reboots intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 01:08:23
Elixir c pas terrible en ce moment, je pense pour une barrette déffectueuse, l'as-tu testé avec Memtest86?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 07:59:52
j'ai testé avec memtest86, ça a l'air ok (il faut laisser tourner longtemps ?). On m'a parlé de réglages à faire dans le Bios, je ne sais pas je ne m'y connais pas trop
Marsh Posté le 13-02-2004 à 08:29:56
| olivier1212 a écrit : j'ai testé avec memtest86, ça a l'air ok (il faut laisser tourner longtemps ?). On m'a parlé de réglages à faire dans le Bios, je ne sais pas je ne m'y connais pas trop |
il faut laisser tourner pendant plusieurs passes
memetest te donne des erreurs ou pas?
modem usb?
lors des reboots, est-ce que tu as un message d'erreur ou pas?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:33:43
jusque là memtest ne me donne pas d'erreur.
Quand le PC se rallume, je n'ai pas de message jusqu'a ce qu'un utilisateur se connecte. A ce moment-là (si le PC n'a pas encore rebooté !!) j'ai (à peu près) "le serveur a récupéré d'une erreur sérieuse, voulez-vs envoyer un rapport d'erreur à Microsoft.."
j'utilise un modem usb
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:37:33
déjà enléve ton modem et désinstalle les drivers (driver cleaner)pour voir si le pb viens de la
si ç'est bien dû au modem, il faut dans un premier temps mettre à jour les drivers
ben si ça ne corrige pas le pb, il faudra changer de modem, opte plutôt pour un modem ethernet
PS: si tu peux emprunter un autre modem pour l'essayer chez toi....
et voir si c'est pas un conflit spécifique entre ton modem et d'autre périphériques...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:44:16
tu crois que la mémoire n'a rien à voir ?? peut-être que je n'ai pas fait assez tourner memtest
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:46:11
| olivier1212 a écrit : tu crois que la mémoire n'a rien à voir ?? peut-être que je n'ai pas fait assez tourner memtest |
ben si tu dis que tu l'as fait tourner et qu'il n'y a pas d'erreur
2-3 heures au moins
la je ne vois que l'usb ou l'alim qui peuvent poser pb
mais souvent c'est l'usb
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:47:41
ok je vais faire tourner plus que je n'avais fait
en tout cas merci pour les infos
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:00:54
j'ai désinstaller et réinstaller drivers et modem, c pas mieux.
g fais 3 passes memtest, RAS
c pas une question de fréquence de mémoire en rapport avec le Bios ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:54:52
est-ce qu'il faut modifier qqch ds mon bios ?
siouplait, merci
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:05:21
| olivier1212 a écrit : j'ai désinstaller et réinstaller drivers et modem, c pas mieux. |
ben si tu as tout laisser en auto, il n'y a rien a changer dans le bios
la je vois pas
a part un reformatage et réinstal de windows
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:06:12
tu peux tjrs essayer de downclocker ta ram ou de monter les timings
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:14:40
d'accord on fait comment ? ou est-ce qu'il y a un site à voir ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:25:10
il fo te balader dans le bios.
la fréquence de ta ram est peut être réglé "by SPD".
Dans ce cas, il faut que tu la mettes a "133" ou "266" (266 pour 133x2)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:08:38
si je remplace by SPD par "user define", quelles sont les autres valeurs que je dois changer pour les lignes suivantes ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:26:13
les réglages de tes timing memoire ne resoudront rien du tout.
Si memtest ne te donne pas d'erreur c que tes réglage sont bon.
Par contre j'aurais une question à te posé:
Possede-tu un Antivirus????,
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:55:50
Dans ce cas j'espère qu'il est à jour.
Une fois la présence de virus écarté revenons sur le hardware.
Une alim. déffectueuse ou instable peut te faire des reboots aléatoires donc test là.
Depuis qd as-tu ce genre de défaut? As-tu modifié qqchose a ta config? Qu'as-tu comme alim.?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:44:51
l'anti virus est à jour.
l'alim (d'origine, c un PC Rue de Commerce)350W, qd ça plante, l'alim ne se coupe pas. Et je n'ai rien changé à la config d'origine.
Je n'ai pas d'écran bleu avant de planter. Sans prévenir ça plante et ça redémarre dans la foulée.
l'étiquette "elixir" est sur une partie de la longueur de la barette, ça gêne pas des fois ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:39:51
je n'ai que 7 passes avec memtest pas 11. Comment fait-on ? merci
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:08:14
l'objectif c'es de downclocker la RAM parce bien que la barette soit certifiée 2700, elle le tiens peut être pas !!!
(g vu ce probleme avec des kingston 3200)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:12:40
je fais comment concrètement stp ? (je suis pas très doué encore pour le bios)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:17:53
j'ai maintenant les écrans bleus avec win32k.sys, afd.sys et kmixer
je change de RAM ? c la meilleure solution ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:37:20
Pour baisser la freq de ta ram g essyé de te répondre sur un autre de tes message.
Sans koi, la solution la plus simple en effet est d'essayer une autre RAM.
Au fait, tu as réinstallé windows ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 21:45:42
Ds le bios j'ai trouvé sous Chip configuration:
by SPD
CAS latency 2.5T
RAS to CAS delay 3T
RAS Precharge delay 3T
Active Precharge 7
ce sont ces données que je dois modifier en 2 2 2 3 ?
je n'ai pas touché à Windows
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:56:03
nan, ca se sont les timing de la ram.
Ce doit être ailleur.
Si tu n'as rien, c peut être que tu ne peux pas désynchroniser ta ram et ton processeur.
Dans ce cas, si tu veux downclocker ta ram, il faut que tu passe aussi ton processeur a 133 Mhz. Donc forcement ton processeur sera sous fréquencé. Fait le test en baissant le fsb ...
Cela dit tu peux toujours aussi augmenter tes timing. Passe par exemple en 3 3 3 6
Les trois premiers chiffres si tu les baisses, ta ram tournera plus vite donc risque plus important d'instabilité...
Marsh Posté le 16-02-2004 à 00:04:48
Je sais ce que c'est,
je suppose que tu as un chipset VIA USB + MODEM ADSL USB
Si c'est ça c'est car VIA refuse de délivrer + de 500mA et le modem consomme plus à cause des -60db d'atténuation de la ligne téléphonique.
Met à jour les drivers avec VIA Hyperion 4 IN 1 ...
Ta quoi comme modem ?
Si c un ECI USB, la t mal car ta quasiment aucune chance que ça marche lol !!!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 00:08:52
Personnellement j'ai eu la même chose avec mon A7N8X-X + 512 de kingston value. J'ai changé contre de la infineon et ça fonctionne.
Mais bon, je dis ça ...
... je dis rien
edit : erf désolé, je dis vraiment rien en fait ... je me suis encore fait avoir, j'avais cru lire A7N8X-X et pas A7V8X-X.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:42:56
| olivier1212 a écrit : c koi le fsb et je le trouve où ?? |
Dans le bios !
Tu dois avoir un menu dans lequel tu peux le régler (100/133/...)
Si ca peut t'aider, juste à coté tu dois avoir le coeff multiplicateur (..., x10, x10.5, 11, ...)
Le fsb (ou bus) c'est lui qui détermine avec le coeff multiplicateur la fréquence de ton processeur:
freq proc = coeff multiplicateur x fsb
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:49:59
Faut pas trop se prendre la tête avec ça,
Si tu as un modem ADSL USB + CHIPSET VIA c sûr que ça vient de l'usb, débranche le modem et ça plantera plus !
Sinon un patch VIA peut regler le problème ...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 09:29:33
j'ai téléchargé le driver chez VIA, pas mieux
par contre g passé les timings à 3 3 3 6 et le fsb à 133.3
à voir..
si vous pensez qu'il faut qd même changer la RAM dites moi svp !
merci d'avance
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:11:54
Je crois la que le seul moyen pour toi c de faire des tests hardware avec un autre PC.
Petite question: as tu essayé de faire démarrer ton PC avec le minimum de périph. J'entends par la: un seul DD, pas de lecteur CD,... ?
Et tente une réinstallation de windows au cas ou !
Marsh Posté le 12-02-2004 à 23:54:40
j'ai la config suivante:
Asus A7V8X-X avec un Athlon 2600, 512Mo de RAM (elixir) DDR 333 Mhz PC 2700U et une GeForce 5200 (128Mo). J'utilise XP Pro avec SP1a.
J'ai des problèmes de reboot intempestifs et aléatoires. Je pensais à un problème lié à XP mais je penche maintenant pour un pblm matériel.
Siu qqn a une idée, je commence à devenir fou avec ces plantages à répétition.
Merci d'avance,
olivier1212
