Redémarrage en boucle, écran noir [résolu / avis]
Redémarrage en boucle, écran noir [résolu / avis] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:40:52
Salut à tous.
J'ai réglé le problème en solo mais je tiens à faire ce sujet pour partager ma solution et avoir des avis sur la chose.
J'avais commandé un nouveau boitier, deux nouvelles barrettes (4 slots) et un ventirad EVO 212.
Prob 1 :
Je monte tout ça. Résultat, plus rien ne fonctionne. Panne -> Alim HS, comme ça ... ok  :heink:
J'en achète une ce matin (LDLC GOLD 550W modulable pour ~75€ excellente !)...
Je la remplace, le pc repart !  :bounce:
Prob 2 :
... Mais il redémarre en boucle toutes les 5s en affichant rien.  :pfff:
Résultat des tests = Les 2 premiers slots RAM sont OUT ! Alors qu'ils fonctionnaient bien... (les 2 autres continuent à marchés) Cependant, le problème continu tant que l'un de ces deux slots sont occupés.
Je recherche sur google ... Au tient le problème viendrait du socket CPU, une patte pourrait être tordue.
Je démonte, et là, une poussière bizarre, je l'a souffle, et au passage je recale deux lamelles correctement à la loupe. (misère les sockets 1155 ... les broches sont maintenant des lames souples couchées avec un connecteur au sommet, ce qui est bien plus compliqué à redresser. https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] _1155.jpeg )
Je reconnecte les RAM, y compris sur les slots précédemment défecteux, lance l'ordi, ça marche avec toutes la mémoire prise !  :bounce:
Prob 3 :
Je redresse le PC, (les précédents tests étaient faits sur le flanc) et rebelote, l'ordi recommence à reboot en boucle.  :fou:
Le socket serait donc le problème source. Comme le nouveau ventirad est plutôt massif, je tente de démarrer le PC en levant légèrement le ventirad avec ma main.
Résultat, l'ordi fonctionne normalement ...  :ouch:
Conclusion :
J'ai alors dévisser en aval et serrer en amont, la différence n'est pas visible à l’œil mais cela semble faire moins de pression sur le CPU.
Mais je me dis que le problème n'est par réglé à 100% et qu'une petite secousse sismique (ou un voyage pour le nettoyer etc) risquerait de faire réapparaître le problème. Je ne sait pas si le pas-de-vis empêche le poids de lui tomber dessus...  :??:
J'ai cru voir d'autres personnes avec le même problème lors du montage d'un nouveau ventirad (EVO212 compris).
Cela vous est-il déjà arriver ?  :??:
Si vous avez tout lu, bravo à vous et merci d'y prêter attention !  :love:
Message édité par gygyt le 07-11-2015 à 18:52:57
Marsh Posté le 09-11-2015 à 21:11:32
J'ai justement eu ce problème il y a 1 heure !
À la base j'avais un problème d'écran noir. ce problème de redémarrage en boucle est apparu en cours de route pendant mes tests.
J'ai réussi à éliminer ces deux soucis en même temps avec les manipulations suivantes :
éléments branchés : carte mère, alimentation processeur et ventirad uniquement. ici je ne teste que le démarrage. disques durs inutiles ici. Si vous avez une cg intégrée. enlevez votre carte graphique externe.
comme j'ai fait pas mal de redémarrage intempestifs je voulais éviter d'abîmer d'autres composants.
1 - alimentation débranchée, faire un reset de la "rtc ram" sur la carte mère (voir notice de la carte mère ou sur internet pour savoir comment faire). c'est un morceau de plastique à deplacer sur des pâtes en métal. la remettre à sa place initiale à la fin !
2 - enlevez toutes les ram delicatement.
3 - le remettre une par une. Bien appuyer !! mon problème était que mes ram n'étaient pas enfoncées à fond et que je n'avais pas assez forcé sur toute la longueur des barettes. Il faut entendre un clic bien prononcé. comme il semble que votre système est instable, peut être que les ram sont à peine bien branchées et qu'elle se deconnectent pour un rien.
4 - à chaque fois que vous avez reinserré correctement une ram realimentez le pc et tester le démarrage du bios. n'hésitez pas à attendre un peu (à chaque fois le pc reverifiait l'état des ram).
c'est la que tout se joue. si votre ram est bien prise en compte là quantité de ram à du changer en première page et dans le bios et il ne doit plus y avoir de redémarrage brutal.
j'espère vous avoir mis sur une bonne piste, aussi hypothétique soit elle...
