refroidissement cpu sans ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:07:18
avec le rad d'origine impossible
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:46:30
| malamatete a écrit : non avec un autre rad fait pour ca |
Tu penses a quel rad ?
J'aurais tendance a dire que meme avec un IFX-14...sans forcer la converction autour de lui...au bout d'un moment relativement court la chaleur s'accumule...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:36:14
je vien de voir le cooler master Hyper Z600 et je pensai le mettre avec un 8400 sans overcloker et sans ventilateur boitier en laissant la tour ouverte
ca me feras un ventilateur en moins a tourner la chaleur serais absorbée par le ventilateur de lalim au desus mais a fond avec un jeu je me demande si y aurai pas un risque de surchauffe sans ventilation boitier
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:42:18
Je pense pas que ca soit possible sur des CPU de ce calibre...sans passer par un underclocking severe et une baisse de tension...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:57:09
Bon c'est vrai que les core 2 de ce type ne chauffent pas beaucoup mais en full passif je ne pense pas que ce soit recommandé surtout si c'est pour jouer.
Mais à propos pour jouer, tu va utiliser une carte graphique ou un igp intégré à la carte mère ?
Parce que cela aussi dégage de la chaleur et donc doit être prit en compte pour ton refroidissement.
Je pense qu’il faudrait au minimum un ventilateur boitier sous volté (type slipstream) pour du semi passif et dans une optique de silence.
Sinon ya l’orochi à la rigueur, le top du passif
mais quel monstre
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:06:10
tu pourras faire du passif sur ton cpu si tu as une bonne ventilation de boitier sans ça ... marchera pas
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:06:09
Notons au passage que de garder son boitier ouvert n'est pas forcement la meilleur solution, puisque l'air tendance a stagner... pour que la chaleur soit dissipe il faut absolument un peu de convection forcee...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:57:31
Yo!
J'ai un DualCore E7200 45nm, un Orochi fanless et une HD4850 fanless. Mais comme le tout est dans un Twelve-Hundred, ça ne compte pas
Je me demande qui chauffe le plus dans les jeux ? Le processeur ou la carte graphique ?
En fait pour un fanless pur et dur, à mon avis la vraie solution est un boitier avec le haut en forme de cheminée pour une évacuation naturelle optimum et des ouvertures en bas pour faire entrer l'air frais.
Les distilleries de whisky écossaises ont un toit en forme de chapeau chinois pour accélérer la montée de fumée produite par la combustion de la tourbe qui donne son gout au whisky
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:47:39
ça sert à rien de mettre un cpu en passif et d'avoir 4 ventillo 12 cm qui tourne à coté. l'intéret du passif c'est le silence donc avec des ventilo qui tournent à coté c'est un peu inutile je trouve.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:11:18
| master yoda 1 a écrit : ça sert à rien de mettre un cpu en passif et d'avoir 4 ventillo 12 cm qui tourne à coté. l'intéret du passif c'est le silence donc avec des ventilo qui tournent à coté c'est un peu inutile je trouve. |
Des ventillos a 7 Volts de 120 ou 230 mm ca brasse bien l'air sans faire trop de bruit...et ces ventillos seraient de toute facon present en plus du ventillos CPU...donc je pense qu'en terme de nuissances sonores avoir le CPU en passif est un plus considerable.
J'espere qu'il viendra nous donner un petit feedback de son experience :-)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:35:19
| glopp a écrit : |
un bon ventirad cpu à 1000 trs par exemple ne fera pas de bruit et évitera de cramer son cpu et permettra en plus de réduire le nbre de ventillos du boitier.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 17:06:50
Meme sans rad c'est plus possible de cramer un CPU de nos jours...et le ventillo cpu ne permet pas de virer un ventillo de boitier sans quoi il brasse de l'air chaud qui reste dans le boitier... le ventillo CPU est donc bien un rad en plus et donc des db en plus a ajouter a celles du boitier...quand bien il ne tourne qu'a 1000 trs/min...
Marsh Posté le 05-09-2009 à 01:08:32
j'ai viré le ventilo du cpu et ca passe nikel avec le ventilo de l'alim au dessus d'ailleur j'ai pus que celui la qui tourne
Marsh Posté le 05-09-2009 à 18:54:36
| malamatete a écrit : j'ai viré le ventilo du cpu et ca passe nikel avec le ventilo de l'alim au dessus d'ailleur j'ai pus que celui la qui tourne |
Tu as pris quel rad au final?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 22:38:32
finalement j'en ai meme pas racheter un j'ai gardé le asus triton 75 ,jai enlevé le ventilateur et ca marche nikel
temperature 60 a 70 degré en jeux
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:57:08
ca marche toujours nikel
formidable
Marsh Posté le 09-12-2009 à 11:38:12
j'aimerai savoir le but rechercher pour supprimer un maximum de ventilateur ? non seulement c'est risqué mais si c'est une question de nuisance sonore, tu ferais mieux d'investir dans des ventilos extra silencieux se serai moins risqué et pas non plus hors de prix (sa reste des ventilos).
Et 60 à 70 degré c'est déjà pas mal fait attention.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 12:38:09
tu prends des ventilo qui à faible vitesse completement inaudible
et un gros rad sur le proc (IFX14 ) et un autre sur la carte graphique sa doit le faire
mais bon
Marsh Posté le 09-12-2009 à 13:13:29
| malamatete a écrit : finalement j'en ai meme pas racheter un j'ai gardé le asus triton 75 ,jai enlevé le ventilateur et ca marche nikel |
Fait quand meme attention ............. Un CPU n'est pas un GPU, il supporte moins bien les hautes Temperatures !!
Marsh Posté le 09-12-2009 à 13:18:07
Ouais mais ca fait longtemps que les CPU ca brule plus..
ca plante largement avant de bruler...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 02:22:14
ReplyMarsh Posté le 10-12-2009 à 05:52:44
j'ai eu une bonne expérience avec mon Z600 et un E6850 (pourtant il chauffe plus que le E8400 car graver en 65nm contre 45nm pour le 8400)
si tu overclocke pas c'est ok mais il te faut comme meme au moin un ventilo extracteur sur ton boitier et pas loin du ventirad
apres j'ai monté un ventilo "Antec 3 cool " sur mon z600 l'avantage de ce ventilo c'est que tu peut controler manuellement la vitesse de ton ventilo, la 1 er vitesse le ventilo est complètement inaudible, 2 eme vitesse le ventilo est silencieux, 3 eme vitesse il devient bruyant mais t'auras pas besoin d'utiliser la 3 eme vitesse, quant j'overclocker mon CUP j'utilisai souvent la 2 eme vitesse
et j'utilisai meme un ventirad passif pour ma HD4850 le Thermalright T-Rad² (quant je jouer je lui ajouté un antec 3 cool et quant je joue pas je le débranche)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 08:03:02
| krystall2 a écrit : ^^ Retire la sécurité du CPU dans le bios tu verras s'il ne crame pas ^^ |
Tu trouves sur youtube des videos de core 2 duo sans rad qui tourne et montent vers 120 sans etre foutu...
Marsh Posté le 10-08-2009 à 18:59:47
je voudrais savoir si cest possible de faire tourner un duo 8400 avec des jeux
sans mettre de ventilateurs ni de watercooling ni de ventilateur boitier rien qu'en refroidissement passif avec radiateur en laissant la tour ouverte
