est vrai
Marsh Posté le 25-04-2014 à 16:24:30
receptions du xeon je ferait sa !
Marsh Posté le 22-05-2014 à 07:59:50
bonjour
en réponse
j'attend un X5475 pour testé sur mes 775 dites compatible
et je vais aussi testé le mod 1600 sur le xeon qui est sur ma dfi P45
pour le tests d'un QX9775 là je doit attendre le retour de Mosie
lui il 2 cpu et comme sa skull est en réparation assez longue
Marsh Posté le 22-05-2014 à 13:31:18
ah ok tu peut mettre des score ?
Marsh Posté le 22-05-2014 à 20:11:16
score
test cinebench etc je supose
dès que j'ai cpu X5475 je passe dessus là je suis plus concentré sur les Z97 , topic avec hawak's comme les Z87
on est concentré sur la classified et la exteme coté asus
et ensuite septembre passage du X99 idem classi et extreme
et perso attente du duals haswell-e en socket 2011 aussi septembre
Marsh Posté le 22-05-2014 à 23:19:12
Ah ok
Marsh Posté le 23-05-2014 à 19:01:21
xéon X5460 commandé pour 37.5 euros....
J ai ahte de tester en bench ce que cela donne
Marsh Posté le 23-05-2014 à 20:37:37
Ok
moi j'arrive pas a update bios mais si je fais un clean cmos sa se lance
Marsh Posté le 28-05-2014 à 09:23:17
recu X5492 et testé sur la p45 ne boot pas doit verifé si pas mauvais contact
mais testé sur la FTW780I EVGA dernier bios cpu reconnu correctement
sans passé par un bios moddé pour le micro code
j'espère que le QX9775 passera aussi
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:34:14
tu peut faire un cinébench ?
ta mobo
lol j'ai la meme mais cher asus (la striker 2 extrme en dr3)
tu la oc ?
moi ma mobo se lance que avec un clean cmos !
a chaque fois !
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:06:58
tu a changé la pile ?
j'ai aussi striker extreme la 1 et la 2 mais pas stable du tout avec un E8500 , j'ai raté la FTW790I blackpearl de EVGA qui elle est aussi en DDR3
pas encore oc je doit changé les pates therm des waterblock
là il est en air avec juste un ventillo sur le cpu
et là je me dsipute avec la P45 DFI , j'ai niké le ssd il ne prend plus et refait une install
Marsh Posté le 28-05-2014 à 16:43:07
ok moi je vais testé !
Marsh Posté le 28-05-2014 à 16:51:00
J'avais testé ce fameux 771=>775 grâce à un tuto sur un autre site, je n'avais pas vu ce topic sur Hfr, du coup mini retour d'expérience :
Ça marche niquel sur une Asrock g41m-gs3 (carte mère à ch*** il faut le dire
) et un petit E5430 topé à 20 boules sur la bay ! Il est même reconnu par le bios
Un mois que ça tourne et aucun problème de stabilité ni rien, et ça fait un bel upgrade face au précédent C2D E6750
Marsh Posté le 28-05-2014 à 17:10:26
oui c'est vrai moi
tu peut faire des screen de cinebench ?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 06:55:01
bonjour
HS c'est les crucials M500 qui on m**** après plusieurs tests pendant la nuit la mise a jour du FW n'a rien changé boot 1/5 j'ai du C300 et M4 et jamais eu un soucis là c'est 2 neuf acheté fin avril 2014
Marsh Posté le 08-06-2014 à 14:38:34
J'ai effectué ce mod sans souci sur ma Gigabyte G33M-DS2R, pour accueillir un Xeon E5440.
Il faut juste être minutieux et ça marche nickel.
N'hésitez pas si vous avez un vieux Core 2 duo à upgrader
Marsh Posté le 08-06-2014 à 17:09:37
| NickS2000 a écrit : Bonjour, |
tu peut mettre les score ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 19:13:23
Désolé, je n'ai pas ce qu'il faut sous la main.
De toute façon, c'est identique à un Q9550
http://ark.intel.com/fr/compare/33082,33924
Marsh Posté le 21-06-2014 à 16:53:24
pour se qui cherche des news pour moi tous marche aprés cette maj bios a la con
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:52:34
Ca me tente bien tout ça, j'ai une p 45 diamond dans les tiroirs...
Marsh Posté le 21-07-2014 à 09:28:22
c'est pas mal comme idée mais moi qui en cherche une !
d'ailleur e5430 est tip top a 3,6ghz
Marsh Posté le 21-04-2014 à 12:26:45
Bonjour à toutes et à tous ! Soyez les Bienvenus ! Welcome !
: voici les forumeurs qui maintiennent actif et vivant le topic, et apportent suggestions et aide à tous les anciens et nouveaux arrivants !!!
Vous trouverez ici des Xeon et des stickers pour modder votre processeur. Demander conseil dans le topic pour le meilleur choix de puce, vendeur et tarif.
(en vignette pour le voir en HQ) :
) pour des Xeons série L54xx, E54xx et X54xx. Triés par modèle, numéros de batch et Vid, les résultats répertorient les tensions requises sur une Asus P5Q Pro Turbo, option LLC ON, refroidissement par AIO Lepa Aquachanger 240, 2 x 120 mm en push, et ce afin d'obtenir un cpu stable sous ~1h de prim95 :
Le but de ce sujet est de vous aider à comprendre le pourquoi et le comment du MOD 771 -> 775. Ce sujet se destine aux possesseurs de cartes mères LGA775 désireux de faire évoluer à faible coût leur plateforme. Il est également destiné aux fans de bidouille et d'overclocking. Cela peut vous permettre de faire vivre votre configuration 775 encore quelques années, ce qui représente des avantages financiers et environnementaux. De plus, ce topic permet d'aiguiller des acheteurs vers du "vieux" matériel LGA775 d'occasion, afin de monter pour eux-mêmes ou leurs proches des configurations performantes et peu onéreuses basées sur un processeur Xeon LGA771.
Ce mod consiste à utiliser un processeur Xeon socket LGA771 (de préférence un QuadCore embarquant 12 Mo de mémoire cache L2) sur un socket LGA775 de carte mère destinée au grand public.
Dans ce topic, nous vous expliquerons pourquoi ce mod est techniquement possible, mais surtout comment en tirer pleinement profit. Enfin, une partie sera dédiée à l'overclocking du Xeon moddé, afin d'exploiter au maximum cet upgrade qui repousse les limites de la plateforme 775.
bios moddé ici
https://genius239239.neocities.org/771/771.htm)
Et mon stock perso ici
https://mega.nz/#F!SpZ3ASjD!R-YLYY97rj2srJLRosSp9Q
REMERCIEMENTS
Neolord qui a démarré ce topic, et a intéressé et rassemblé une vaste communauté autour de ce projet !
Jujutrib qui a fait une refonte et un bel upgrade du topic, bien détaillé et plein de vie et d'envie, et dont la majeure partie est présente sous vos yeux !!
bolc votre humble serviteur
quentincc, Yakka1, Robbb, PinkFloyd31, Andorria, SH4 Origon X, 31hud, _mojo_, pkv, yareah, Verballes, kilbane, gazzzzz59, Caylayron, Titou56, barbu37, F117, KraMeR sans ordre de préférence, et en ayant surement oublié quelques personnes qui peuvent me le signaler avec sourire
Les acteurs de ce sujet seront heureux de vous conseiller au sujet de la compatibilité de votre carte mère, du meilleur Xeon à rechercher, mais aussi de vous aider à trouver une solution suite à une éventuelle panne occasionnée par une mauvaise manipulation, ou une erreur indépendante de votre volonté. Je vous remercie tous très chaleureusement pour ce beau travail accompli, qui je l'espère continuera de porter ses fruits et de faire des 'adeptes' heureux !!!
Aller, entrons dans le vif du sujet après un avertissement qui se doit d'être très clair:
Aucun membre du forum, ni le forum lui-même, ne peut être tenu responsable des éventuels dégâts occasionnés lors d'une tentative de flashage de bios, d'adaptation d'un cpu, de découpe des détrompeurs d'un socket, d'overclocking de votre carte mère, ram et processeur, ou de toute autre manipulation que vous tenteriez avec ou sans l'aide d'une personne active sur ce topic. Nous ne sommes également pas responsables des interventions divines ou cosmiques qui pourraient, d'un rayon fugace, faire 'flipper' les bits de vos rams...
Niveau du TUTO: Moyen/Avancé.
Sommaire
I] Présentation : un petit récapitulatif, explications, points positifs
II] Le Mod : Photos, installation pas à pas, techniques, conseils, astuces, où se procurer des Xeon 771, etc
III] Flashage du Bios Moddé : Comment flasher, et éviter les problèmes !
IV] Overclocking : Méthodes, tests de stabilité, benchmarks avant/après
V] Liens Utiles : Sites au sujet du mod, recensement des compatibilités cartes mères / cpu, autres tutos, bibliothèque de bios moddé
VI] Vos Oveclocking : Vos bench, scores, FSB max
VII] Problèmes liés à l'utilisation des barettes DDR3 de dernière génération
I] Présentation :
L'adaptation du Xeon socket LGA771 pour le socket LGA775 destiné au grand public a été possible grâce à la comparaison soigneuse des schémas de connexion cpu 771 et 775, comme expliqué en détail sur ce topic en Anglais:
http://www.stenyak.com/archives/12 [...] 775-socket
Dans les grandes lignes, les connectiques diffèrent de 76 pins, dont la plupart sont redondants et non critiques. La beauté du design d'Intel a voulu que seuls 2 pins soient indispensables et doivent remplir leurs fonctions pour assurer un bon fonctionnement du cpu Xeon 771 transféré sur socket 775. Par chance (design), ces pins sont voisins, et un adaptateur a vu le jour pour inverser leur position, et ainsi rendre les cpus socket 771 compatibles avec le socket 775. Cet astucieux outil ressemble à cela:
Les motivations du passage d'un Core2Duo ou Core2Quad à un Xeon QuadCore 771 sont simples et les suivantes:
- Le hack hardware c'est fun !
- La plate-forme LGA775 a commencé à montrer son âge dans les jeux et les programmes récents avec la plupart des processeurs.
- Les prix des Core2Quad haut de gamme (Q9550, Q9650, QX9770, etc) sur le marché de l'occasion sont encore assez élevés malgré leur age (30-50 euros pr les q9550-9650), tandis que les prix des processeurs Xeon 771 issus de serveurs destinés à être remplacés, sont très abordables (10-20 euros). Ainsi, les puces trouvent grâce à ce MOD une seconde vie, un marche se créa et fait des heureux petits chinois. A titre d'exemple, le prix des Quadcore Xeon oscille actuellement entre 5 et 40 euros selon le modèle, ce qui permet de monter un CPU performant avec 12 Mo de mémoire cache L2 et des fréquences comprises entre 2.0 (E5405) et 3.4 Ghz (X5492), pour ne citer qu'eux.
- Il faut savoir que ces processeurs Xeon ont été destinés à l'usage de serveurs, ce qui signifie que le niveau de consommation est généralement plus bas que pour les Xeon socket LGA775 (X3350, X3360) et les Core2Quad Q9xxx LGA775. De plus, l'architecture Harpertown https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpertown des 771 de la famille Penryn, offre généralement de meilleurs overclockings et des températures de fonctionnement plus basses, notamment pour les puces de stepping E0.
- Des bios moddés sont disponibles pour les rendre compatibles avec les cartes en socket 775 (faites une recherche sur le mot genius pour trouver des explications plus bas, sinon le lien de téléchargement de quasiment tous les bios de toutes les cartes 775 du marché est ici https://genius239239.neocities.org/771/771.htm)
II] Le Mod :
Compatibilité de la carte mère avec les Xeon 771
- Avant de vous lancez dans l'aventure, il faut tout d'abord savoir si votre matériel est compatible ! Au niveau des compatibilités, la plupart des cartes mères qui gére les Core2Quad en 45nm le sont.
Tableau récapitulatif des chipsets/cartes mères compatibles
- Ci-dessous est donné un lien de delidded.com qui présente les tests de compatibilité de Xeon avec une grande variété de cartes mères : http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/
Cette liste donne un excellent aperçu des cartes et chipset testés, et qui ont été approuvés par des testeurs. Certains résultats sont à nuancer et une demande dans le topic peut vous épargner du mal.
Critères de choix du Xeon le plus adapté à votre configuration
- Voici le recensement des Xeon QuadCore Harpertown série 5000 qui nous intéressent car moins chers et faciles à trouver :https://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] 2845_nm.29
On distingue la série L en 40 et 50W, la série E en 80W et la série X en 120W. Comme vous pouvez le constatez, les Xeon QuadCore 12 Mo de cache sont principalement de fsb 333 Mhz (1333 Mhz quad pumped), avec toutefois le L5408 en fsb 266 Mhz (1066 Mhz quad pumped) et les E54x2 et X54x2 en fsb 400 Mhz (1600 Mhz quad pumped). Lors du choix du Xeon, songez que les processeurs avec un fsb (front side bus) de 266 Mhz et 333 Mhz seront géneralement mieux acceptés par votre carte mère que ceux possédant un fsb de 400 Mhz (réconnaissables par le 2 dans le numéro: E54x2 et X54x2).
Du fait du fsb plus élevé, certaines cartes mères ne supporteront pas ces derniers, d'autres cartes auront besoin d'être ajustées après de nombreux tests. De plus, leur coefficient multiplicateur est faible (x7 (E5462), x7.5 (E5472, X5472), x8 (X5482) et x8.5 (X5492)). Ce faible coefficient limitera votre overclocking, et cette série de cpu à fsb 400 n'est en fait que des cpu à fsb 333 rebagdés...
En ce moment, dans la série des processeurs à fsb 333 Mhz, les processeurs X5450 et E5440 ont le meilleur rapport performance prix, et un potentiel en overclocking assez bon avec des coefficients x8.5 et x9. Le X5450 n'est autre qu'un E5450 rebagdé avec un Vid légèrement plus élevé, mais pas toujours... (voir l'étalement des Vid dans le fichier Excel plus bas en section V) ; dans les faits, il ne chauffe guère plus que le E5450
En ce qui concerne les gros overclocking, les Xeon E5450 (x9), X5460 (x9.5) et X5470 (x10) sont les meilleurs choix grâce à leur coefficient plus élevés, en particulier pour le X5460 et X5470 ; 4.5 Ghz peut devenir réalité...
- Lors du choix du modèle de Xeon, faites également attention au TDP maximum accepté par votre carte mère. Certaines n'acceptent pas nativement, par spécification constructeur, de cpu de plus de 95W. Aussi, il est conseillé de vous assurer que le TDP du Xeon soit inférieur à la limite maximum définie par le constructeur. Dans les faits, le danger encouru est un échauffement des VRM (modules de régulation de tension) du CPU, composés de Mosfet / Bobines / Condensateurs. Ces premiers ont des limites de courant dépendant du choix des Mosfet utilisés par le fabricant de la carte mère. Les caractéristiques électriques variant (se dégradant) avec la température des Mosfet, l'absence de refroidissement sur ceux-ci, notamment lorsqu'ils sont sollicités dans le haut de leur gamme de spec, peut conduire à une instabilité, un endommagement prématuré voire à un endommagement complet.
En ce qui me concerne, j'ai déjà fait utiliser dans le temps un X5450 (120W théorique) sur une HP IPIBL-LB donnée pour 95W max, et je n'ai pas observé de problèmes sur plusieurs mois d'utilisation. Des mesures effectuées par les softs de monitoring hwinfo et hwmonitor sur P5Q Pro Turbo et EP45-UD3P m'ont indiqué que les X5450/X5460 stepping E0 ne consomment pas plus de 80W en pointe de calcul sur tests lourds (IBT, prim95), tandis que les E5450 sont aux environs de 60W, grace à leur Vid généralement plus faible que celui du X5450, mais pas toujours... (voir l'étalement des Vid dans le fichier Excel plus bas en section V).
Nous sommes donc assez éloignés de la limite théorique des 120W... En contre partie, un stepping C0 de Vid élevé, chauffera davantage et pourrait s'avérer plus gourmand et dissipateur. Préférence va donc au stepping E0 !
Où se procurer un Xeon 771 sans mod ou moddé ?
- Possiblement, le meilleur site au niveau qualité/prix/fiabilité pour réaliser l'achat du Xeon et/ou de l'adaptateur est www.aliexpress.com, bien que ebay, hfr ou lbc peuvent être des endroits où vous trouverez votre bonheur. En ce qui concerne aliexpress, le principal désavantage réside dans le fait que les cpu sont expédiés depuis la Chine et arrivent avec des délais variables (de 10 j à parfois 2-3 mois...).
- Pour le choix du type de Xeon (non moddé ou pré-moddé), deux méthodes s'offrent à vous:
* l'achat d'un Xeon 771 non modifié sur lequel il faudra aposer un sticker adaptateur (voir plus bas). Pour le rendre compatible avec le socket 775, il faudra aussi découper les 2 détrompeurs de la carte mère pour laisser passer le pcb du Xeon 771, qui diffère au niveau de la position des encoches sur le pcb des cpu socket 775.
La découpe des détrompeurs de la carte mère n'affecte en rien les performances, c'est simplement des bouts de plastique qui sont ôtés. La découpe présente des risques, il vaut mieux être à l'aise avec la maniement de petits outils dans une zone de travail restreinte, et ne pas avoir les mains qui tremblent...
* un autre méthode consiste à acheter un Xeon déjà moddé qui est percé des deux côtés du pcb, et qui possède un sticker collé ou soudé déjà installé: il ne vous reste plus qu’à le placer sur votre carte mère et le tour est joué !
Voici un exemple :
Si vous optez pour l'option de découpage des détrompeurs, regardez ci-dessous
- Aller c'est bon, votre carte mère est compatible, vous disposer du Xeon qui vous convient, donc maintenant il faut l'installer !
Voici le matos qu'il faut prévoir afin de procéder au MOD par découpage des détrompeurs du socket :
- Votre carte mère en socket 775 avec le chipset qui va bien
- Votre cpu Xeon socket 771.
- L'adaptateur 771 vers 775.
- Un scalpel ou un cutter ou un couteau fin.
- Vos deux mains habiles et expertes
Bon la partie un peu délicate commence !
- On commence par déposer ça carte mère sur un plan de travail stable (sur un plan de travail, un bureau, au sol sur sur un support (les plus sportifs le feront dans le boitier à leurs risques et honneur
- On s'assure qu'elle est bien stable et qu'elle ne bougera pas pendant la manipulation.
- Une fois la carte mère en place, on ouvre le locker du socket et on soulève le capot qui permet normalement de plaquer le cpu, afin d'avoir accès à ce qui nous intéresse... les détrompeurs :
- Maintenant que c'est ouvert, il va falloir couper ces deux petits picots en plastique appelés détrompeurs. Faites surtout très attention à ne pas forcer et bêtement tordre les pins adjacents. une méthode consiste à faire des petits basculements avant arrière, en gardant la lame bien droite. Ça vient assez facilement en s'armant de patience. Des mains expertes le font en 1-2 mins.
- Ensuite, place au montage du sticker adaptateur pour pouvoir faire fonctionner le Xeon (pour les Xeon non moddés de base)
Disposition de l’adaptateur
Trouver un endroit plat, bien éclairé, sans trop de poussière ! On décolle un des adaptateurs et on le positionne en alignant le détrompeur de l'adaptateur et du CPU (petit triangle JAUNE/ORANGE), voir photo :
- Vous voilà en possession d'une carte mère qui accepte "physiquement" les cpu socket LGA771, et d'un processeur qui est patché et qui devrait fonctionner une fois mis en place !
Installation du processeur Xeon
- Mise en place de votre Xeon sur votre carte mère, rien de plus simple, il suffit de l'installer comme un processeur 775, en alignant le détrompeur de la carte mère (triangle imprimé sur le support socket) en le faisant correspondre avec le triangle JAUNE/ORANGE du Xeon.
- Une fois le Xeon mis en place, vous pouvez effectuer un clear CMOS (sans aucun branchement et évidement sans la pile BIOS) sauf si vous l'avez déjà effectué
- Maintenant, il est tant de booter tout ça !
- Installer simplement le strict minimum si vous n'êtes pas confiants :
* Carte mère
* Processeur
* Refroidissement cpu avec pate thermique NEUVE
* 1 seule barrette de ram (suivant les cartes mères, DDR2 OU DDR3)
* 1 seule carte graphique
* 1 seul SSD ou DISQUE DUR
* L'alimentation
* Clavier / Souris (en PS2 ca peut aider mais l'USB fonctionne bien souvent du 1er coup)
* Écran
* Connectique façade du boitier pour le switch Power ON
- Si possible hors boitier pour vraiment faire quelque chose de bien dégagée, et voir ce qu'il se passe en cas de besoin de démontage: le moins sera le mieux
- Après avoir suivi ces quelques conseils, appuyer sur ON du boitier si vous avez connecté le fil, ou court-circuiter les 2 pins Power Switch de la carte mère avec un tournevis / trombone, pour démarrer le monstre !
- Si la carte mère boot, rendez-vous dans le bios et vérifier les paramètres des sections importantes.
- Si la sauvegarde des paramètres a été effacé, retourner dans le bios, régler l'heure, la langue, vos paramètres SATA (AHCI, IDE, etc), et désactiver les options de type C1E, C2E, C-state techology, puis sauvegarder/quitter !
Pourquoi désactiver les options C1E, C2E, C-state technology ?
Certaines cartes mères de constructeur PC (HP, Dell, etc) ou de fabricant carte mère (Asus, MSI, etc) provoquent des freezes ou un OS qui est extrêmement lent à démarrer quand un Xeon est installé avec le mode C1E actif. Désactiver cette option dans le BIOS permet de restaurer la fluidité du système. L'option EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) peut néanmoins rester active et ainsi permettre de réduire le multiplicateur et le Vid afin d'effectuer des économies d'énergie lorsque le système ne requiert pas une pleine puissance.
Si votre BIOS est dépourvu des options C1E (c'est le cas des bios d'assembleurs de PC comme HP, Dell, etc), il existe une solution logiciel qui consiste à désactiver les C-state autres que C0 et C1. Cela s'effectue en modifiant une clef registre Windows, soit en mode sans échec, soit à partir d'un proco 775.
Pour cela, dans la barre recherche Windows Vista/7/8/10, taper REGEDIT, puis clique droit et ouvrir en tant qu'administrateur. Ensuite cliquer sur les dossiers indiqués ci-dessous pour arriver sur la valeur START, et changer la de 3 à 4 :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Intelppm
Rebooter et C1E sera désactivé. Toutefois, notez bien que par la même, exit les économies d'énergie...
Pourquoi installer un Bios Moddé ?
Tout simplement pour pouvoir disposer de l'ensemble des "technologies avancées" du cpu, et s'éviter des messages du Bios au boot demandant de mettre à jour le bios pour "Unleash Full Cpu Power" ou équivalent.
Si votre Xeon est un stepping C0, la plupart des bios dernière version reconnaîtra et supportera l'ensemble de ses instructions, dont SSE4.1 et VT-X. Si par contre votre Xeon est un stepping E0, ces deux instructions seront manquantes si vous ne possédez que le bios constructeur. Mettre à jour le bios avec un bios moddé permettra de pallier à ce manque.
Dans tous les cas, une mise à jour du bios de votre carte mère est souhaitable si il est trop ancien. De plus, il est vivement conseillé d'insaller un bios incluant les microcodes pour les cpu 45 nm LGA775 et LGA771. Cela correspond à 4 microcodes LGA775 (souvent/toujours présents dans les bios constructeurs), et 3 microcodes LGA771 (eux toujours absents des bios constructeurs), regroupés sous les familles de code 10676, 10677 et 1067A.
- Un auteur Chinois, surnommé Genius et actif sur overclock.net, a mis en ligne une grande bibliothèque de bios moddé avec les microcodes Xeon 771. Il vous suffit donc de télécharger le bios depuis ce site :
https://genius239239.neocities.org/771/771.htm (chercher votre marque/model/type de carte mère).
Une copie partielle ici
Vous pouvez également le modder vous même, en utilisant les instructions et outils disponibles sur le site delidded.com
http://www.delidded.com/lga-771-xeon-microcode/
Un tutoriel crée par Yakka1 (grand merci !) est disponible ici pour les bios AMI:
http://mega.nz/#!TkpiWRxB!mDruoU9F [...] BK2DBjCKhc
- Il n'y a pas de meilleure méthode pour procéder au flashage, mais je recommende de flasher le bios avec l'ancien cpu installé, avant de monter le Xeon. Le flashage se fait de préférence avec l'outil intégré au bios (Ez-flash2, Q-flash, InstantFlash) ou sous DOS (clef de boot USB). Par expérience, les cartes mères MSI se brickent très facilement avec M-flash (l'outil MSI intégré au bios), aussi ces dernières devraient être flashées de préférence sous DOS.
Une fois le bios téléchargé, le plus simple pour la procédure de flashage est de copier le fichier à la racine d'une clef usb formattée en FAT32. La plupart des fabricants de carte mère ont inclus au bios leur propre utilitaire de flash, référez-vous au manuel sur le site du constructeur pour son utilisation. Certains bios ne possèdent pas d’utilitaire intégré. Il faudra donc télécharger ce dernier sur le site constructeur et lancer une procédure de flashage sous DOS. Le plus simple est vraisemblablement de créer une clef de boot FreeDOS avec rufus https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR, puis de copier à la racine de la clef les fichiers de flashage (afudos.exe ou awdflash.exe, etc, le fichier bios d'extension .rom ou .bin, etc, et un .bat pr lancer la commande).
- Le flashage bios peut aussi se faire depuis Windows mais est à éviter car il peut facilement planter et causer le brickage de votre puce bios... à vos risques et périls !!! Pensez à flasher dans un environnement stable (pas d’orage) et sans tripattouiller les cables pendant ce temps là...
Une petite prière peut aider les plus craintifs
(Sans rire, la probabilité de brickage est faible, et il existe des programmeurs de puces eeprom bios pour restaurer la vie de votre carte mère
- Une fois votre bios flashé, rebooter, retourner dans le bios et faites vos régagles
- Pour les intéressés, rendez-vous juste en dessous pour exploiter tout le potentiel de ces petits monstres pleins de ressources dans la section OVERCLOCKING !!!
IV] Overclocking :
Ha Ha ! Enfin, voici la partie préférée de Jujutrib, Bolc, et tant d'autres !!!
Vous êtes satisfaits de votre nouvelle plateforme, l'utilisation est fluide, rapide (d'autant plus avec un SSD), mais dans les gros jeux, ça a tendance à lagger, les fps chutent malgré une bonne carte graphique, le CPU est à 100% en full load, voilà vous êtes cpu limited...
Pas de soucis, en général ces petits monstres prennent de bons GHZ dans la tête !!!
Nota Bene
- Avant de commencer, notez bien que nous sommes sur une architecture en 45nm ! Elle chauffe clairement moins que le 65 nm, mais plus que les récentes, surtout à notre époque où nous sommes au finfet de 14nm...
- Pensez donc à opter pour un bon refroidissement si vous escomptez atteindre/dépasser les 4 Ghz.
Pour un gros O/C, EXIT les rads d'origine ou petit rads... Leur utilisation ne fera que vous limitez dans l'overclock à la vue des températures élevées atteintes rapidement ! (plus un processeur chauffe et plus il est instable...). Ce constat est à nuancer car si l’o/c n’est pas énorme, la plupart des Xeon stepping E0 tiendront un fsb de 400 Mhz avec un rad Intel d'origine avec une base en cuivre. en aircooling, le ventirad Arctic Freezer 13 est un bon produit de 700g, silencieux et peu cher (~25 euros) sur un site de vente en ligne.
Si vous avez un bon budget et que vous voulez réanimer votre config comme il se doit, un watercooling All-In-One (AIO) de 120 voire 240 mm est idéal... ou un watercooling custom.
- Pensez également à renouveller la pâte thermique avec un produit de qualité. Elle est très importante car c'est elle qui fait le lien entre l'IHS du processeur et la base du Ventirad/Waterblock ! Une des meilleurs à prix redoutable est l'Arctic MX-2, ou les suivantes MX-3 et MX-4. L'Arctic silver 5 tient toujours la route mais son prix semble rarement justifié à la vue de ses perfs, et elle est plus difficile à étaler et à nettoyer...
- Une fois votre installation refroidissement terminée, rendez-vous dans Windows et servez vous d'un outil de "MONITORING" type : cpu-z / coretemp /hwinfo / hwmonitor / aida, etc.. pour connaitre votre température en IDLE (sur le bureau sans rien faire) et en full load (en pleine charge, donc processeur à 100% avec un logiciel type : Prime95, OCCT, intel burn test (IBT), etc).
NB: les Tjmax des Xeon ont été reportés par Intel http://www.tomshardware.co.uk/inte [...] 29460.html et cela correspond à 85°C pour les Xeon series E54xx et X54xx, 70°C pour les L54x0 et 95°C pour le L5408. Ajuster ces valeurs dans le logiciel de monitoring permet de connaitre de manière plus réaliste les valeurs lues par les sondes DTS intégrées aux dies de silicium qui contiennent les cores. Ces valeurs restent approximatives car la lecture DTS est précise proche du Tjmax (soit à la temperature maximum) mais imprécise loin du Tjmax (en idle). Toutefois, c est plus réaliste et précis que la lecture par sonde cpu intégrée à la carte mère. Le calcul suivant est appliqué pour la valeur des sondes DTS:
La température des cores = Tjmax - valeur DTS (allant de 0 à 85°C pour un E54xx).
- Un bon conseil est de ne jamais dépasser 75° à 100% pour avoir un peu de marge, que ce soit en AIRCOOLING/WATERCOOLING, surtout pour du H24 (on pourrait se fixer cette limite pour éviter des dégradations liées à l'overclocking). En jeu ou autre, le processeur est rarement, de manière continue, sollicité à 100%, mais en longues sessions d'encodage ce peut être le cas. Mon expérience (Bolc) me fait dire qu'avec un bon AIO et une très bonne puce, on ne dépasse jamais 60-65°C sur les cores en overclockant à 4.3-4.5 Ghz.
Overclocking à proprement parler
- Voilà, terminant avec ces quelques "Règles" à respecter pour que tout ce passe au mieux, on attaque la mise en place des réglages o/c dans le BIOS !
Dans le bios, il va falloir le configurer 'proprement' pour obtenir une base d'overclock stable. A titre d'exemple, Jujutrib donne ses réglages bios sur ASUS P5Q3 DELUXE et Xeon X5492, chaque bios/fabricant de carte mère possèdant un bios aux paramètres nommés différement mais qui trouvent leurs correspondances ; ne recopier pas chaque valeur, elles sont propre à chacun des processeurs, mémoire ram, etc. Mettez le premier réglage que la carte mère vous donne par exemple le Vcore appuyer une fois sur + pour avoir la valeur de base.)
1.- Ai Overclock Tuner : Manual
2.- CPU Ratio Setting : 8.5 (suivant votre processeur, c'est le multiplicateur, le plus HAUT sera le mieux, c'est pour éviter de trop monter le FSB et d’être limiter par le FSB MAX suivant la carte mère)
3.- FSB Frequency : 400 (Le FSB ou BCLK comme les plateformes d'aujourd'hui c'est ce qui fait monter la fréquence du CPU)
4.- PCIE Frequency : 100 (toujours laisser sur 100)
5.- FSB Strap to North Bridge : 333 ou 400 (FSB ou BCLK de la mémoire, au début il peut être plus prudent de le mettre sur 400 pour soulager le chipset et ne pas gêner l'avancement en overclocking du processeur !)
6.- DRAM Frequency : DDR3 - 1200MHz (Fréquence de la RAM DDR 2 OU DDR 3 suivant votre carte mère, différents coefficients multiplicateurs sont disponibles)
7.- DRAM Timing Control : AUTO (AUTO peut sávérér un bon choix pour les débutants ou si la fréquence ram est assez faibles. A hautes fréquences ram, il faut fixer les timings, classiquement à 5-5-5-15 sur DDR2 et 9-9-9-24 sur DDR3 ; sur DDR3 audelà de 1333 Mhz, il peut s'avérer utile de fixer les timings secondaires souvent en 5-10-108 en 6-12-128, et augmenter la tension ram de 1.50 à 1.65V ou une valeur intermédiaire, pour soulager ram et chipset)
12.- DRAM Static Control : AUTO (ou Disabled si la ram /chipset devient instable)
13.- DRAM Read Training : AUTO (ou Disabled si la ram /chipset devient instable)
14.- MEM. OC Charger : AUTO (Enabled en OC)
15.- Ai Clock Twister : AUTO (ENABLED et reglage du perf level à la main)
16.- Voltage du CPU : 1.225V (commencer par fixer la valeur à celle du Vid, qui peut être obtenu avec core temp, etc)
17.- CPU GTL Voltage Reference (0/2) : (+1-2 cran pour avoir la valeur de BASE)
18.- CPU GTL Voltage Reference (1/3) : (+1-2 cran pour avoir la valeur de BASE)
19.- CPU PLL Voltage : (+1 cran pour avoir la valeur de BASE, de 1.50-1.60 V on est safe)
20.- FSB termination Voltage : (+1 pour avoir la valeur de BASE, sur 45 nm 1.10 V est la base, 1.20 V est safe et permet de monter l'overclocking sans difficultés)
21.- DRAM Voltage : 1.66 (VRAM de la mémoire donc mettre les références constructeur, de 1.50 à 1.65 V, selon les ram et la fréquence effective)
22.- NB Voltage : AUTO (+1 cran pour avoir la valeur de BASE, 1.10 V pour un P45, 1.25 V pour un P35)
23.- NB GTL Voltage : Auto (+1 cran pour avoir la valeur de BASE)
24.- SB Voltage :AUTO (+1 cran pour avoir la valeur de BASE)
25.- PCIE SATA Voltage : AUTO (+1 cran pour avoir la valeur de BASE ou bien laisser en AUTO ça ne gène en rien l'overclocking CPU.)
26.- Load-Line Calibration : AUTO (Le mettre sur activer si vous disposer de cette option, cela aide a garder le Vcore stable en charge)
27.- CPU Spread Spectrum : Désactivé (Bien les désactiver pour éviter les instabilités !)
28.- PCIE Spread Spectrum : Désactivé (Bien les désactiver pour éviter les instabilités !)
CPU Ratio Setting : 8.5 (suivant votre processeur, c'est le multiplicateur, le plus HAUT sera le mieux, c'est pour éviter de trop monter le FSB et d’être limiter par le FSB MAX suivant la carte mère.)
2.- C1E Support : Désactivé (la fameuse option à désactiver mais ça doit déjà être fait hein
3.- Max CPUID Value Limit : Désactivé
4.- Intel(R) Virtualization Tech : Enabled si vous faites de la virtualisation
5.- CPU TM Function : Enabled ; cela permet d'activer la protection thermique par la sonde cpu de la carte mère.
6.- Execute Disable Bit : Enabled (Il doit être activement si vous voulez que Windows 10 fonctionne !). Et il empêche certaines attaques de virus, à mettre sur Enabled.
- Enfin "SAUVEGARDER ET QUITTER", si la config ne redémarre pas dans les 10s qui suivent ou qu'elle reboot sans arrêt, éteigner votre pc, puis rallumer le. Un safe fail boot peut se mettre en place et permettre unb post du bios avec les paramètres par défaut. Si ce n'est pas le cas, faites un clear CMOS puis retourner dans le bios et régler quelques options de manière moins osées, ou augmenter vos tensions. Puis sauvegarder à chaque option modifiée pour savoir si c'est à cause de l'une d'elle, ou si tout simplement la carte mère ne supporte pas que l'on "tripote" toutes ces options en même temps
- Si votre config a redémarré sans soucis, rendez-vous dans Windows, et lancer un test de stabilité. Je conseille (Bolc) de commencer par IBT en standard, sur 30 passes. Le test est rapide et permet de déceler des erreurs franches sur la stabilité cpu/ram. Si cela passe avec succès, 2h d'OCCT Linpack viendra à bout d'erreurs supplémentaires. Enfin, un test prim95 en blend, sur 6h ou plus (12-24h idéalement), signera la "rockstabilité" de la config. ouvrez systématiquement un soft de monitoring pendant ces tests pour contrôler les tensions et températures.
- Une fois le test terminé, restez en là, ou continuer la montée en fréquence en augmentant le FSB !
Au début, la montée peut se faire de 10Mhz en 10Mhz puis ensuite, de 5Mhz en 5Mhz, avec test intermédiaire ou non, selon le feeling...
- Une méthode peut consister à chercher le maximum de FSB sur le Vcore d'origine, et une fois trouvé, augmenter d'un cran le Vcore. Si après avoir monté le Vcore de 1-2 crans pour trouver la stabilité, il faudra possiblement augmenter d'autres options petit à petit. Il vaut mieux ne pas les augmenter en même temps, mais procéder par élimination.
Méthode : Essayer de monter les options suivantes d'un seul cran, puis de réessayer le test de stabilité
- CPU PLL Voltage
- NB Voltage
- Si vous procédez avec patience en montant chaque option une par une, la stabilité devrait être plus facile à trouver.
- Voici les codes d'erreurs d'ecrans bleus de la mort (BSOD), liés à un overclocking non stable, pour vous aiguiller:
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
V] Liens Utiles + Google docs modifiables :
Quelques liens utiles au bon déroulement du "MOD" et de l'O/C
Achat
www.aliexpress.com: le paradis des petits prix et bonne affaire chinoise
- Voici un tableau récapitulatif des Xeon QuadCore, pour vois aider dans vos recherches sur Aliexpress
Informations complètes recueillis depuis pas mal de temps sur le 771 vers 775 donc c'est fiable, testé et re-testé par divers formeurs
- http://www.overclock.net/t/1431723 [...] -xeon-cpus : Autre tuto, en anglais, moins détaillé, plus basique, mais très clair !
- http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/ : Voici la "BIBLE" du mod Xeon 771-775 ! toutes les informations sont très complètes, testées et approuvées, une très grosse communauté tourne autour de ce MOD !
- https://genius239239.neocities.org/771/771.htm : le site ou vous pourrez téléchargerez votre Bios Moddé afin d'avoir les microcodes 771 dans le bios de votre carte mère 775 !
- http://www.stenyak.com/archives/12 [...] 775-socket : le pourquoi du comment du mod 771 -> 775
Google docs modifiables avec pas mal d'infos, pour les utilisateurs qui souhaitent ajouter des infos
- https://docs.google.com/spreadsheet [...] =758723250
- https://docs.google.com/spreadsheet [...] li=1#gid=0
VI] Les Résultats en Overclocking :
Voici les benchs/tests effectués par Bolc (tiens je le connais celui-là
https://mega.nz/#!6sRDQYJY!vl-5LH7Q [...] 5H1XBJasOI
Sinon, voici un exemple d'informations utiles que vous pouvez poster dans le topic pour partager votre o/c, comme ci-dessous sur le X54952 de Jujutrib :
Exemple
-Lien vers votre Workblog : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3737_1.htm
-Processeur : Intel X5492
-Carte mere : ASUS P5Q3 DELUXE WIFI @N
-Chipset : P45
-DDR 2 ou DDR 3 : DDR3
-Refroidissement : Watercooling custom : Alphacool Eisberg 3600Rpm, DOC Xtrem 360, Tygon 13/19 transparent.
-Fréquence et multiplicateur du processeur : 485Mhz X 8.5
-Vcore : 1.39vcore
-Stable ou Non stable : Oui
-Photo/screen CPU-Z onglet CPU et MÉMOIRE :
-bench éventuel :
-Bench : Cinebench R15
-Score : 455
-Lien ou image en mode vignette :
VII] Problèmes liés à l'utilisation de barettes de mémoire DDR3 de 4 Go
Pour ceux qui veulent utiliser des barettes de 4 Go de DDR3 sur socket 775 (et 1156), ils doivent impérativement prendre des barrettes avec des puces de 256 Mo. De nos jours les barrettes neuves de 4 Go en DDR3 sont avec des puces a 512 Mo (soit 8 puces sur une face), et sont donc toutes incompatibles avec les chipsets de socket 775. Il faut donc rechercher des barettes dites "double face" avec 8 puces de part et d'autre du pcb, soit 16 puces de 256 Mo par barette.
Pour les DDR3 de 2 Go, le problème ne se pose pas car elles sont soit avec 8 puces de 256 Mo ou 16 puces de 128 Mo.
Pour les ram DDR3 Corsair, le numéro de version (par exemple ver. 2.12, 8.16, 5.19, etc) permet de connaitre la densité et le nombre de puces par barette. Les versions X.1Y, avec un 1 après le point (2.12), indique des puces de 256 Mo, tandis que X.2Y (2.22) indique des puces de 512 Mo. Voir ce lien:
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=68811
Dans tous les cas, jetez un coup d'oeil sous les dissipateurs pour vérifier
- Voici le lien vers l'ancienne config 771/775 de Jujutrib, qui avait rencontré ce problème sans trouver initialement de solution :
-III] PROBLÈME RENCONTRÉ :
je me fie à eux quand ça bootait (forcement sans écran...c’était le seul moyen)
- Récapitulatif des problème de sauvegarde de paramètres bios !
Je vais essayer de rendre ça clair afin que l'on puisse ce concentre sur ce qui a été fait et ce qui peut être encore fait ! Ça aidera aussi bien vous que moi si vous m'aider a chercher, on y croit les gars
- Symptôme :
- J'appuie sur le bouton démarrer, j'ai tout de suite accès au bios.
- Je me retrouve dans le bios avec les paramétrés/heure/dates etc a zéro.
- Donc je règle tout ce qui m’intéresse dans le premier onglet soit : Date/Heure/paramètre SATA en AHCI/Langue et pour finir désactivation de la disquette FLOPPY.
- Me voici sur SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS et QUITTER >>>> Y
- Et là le PC s’éteint (normal quand on touche plusieurs paramètres).
- Les ventilos de la carte graphique et autres FAN brancher sur CPU_FAN / Motherboard à fond
- Et ça reste comme ça un bon moment sans s'éteindre ni démarrer, aucune manip possible au clavier (ni a la souris..) même accès au bios a l'aveugle etc... BREF rien écran noir (style O/C raté en fin de compte !)
- Clear CMOS obligatoire !
- Voici comment je procède : Éteindre la carte mère (bouton power) > Couper l'alimentation > Débrancher la carte graphique (PCI-E + Cable 6-8pin) > Enlever la pile du bios > swapper le cavalier sur position 2-3(au lieu de 1-2 de base) > attendre 5min (oui j'ai que ça a faire !
- Ensuite ça boot enfin (miracle..)
- Donc F1 pour SETUP ou F2 LOAD DEFAULT SETTINGS
- Choix 1 Setup F1 :
- J'appuie F1 je change la DATE/HEURE seulement je SAUVEGARDE ET QUITTE le pc s'éteint et ça passe il passe le bios et lance Windows, rien d'anormal, rapide.
- Choix 2 LOAD DEFAULTS SETTINGS F2 :
- Ça passe a Windows tranquillement aucun bsod, rien d'anormal , rapide.
- Donc au final je ne peux toucher à aucun paramètre du bios et sauvegarder par contre le PC est super une fois sous WINDOWS : fluide, aucun soucis, tout reconnue , tout activer, rien de détecter, tout les pilotes passe enfin bref un pc normal une fois allumé (bench sous CINEBENCH R15 rien d'anormal/bon score)
- Bios flashé et testé :
* Asus 2105 (dernier en date)
Bios sur le site asus re-flashé:
Bios moddé 771+775:
* Asus 2105 (bios moddé)
Aucun n'a résolu le problème !
Alors voici la liste de ce qui a été effectuer :
- Enlever/Remettre le processeur XEON X5492
- Vérifier sur l'adaptateur autocollant ne couvrait pas de pin (autre que les 2 voulus)
- Changement de la pile du bios 3x (1 neuve 2 utiliser)
- Sans serrer le ventirad à fond sur le processeur
- Avec plusieurs cartes graphiques : 9800GX2 / GTX 980
- Plusieurs pilotes graphique (c'est dans la tête je sais qu'un démarrage pas besoin de pilotes
- Changer de barrette mémoire (1 par 1) ensuite changement de barrettes Corsair >> G.skill
- Débrancher tous ce qui est USB - 3 PIN - 4PIN - Panel control (on/off-led etc...)
- Sans carte graphique (j'ai un clavier et une souris qui font de la lumière
- Sans SSD/DVD/DISQUE DUR
- Changer de cavalier pour le CLEAR CMOS
- Démarrage sans cavalier
- Multiple flashage du bios (voir ci-dessus)
- Avec des périphérique PS/2
Bref vous noterez que je me suis bien amusé
-IV] CORRECTION DU PROBLÈME :
Problème au niveau de la RAM simplement non compatible !
J'en ai essayer d'autres et ça fonctionne, une petite G.SKILL Ripjaws Z 2133Mhz Cas 9 de 4 Go qui m'a sauvé la vie !
J'ai donc evidement retiré les Corsair LP 1600Mhz et j'ai acheter des G.SKILL ARES BLEU 2133Mhz Cas 9 2x4Go qui par chance se sont avérées être doubles faces
Autres problèmes éventuels
* Les problèmes d'instabilités de CM sont souvent dus aux condensateurs, et vu leur prix, il est tentant de les changer, notamment ceux proches du CPU.
* Les bootloop sans bip avec le reste des composants fonctionnels proviennent souvent des condensateurs ou des VRM.
* Si des problèmes d'affichage surviennent, c'est généralement lié au northbridge qui meurt ou son "billage", ce qui est très difficilement réparable durablement sinon à passer son chipset au décapeur thermique ou la carte au four...
* Les problèmes "RoHS" / "billage" se détecte au démarrage par l'absence de réaction, mais après préchauffage de la puce northbridge à ~ 30~40°C pendant 4-5 minutes, par un fonctionnement normal du système.
* Les problèmes de ram se logent souvent au niveau des contacts CPU ou des contacts RAM
* Les paramètres CMOS qui se perdent sont généralement du à une pile HS (< 2.7 V, il vaut mieux la remplacer) et/ou à la puce bios à reflasher ou à changer.
Message édité par bolc le 03-02-2021 à 21:16:45
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
