boitier advance 8303B30 darkside - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2014 à 23:49:51
Emplacement 3.5″: x5 dont 1 Externe
http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 03B30.html
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:23:09
ok pour la première question
pour la deuxième question est ce que je peux démonter la fenêtre latéral?
car, mon ventirad va dépasser un peu je crois
mon ventirad est:cool master 212 plus
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:25:16
Démonter la fenêtre latérale ?!
Le boitier fait 195mm de largeur. Je ne pense pas qu'il dispose de "cable management" derrière la CM (à voir) mais la présence du ventilateur sur la paroi amovible doit gêner. A titre d'exemple un petit NZXT H230 large de 195mm accepte des rad CPU jusqu'à 158mm (pas de ventilo latéral mais un petit "cable management" ). Ton 212+ doit faire 16cm. C'est pas gagné si tu comptes laisser le ventilo !
Edit : Advance =
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:35:20
Il y a un peu de place pour le cable management dans le boitier.
Si il gene, retire le ventilo sur le panneau lateral et tu auras la place pour ton ventirad.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:28:30
j'ai une impression que le panneau latéral est fixé sur le boitier,
est ce qu c'est vrai?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:42:50
| domxaline a écrit : j'ai une impression que le panneau latéral est fixé sur le boitier, |
C'est fort possible qu'il ai été collé...
Mais sur l'image, je me demande si il serait pas amovible..
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:51:53
c'est ça j'aimerai bien le savoir,est ce qu'il serait amovible?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:13:41
Avec du Advance en appuyant fort dessus tout devient amovible
Plus sérieusement Advance c'est vraiment du bas de gamme.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:16:30
http://youtu.be/dbpExZi5Jlo
Ca a tout l'air d'etre amvible, voirla video quand il retire le panneau, a l'intérieur on voit des encoches donc la vitre est surement clipsée.
Compare les dimensions de son ventirad avec le tiens et tu sauras si ca rentre
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:19:31
Deux indices qui pourraient laisser penser que le panneau est amovible et non riveté :
- La présence d'une grande ouverture derrière l'emplacement CPU.
- Les visses que l'on peut apercevoir sur la photo !
edit : on dirait des vis à main (http://www.youtube.com/watch?v=IvExaKjkzbY 4:27)
Edit2 : on parle de quel panneau ??!
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:37:42
| nicooo66 a écrit : Deux indices qui pourraient laisser penser que le panneau est amovible et non riveté : |
Celui que j'ai mis en photo...
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:41:01
merci beaucoup pour vos réponse.
j'ai un autre question:
sur mon ventirade j'ai deux ventilateurs.
est ce que j'ai les gardes les deux ou j’enlève un;
car une d'elle va souffler vers le ventilateur arrière
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:02:27
Tu les gardes. Le ventilateur arrière est censé être en extraction.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:21:33
| domxaline a écrit : merci beaucoup pour vos réponse. |
Oui garde les, le ventilateur qui va souffler vers le ventilateur arrière vas contribuer a faire circuler l'air dans le boitier au trav er s du ventirad et aide au refroidissement du cpu
Marsh Posté le 11-08-2014 à 13:31:17
bonjour,
j'ai besoin un conseil, pour installer dvd graveur,je l'ai installé dans la tour,
mais ça semble un peu bizarre,
graveur marche aussi bien,mais son emplacement me semble un peu bizarre, il est un peu l'intérieur de la façade,
quelqu'un me peut me donner conseil avec un vidéo si c'est possible,
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:38:11
Dévisse le et pousse le fort pour le mettre à fleur de la facade (il faut le rentrer par l'avant du boitier).
C'est du Advance, comme on te l'a dit la qualité est pas top et les plastiques mal ajustés donc il faut parfois le tordre un peu dans tout les sens pour que ça rentre.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 14:50:25
si ça bien rentré mais, il est un peu intérieur de façade,par extérieur on voit la fente
Marsh Posté le 11-08-2014 à 22:02:26
Parfois une facade dvd supplémentaire est livré avec le boitier advance
( c'est mon cas sur mon advance Redboost: une facade avec un bouton poussoir, et d'apres les photos de ton boitier ca semble etre le cas aussi.)
2 solution pour moi: mettre la façade ce qui respecte le design du boitier ou pousser le graveur jusqu'à au bord pour l'utiliser de façon classique.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 22:26:16
Euh tu es censé avoir un cache dans l'espace vide, il est passé où ? (il n'est pas censé être démontable)
Marsh Posté le 11-08-2014 à 23:25:07
Regarde sur cette image:
On voit bien au dessus du bouton eject, le couvercle dont je parle, lorsque on appui sur le bouton eject du couvercle, celui ci exerce une pression physique sur le bouton du graveur, puis le tiroir du graveur sort et pousse le couvercle qui bascule de l'avant vers le bas, un peu comme un couvercle de boite aux lettre qui serait retourné.
Tu doit donc avoir ce couvercle que tu doit placer pour masquer totalement ton graveur.
Car en apparence sur ton boitier, il est impossible de mettre toute la facade du graveur au bord et ainsi supprimer le bouton du boitier pour n'avoir a appuyer que sur le bouton du graveur
Marsh Posté le 11-08-2014 à 23:33:24
Ou alors, le rectangle noir qui fait fonction de couvercle est a fixer sur le tiroir du graveur et lorsque celui ci se referme, ca se remet en place... pourquoi pas, a voir...
Marsh Posté le 12-08-2014 à 00:20:11
"le rectangle noir "
si je le ferme avec ce rectangle, en cas d'ouverture ou fermeture de tiroir, il va bloquer,comment je vais faire
Marsh Posté le 12-08-2014 à 00:23:17
Tu flingues les picos de fixation du cache, puis tu colles ce dernier sur le tiroir du graveur : problem solved.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 00:41:52
Je sais pas comment tu t'es débrouillé mais normalement le cache était fixé, les picots lui permettent de se recaler en position quand tu refermes le tiroir.
Il est censé se lever comme une trappe lorsque le tiroir appui dessus.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:35:14
| vbelo a écrit : Je sais pas comment tu t'es débrouillé mais normalement le cache était fixé, les picots lui permettent de se recaler en position quand tu refermes le tiroir. |
Oui c'est ce que j'ai expliqué au dessus, soit il se lève, soit il s'abaisse comme une trappe de boite au lettres, et normalement il etait fixé.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 09:41:39
[*soit il se lève, soit il s'abaisse comme une trappe de boite au lettres, et normalement il etait fixé. ]
il n'y a rien comme vous dites.
j'avais fait comme Kyjja avait dit
j'ai limé un peu le picos de fixation du cache, et placer dans le trou,quand je veux ejcter, je l' enlève et après avoir l’utilisé et remet la cache,c'est tout
Marsh Posté le 13-08-2014 à 12:37:26
| domxaline a écrit : [*soit il se lève, soit il s'abaisse comme une trappe de boite au lettres, et normalement il etait fixé. ] |
A priori il n'y avait rien à limer...
Mais au fond ca n'est pas trop grave
Apres tu peux essayer de mettre de l'adhesif double face sur le tiroir dvd sortis, puis tu fait rentrer le tiroir, tu met le couvercle, et tu rappuis sur eject.
Avec un peu de chance le couvercle vas se coller au bon endroit...
Marsh Posté le 04-08-2014 à 23:15:31
bonjour
je veux acheter le boitier advance 8303B30 darkside
mais j'ai un doute,est ce que mon 3 disque dur (2 western digitel et un maxtor) rentré ils de dans,
est ce qu'on peut démonter la fenêtre?
quelqu'un peut me conseiller svp
Message édité par domxaline le 04-08-2014 à 23:16:39
