SLI GTX 780 TI - horloge du core 1 bloqué à fond (1084mhz) [resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:13:36
Pour faire simple Windows 10 utilise un interface graphique plus complexe pour ne pas dire utilise même l'accélération 2D/3D pour faire fonctionné le bureau de windows
( se qui permet de rendre windows plus fluide ) pareil pour la consomation ram qui est en hausse et le CPU qui est jamais a 0% contrairement a avant (windows 7)
Donc c'est tout a fait normal , j'ai cru entendre parlez d'un paramettre ou tu peux désactiver l'accélération 3D du bureau ( la fonction et active suivant la puissance de la carte graphique ou celle du processeur )
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:34:59
D'accord.
En plus cela semble tout a fait logique mais je n'y avait pas pensé.
Merci de ton aide MrDeeps, je vais regarder ce paramètre et voir si je le désactive ou pas (parce que c'est quand même bien quand c'est plus bÔ)
Encore Merci
Je met en résolu
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:23:34
Bonsoir,
De rien au plaisir
Amicalement MrDeeps
Marsh Posté le 11-11-2015 à 19:14:57
Bon je up le sujet car en fait j'ai remarqué que si je désactive le SLI et que je le réactive, les 2 cartes redescende comme avant à 300 Mhz !!
Pareil, je viens de faire la mise a jour de mon driver graphique, et, comme a chaque fois, le SLI étant désactivé, je le réactive et les 2 cartes redescende à 300 Mhz.
Donc, a priori MrDeeps, ce n'est pas (seulement ?) un prg de windows....
Enfin, je m'interroge toujours et le doute m'habite...
Marsh Posté le 15-11-2015 à 12:13:06
Les cartes se partage surment la tache ce qui veut dire que 2x 300 Mhz suffit
après la cause de cette hausse de fréquence et peut etre du a autre chose
Marsh Posté le 19-11-2015 à 19:21:00
Bonsoir,
en fait on dirait que les cartes n'arrive pas à se ré-initialiser vers le bas (si je puis dire)
avant lorsque je sortais d'un prg (jeux ou autre), les cartes restaient quelques secondes à 1084 mhz puis redescendaient à 300 mhz, base en idle.
Maintenant, sauf si comme je le disait je réinitialise le sli elle n'arrivent plus à redescendre.
Ce que vous me disiez MrDeeps me semblait juste puisque je pensait qu'il y avait un prg de Windows (burea, aéro, metro ou un autre) qui maintenait à 1084 car utilisation.
Hors si après arrêt puis remise du SLI tout fonctionne de la même façons mais à 300 mhz, c'est donc que ce n'est pas un prg Windows (et donc pas le bureau)....
ça ne le fait que depuis Win 10. Est-ce que les drivers de NVidia ont un soucis ? a moins que ce ne soit Windows ??
je suis perplexe
Marsh Posté le 20-11-2015 à 10:39:09
Personnellement j'ai que mon Alienware avec un Crossfire et j'ai pas de soucis de se coté là après chez Nvidia j'ai aucun SLI donc je ne peut pas
appuyé solidement se que je dit ( ce ne sont que des spéculation ) désinstallé le pilotes Nvidia complètement et réinstaller le
PS: la carte mère et compatible SLI ?
Amicalement
Marsh Posté le 20-11-2015 à 20:40:12
Bonsoir,
oui ma CM est une Rampage IV Extrême prévue pour le tri-SLI.
Je viens de télécharger la v. 359 des pilotes de Nvidia et fait une nouvelle install (supp et réinstall)
comme dab comme je dois réactiver ensuite le SLI, les cartes redescendent tout normalement à 300 Mhz.
je vais tester et vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
Amicalement,
Marsh Posté le 24-11-2015 à 19:08:40
Bon ben non aucun changement,
dès que l'horloge est à 1084 mhz elle reste bloqué, sauf si je désactive puis réactive le SLI.
Le mystère restera entier.... du moins pour le moment
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:09:04
Salut à tous,
j'ai donc un SLI de GTX 780 TI et avant, je veux dire sous Windows 7, lorsque je regardait mes cartes sur Afterburner les 2 cores redescendait à 324 Mhz lorsque les cartes étaient inutilisées.
Depuis Windows 10, il y a peu de temps, les 2 cartes restaient bloquées en permanence à 1084 Mhz.
Maintenant c'est la première qui reste bloquée à 1084 et la seconde redescend normalement à 324.
C'est pas que ça me pose des soucis techniques, tout fonctionne bien, mais j'ai donc une carte qui marche en permanence a fond, et qui du coup ne redescend jamais en dessous de 56 degrés !!
l'autre est à 36° (normal elle est moins chaude car la seconde réchauffe la première) !!
Comme si un prg la forçait à marcher a fond mais j'ai beau regarder je vois pas quoi !
Bizarre autant qu'étrange, et si quelqu'un connait ce problème je suis tout ouïe !
Message édité par leyann06 le 28-11-2015 à 18:22:09
