Ventilateur, 3*3pin en 1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:15:29
C'est techniquement faisable, c'est un bête montage en parallèle si j'ai bien compris ton truc.
Il faut vérifier que la puissance des sorties du rhéobus est suffisante pour alimenter tes 3 ventilos.
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:22:36
D'accord, mais la tension ne sera t elle pas divisé par 3?
edit : et pour la puissance de mon rého, (akasa fan pro control) je crois que c'est 10 watt mais je trouve pas, je vais faire des recherches
en recherchant je trouve 17 watt par channel, ca ira donc
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:53:37
| ced1903 a écrit : D'accord, mais la tension ne sera t elle pas divisé par 3? |
salut
nan pas de souci pour la tension
Marsh Posté le 31-07-2009 à 03:23:24
La question serait surtout de savoir s'il vaut mieux monter tes ventilos en série ou en dérivation, la tout dépend de ton montage
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:44:03
| Loki92 a écrit : La question serait surtout de savoir s'il vaut mieux monter tes ventilos en série ou en dérivation, la tout dépend de ton montage |
:lol 3 ventilo en serie ... même pas sûr qu il demarre
par contre pour le branchement, le fils jaune ( capteur de vitesse ) , il faudra en branche 1 seul sinon tu auras les signaux des 3 ventilo et ça a de grande chance de deconner alors
Marsh Posté le 30-07-2009 à 23:05:57
Bonjour, je savais pas trop ou posté alors je post ici.
Voila je vais me faire un watercoolin et avec un rad 360 des ventilo en push pull, tous régulé via mon Akasa Fan control.
mais il n'a que 4 entrée, donc je me demandais si je pouvais mettre les fils de deux ventilateur (ou plus) dans un seul 3pin?!
donc couper les 3 fils de 2 ventilateur, les dénudées, et faire un peu de bricolage pour les mettres en contact avec les 3 autres fils d'un 3eme ventilo qui sera branché a mon réhobus.?!
merci d'avance
