Ecran noir avec bips BIOS (1 long + 2 courts) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:09:51
Ça le fait aussi (bip long + 2 courts) avec la CG installée?
Je pose la question parce que j'ai eu ce problème sur un de mes PC qui n'a pas de CG (le premier dans mon profil) et avec une CG j'ai pu mettre à jour le bios et ça marche de nouveau sans CG.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:44:26
Ça le fait aussi malheureusement.
Je viens de voir qu'il y a trois broches pour faire le reset, j'essaierai ça demain.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 20:22:41
Bien le bonsoir a tous,
Après avoir bidouillé dans tous les sens les composants j'ai fini par trouver la source du problème
Il se trouve que je n'avais pas assez enfoncé les ram...
Comme c'est du matos neuf, je n'osais pas forcer et me contentais d'un petit clic.
Si ça vous arrive n'hésitez pas à forcer un peu plus, et bien sur toute la longueur des barettes. si c'est mal mis, vous entendrez la différence !
Bon la je me bats avec un autre soucis : le Windows 7 (de l'ancien ordi et que j'ai rebranché) qui plante au moment du logo et qui passe direct en mode réparation du démarrage... Au bout d'un moment il s'arrête de chercher et dit qu'il n'arrive pas à réparer et s'éteint.
un avis sur le problème ?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:13:50
Je préviens au préalable que j'ai déjà recherché mon problème sur de nombreux sites mais les solutions proposées ne résolvaient pas mon problème.
Je viens d'upgrader moi même ma tour avec du matériel neuf : carte mère, proco, GPU, ram et ventirad.
Une fois la carte mère montée (sans gpu et hdd dans un premier temps), j'ai testé le pc à l'allumage.
Tout à démarré sauf l'écran. Le petit biper du BIOS m'indique aussi 1 bip long + 2 bips courts, apparemment un problème niveau gpu.
Sauf que ce signal d'erreur apparaît sans mon gpu. Je n'utilisais que la carte graphique intégrée. Ce n'est donc pas dû à un mauvais branchement.
J'ai enlevé la pile, mais sans succès. Peut-être ai-je oublié une autre manip pour remettre à 0 comme il faut (pins de remise à 0 ?). A voir.
En dernier recours je compte repasser auprès du sav matériel.net voir ce qu'il proposent (retour sous garantie constructeur etc.).
Sinon retour avec le droit de rétractation (tant que je peux le faire autant en profiter).
Ça me dégoutterait d'avoir à renvoyer du matériel neuf pour ce genre de problème...
Y a t'il d'autres manips possibles à tester ?
Est-ce la carte mère qui est défectueuse et que je dois renvoyer ?
Problème de RAM (j'en doute, quoique...) ?
Problème de compatibilité ?
Le matos :
CM : Asus Z97-A
Proco : i5 - 4790k
Ventirad : Be quiet dark rock 3 (avec pâte artic silver 5 ;-) )
Ram : G.Skill (Kit Extreme3) 4 x 4 Go Ripjaws X 1600 MHz CAS9 (Ref : F3-12800CL9Q-16GBXL)
A noter qu'à cause de la taille du ventirad, je n'ai pas pu placer l'une des barettes (encombré par le ventilo). Je ne connaissais pas les low profiles à ce moment là...
Ces ram sont visibles dans la notice du cpu.
Alim : Corsair HX 650 W (déjà fonctionnelle sur le pc précédent)
En vous remerciant.
Message édité par krom63 le 07-11-2015 à 11:15:02
