pc démarre plus, préinit chipset CM HS - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 20-02-2007 à 10:50:42
salut
hier, mon pc ne me reconnaissait plus mon scanner (en USB), et j'avais du mal à lui faire prendre ma clé WIFI depuis un petit moment... sans compter que dès que je branchais une clé USB, il me déconnectait la clé WIFI . alors j'ai profité de l'occasion pour lui passer un coup de soufflette, et quand j'ai voulu le redémarrer, plus rien (enfin presque). Il se met sous tension, la led verte s'allume, mais la rouge aussi et reste fixe. A l'arrière j'ai une équerre avec 2 prises USB avec 4 LED de diagnostique, d'après le code qu'elle me donne, c'est Pré-initialisation du chipset... , j'ai fait un reset du BIOS, j'ai testé en débranchant tous les lecteurs et disques, toujours le même diag... Pour info il arrivait que le pc me plante l'affichage (nv4.disp), avec 2 cartes video differentes En plus il m'a été impossible de mettre une carte son SB dedans j'avais un genre d'echo super grave.
je sais je mets tous mes problème, mais plutot que de faire 3 ou 4 posts j'en fais qu'un.
ma conf: P4 3 Ghz,CM MSI NEO865PE, 1Go DDR 400, Geforce 6800GS, 2HD IDE 1HD SATA, 2 Lecteur/Graveur CD, 1 carte 5 ports USB, en periphériques USB, 1 scanner, 1 carte d'acquisition video Dazzle DVC90, la clé WIFI, un graveur DVD externe, l'alim est une enermax EG365AX
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:50:42
salut
est-ce que c'est la CM qui est morte?
merci pour votre aide et vos lumières
