WARNING CPU HAS CHANGED ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:22:09
Ben c'est simple ton cpu a changer genre a la terminator 2
Ok je sors
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:25:03
nan ms plz aidez moi la jcomprends rien ! au moins si vs voyez pa cke c , conseillez moi sur cke jpeu fer !plz
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:25:13
Le PC est hanté par Bibill.
Y a accès au BIOS ?
Ma KT7A croyait qu'il y avait un 600MHz et me disait "processeur pas bon", alors que mon 1GHz était tout neuf !! J'ai eu sueurs froides. KC ? Un coup de BIOS pour remttere en place les param.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:37:44
rectification : ds cette page ou ca blok le proco est aussi detecté (ms a 1150mhz) .par contre par mon dd ms ca c ptet autre chose.
Et dans le bios je doi faire koi ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:42:54
bah g tout lu et ya pa ecrit ca
dailleurs me suis trompé c "Warning !CPU have been changed !" quil ya ecrit ![[:tomilou] [:tomilou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tomilou.gif)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:46:31
Y a pas des param dans le BIOS pour dire la fréquence du processeur ? Une fois ajusté, la CM sera contente (on espère).
Ca doit être le premier menu du BIOS.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:53:23
bon ok merci apperement ca marche.merci BCP.
par contre g tjrs pa de primay master
est ce kil ya un sens pour foutre les naps ?(les 2 autres ke la Floppy) est cke ca peu venir de la ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:58:09
| pLuck a écrit : bon ok merci apperement ca marche.merci BCP. |
ouais ca viends de la hier ca faisait la meme chez un pote et c'était la nappe qui été a l'envers
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:02:13
Généralement, ce message est là au premier boot. Ca ne veut pas dire que ca marche pas, mais qu'il faudrait aller dans le BIOS pour bien préciser le type de processeur.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:03:08
T'aurais p'tet dû formater avant d'upgrader
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:22:36
Pour les nappes, faut repérer si y a indiqué le 1 sur la CM, et sur le(s) HD(s). Le fil coloré (bleu, rouge, ou autre) d'une nappe est le 1. Suffit que ce 1 soit au 1 de la prise de CM ET de disque dur.
Si OS compliqué, faut voir si format C: utile pr repartir "propre".
Les pilotes installés, ce sont ceux de la vieille CM ? Y a ss dte des trucs qui n'iront plus.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:36:38
ok
moi j ai xp et oui les drivers installés sont ceux d un ancienne CM.
g reussi a lui faire trouver un master ki a lair d etre mon dur (enfin c un DD ac la mm capacité ms il a pa le mm nomjcroi ) et kan j essaye d aller sous windows ca couille genre dll mankant ou erreur bleue.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:44:05
| pLuck a écrit : rectification : ds cette page ou ca blok le proco est aussi detecté (ms a 1150mhz) .par contre par mon dd ms ca c ptet autre chose. |
bios -> fsb 133
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:44:20
parfois il faut appuyer sur une touche specifique pour continuer.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:54:36
oui je lai fai cette touche ms ca planteau moment ou windows devrai se lancer. doi y avoir un pb entre mon DD et ma Cm je c pa lekel
asus a7n8x / IBM 40Go deskstar
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:03:24
| pLuck a écrit : oui je lai fai cette touche ms ca planteau moment ou windows devrai se lancer. doi y avoir un pb entre mon DD et ma Cm je c pa lekel |
load all default options. dans bios.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 00:31:47
Ton probleme est que ton windows sur ton DD est configure avec les drivers de ton ancienne carte mere et sont pas compatibles avec l'actuelle.
Donc normal que ca marche mal ou pas du tout.
Format C: et reinstall Windows. Peut-etre qu'une reinstall de windows sur lui-meme sans formater suffira aussi, a voir.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 04:29:30
| Ernestor a écrit : Ton probleme est que ton windows sur ton DD est configure avec les drivers de ton ancienne carte mere et sont pas compatibles avec l'actuelle. |
parfois enlever tout en safe mode aussi aide.
edit: les drivers de tout: enlever
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:47:34
| pLuck a écrit : c ou ke je peut faire ca ? eje trouve pas dans le bios |
LCPDMB !
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:19:49
je vien de changer tout mon pc et seul restait mon dd et mes lecteurs cd et graveurs.
au moment ou je boot pr la prem foi a la page avec le logo "energy" ou la ram,cpu,drives,etc...sont testées la ram fonctionne et la un message s affiche avec ecrit "WARNING! CPu has changed!!!" et plus rien ne bouge...
CM : Asus A7N8X
C3D : gf2mx
proc : xp1800+
merci de repondre plz c urgent
