réglage timming mémoire... please help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:50:58
Il faut deja mettre une barrette dans le slot 1 et la deuxieme dans le slot 3 de ta carte mere
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:08:50
+1
c'est con mais c'est comme ca
le 7 c'est pas la valeur qui est a 2 (pour C2)sur les corsairs ..??????
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:38:07
oki, déjà je partais mal...
'vais changer ma barrette.
Pour les valeurs de timing, je sais pas ce que je dois changer.. ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:50:18
pour les reglages timing site officiel corsair
http://www.corsairmemory.com/corsair/xms.html#xms
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:53:05
Merci bebelox, je vais voir de suite...
Pour ce qui est des emplacemetn, je confirme que non, ce sont bien les deux ports bleu (DIMM 2 et DIMM3), sinon, le systeme ne détecte que 256Mo de mémoire..
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:01:40
mais pourquoi tu as pris de la corsair ???????????
tu overclock pas et tu as un bus de 133 !
sur Nforce2 c'est plus efficace en synchro donc mets ta ram a 133 et timings : 2-2-2-11 (le 11 c'est mieux, ca a été tésté me demande pas pourquoi)
mais ta barrette noname de 512Mo elle passe aussi 2-2-2-11 a 133 si c'est une 3200
Ce que je te conseil :
tu as un XP2400 a 2000Mhz (15*133)
regle dans le bios de facon a le mettre a 10*200Mhz (=2000Mhz tu changes rien)
et mets ta ram a 200Mhz en timings 2-2-2-11
la tu veras une difference
apres tu peux meme mettre 10.5*200 puis 11*200 .... mais la c'est une autre histoire
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:03:21
En gros, normalement t'as deux emplacements ensemble et un tout seuls, tu mets une barrete dans un des deux + une dans l'autre.
Les timings y'en a un qui monte haut (15 max je crois) tu le emt à 11. Tout les autres tu les met à 2. La ram tu la met a 133 Mhz (desynchro ca marche super mal sur nforce
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:32:40
oki, merci Vinc35 et M300A.
Je viens de faire des nouveaux réglages :
2-3-3-6 et 140x15 pour le processeur.
J'ai gagné environ 200points sous SisoftSandra au testeur de bande passante. Je vais essayer votre réglage pour voir si je fais mieux.
Mais en gros, j'ai acheté un pack twinx corsair pour faire du dual DDR pour rien en faite...
Mais vinc35 tu dis "sur Nforce2 c'est plus efficace en synchro "
et M300A : "desynchro ca marche super mal sur nforce "
alors synchro ou désynchro? ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:35:27
synchro = meme frequence pour la ram et le CPU
par contre fait comme je t'ai dit : 10*200 pour le CPU et la ram a 200 aussi en timing 2-2-2-11
la ca va grimper ta bande passante
garantie
dire qu'il faut mettre en synchro ou ne pas mettre en desynchro c'est dire la meme chose ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:43:27
oki, ça veux dire qu'ils sont tous les deux à la même fréquence.
Par contre, je viens de faire ton réglage mais mon PC ne boot pas, j'ai été obligé de faire un reset du BIOS...
il reste sur l'affichage du bios de la carte vidéo au tout début.
J'ai essayé en laissant les paramètres méméoire par défaut et seleuemtn en 200x10 et pareil, figé.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 14:52:36
bah pas normal ca moi ca passe nickel (meme 11*200 avec mon 1800+ la )
essaye 2 choses :
1 - monte le Vcore de 0.05V
2 - si ca passe pas essaye : 12.5*166
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:21:52
avec les réglages 200*10, j'ai monté le Vcore de 0.025 (->donc 1.675V), l'ordi a commencé a booté et a figé. Je suis retourné dans le BIOS l'ordi c'est figé, j'ai donc monté encore le Vcore de 0.025(->donc 1.7V) là pareil, l'ordi ce fige au bout de 15-20 secondes...
actuellement je suis en 12.5*166 et 2-3-3-6, tout à l'air stable...
Je ne sais pas trop jusqu'à combien je peut monter le Vcore pour que l'ordi soit stable en 200*10. ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:27:01
normalement ca devrait etre stable a 10*200 sans toucher le Vcore
donc monte pas plus c'est p-e ta carte mere qui suis pas
laisse 166*12.5 et timings 2-2-2-11
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:40:56
d'accord.
J'ai vu sur un topic que les résultats étaient meilleurs en 166 cpu/166 mém. qu'en 166cpu/200mém. ? crois tu que je puisse baisser la fréquence de la mémoire?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:26:42
malheureusement, je ne peux pas baisser la fréquence mémoire, je peux seulement l'augmenter par pourcentage de 5%... ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:39:45
| jey04 a écrit : oki, merci Vinc35 et M300A. |
On a dit la meme chose ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 16:40:56
Ha oui j'avais zappé qu 'il a un tbred, effectivement, baisse le coef au mini et essaye de faire tenir le FSB200, d'abord avec des timings de merde (5-5-5-11) et ensuite diminue progressivement les timings, en tentant d'augmenter Vddr si ca tient pas ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 11:54:59
en effet, vous aviez dit la même chose, je n'avais pas fait attention..
j'ai déjà augmenté la tension mémoire jusqu'à 1.70V, tu crois que je peux l'augmenter d'avantage?
J'essayerai avec des timming mémoire moins fort ce soir (à mon taff actuellement).
Merci pour vos conseils M300A et vinc35.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:43:59
Je viens de monter mes nouvelles barrettes mémoire corsair TWINX 2x256 Mo PC3200 C2 dans mon PC (avant 1 barrette no-name 512Mo). Ma mobo est une A7N98X deluxe, donc supporte le dual DDR.
Mais je n'est trouvé aucun gain de performance avec ma config précédente, quelqu'un peut il me dire comment remarquer un gain? (test ou autre..)
De plus, je ne suis même pas sûre que le dual DDR soit pris en compte... j'ai monté mes barrettes dans les deux emplacements bleu...? y a t il quelque chose à activer?
Et enfin, je souhaiterai régler des bons timing mémoire mais je n'y connais pas grand chose. Pour le moment, j'ai les paramètres d'origine(7-3-3-2.5 ; fréquence proc. : 133x15)
Pouvez vous me conseillez?
Merci.
A7N8X deluxe
2x256 Mo corsair PC3200 C2
Athlon 2400+ 0.13m.
Geforce4 TI 4200
x_x
