record de temp CPU :-( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:07:22
moi une fois g atteint 100°c avec mon P3 mais bon on di ki son plus résstant a la chaleur, mais bon y marche encore nikel!!
euh sinon pour la surchofe t sur ke c un duron 1.2 d'origine?? et sinon t sur kil est po plus o ke 1.2??
parce ke mal le monté sa surchofera po plus sa marchera po seulemnt
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:42:49
FAUT toujours prendre le ventilo/rad ADAPTé, fo pa trop jouer à ça avec AMD
... DTC, ça servira de leçon
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:20:02
| DarkAngel a écrit : Tous ca pour économiser 10? |
+1
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:25:37
oui economiser 10? mais bon sur le site du fab du ventirad il est certifié jusqu'a 1.3Ghz alors........surement fiat une couille au montage m'enfin ca m'etonne....
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:29:16
| rem5 a écrit : oui economiser 10? mais bon sur le site du fab du ventirad il est certifié jusqu'a 1.3Ghz alors........surement fiat une couille au montage m'enfin ca m'etonne.... |
il est prévu pour quel type de processeur à l'origine ton ventilo chrome orb ?
A l?inverse, le Chrome ORB est loin d?être un bon choix. Très bruyant même s´il ne tourne qu´a 1000 tpm de plus que son petit frère, le Chrome ORB n´est absolument pas plus performant. Tout au plus la différence est inférieure à 1°C. Celle-ci ne justifie pas le surplus de bruit engendré. De plus, même si il est conçu pour les processeurs AMD, le système d´attache inspire peu confiance car il est difficile à mettre en place et donne toujours l´impression d´exercer une pression importante sur le CPU. Notons que ce modèle n´est pas certifié par AMD. Si ceci ne prouve pas forcément qu´il est inadapté à ces processeurs, il l´est en cas d´utilisation avec overclocking. Le discours du constructeur est d´ailleurs assez clair sur ce point. La face arrière de la boite présente en effet un graphe montrant l´élévation de température par rapport à l´ambiante en fonction de la puissance de dissipation. Seul problème, celui-ci s´arrête à 30w... puissance où la température CPU s´élèverait de 35°C par rapport à l´ambiante. Or, 30W c´est bien en dessous de la puissance thermique dégagée par un CPU AMD overclocké. Ce modèle est donc à éviter car il ne dispose pas de rapports performance/prix et performance/bruit intéressants.
Conclusion il est peu efficace, et ton Duron à 1.2 GHz doit dissiper environ 50W donc danger !
Vérifie tout de même qu'il est bien installé
Marsh Posté le 16-01-2003 à 01:36:09
| chaced a écrit : une fois, le ventillo du duron 700 du boulot qui tenait par du scotch est tombé, resultat (speed fan a bipé): |
![[:mouais] [:mouais]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mouais.gif)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 03:49:04
c koi ce screen shoot pourri ?
tu connais pas la touche "imp écran" tu sais celle à coté de F12 ...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 07:28:55
ReplyMarsh Posté le 16-01-2003 à 08:06:01
| trmassoud a écrit : |
essaye de prendre un screen shoot avec un pc à 85°
, non, c'est juste une photo avec un APN
Marsh Posté le 15-01-2003 à 21:01:14
il y a qque mois j'ai monté une becane pour ma cop (ecs ks7a5 + duron 1.2) et comme j'avais un vieux ventirad ss la main j'en ai pas racheté :
du coup bref le duron se retrouve avec un chrome orb amputé a la scie a métaux (et oui les condo un poil trop gros....) + artic silver I
bref plantage a repetition & co et la j'installe un tit MBM5 et la gloups +de 70° et la today nouveau record 97° mais la il c arreté, chez pas si ca va redemarrer
et elle veux pas que j'y touche pour mettre qque chose de + adapté ou en tt cas que je remonte tt...parce que pour qu'il y ai cette temp sans meme faire tourner de jeux ou autre j'ai pas du le monter correctement (faut dire l'attache du ventirad etait un peu tordu....)
Message édité par rem5 le 15-01-2003 à 21:02:40
