Pc qui reboot en permanence
Pc qui reboot en permanence - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 18:20:17
J'ai récemment récupéré une tour qui me pose des problèmes aujourd'hui.
Lorsque je l'ai récupéré, tt fonctionnait très bien mais suite à plusieurs années sans entretien, la tour était pleine de poussière.
J'ai donc tt démonté, nettoyé et remonté.
Depuis j'ai le problème suivant : lorsque les 4 barrettes de ram sont branchées, le pc démarre mais reboot au bout de quelques secondes, sans même afficher le bios. Si je ne laisse que 2 barrettes de branchées, il démarre normalement et fonctionne très bien.
Après de nombreux tests et vérification, j'ai isolé le problème : il semblerait que le problème vienne des deux "support" ram situé à proximité du cpu. Si une barrette est branché sur l'un des deux support, le pc reboot, si la ram est branchée sur les deux support les plus éloigné du cpu, ça fonctionne.
J'ai testé toutes les configurations possible, une seule barrette, les 4 à la fois, une de chaque côté, le problème reste le même...
J'ai également essayé de ne laisser que le minimum "vital" (cpu alim et ram),  même résultat.
La configuration est la suivante : gigabyte x48 dq6, socket 775, cpu Intel q9550, ram gskill pc8500( 4*1gb).
Donc comme vous l'aurez compris, la configuration fonctionne avec 2gb de ram mais des que je rajoute une barrete supplémentaire sur l'un des supports à proximité du cpu, l'ordinateur redémarre en permanence. Je joue à plusieurs jeux vidéos pour lesquels 2gb de ram ne suffisent pas pour fonctionner correctement.
Je me tourne donc vers vous en espérant que quelqu'un aurait rencontré un problème similaires au miens ou bien pour avoir une idée de l'origine du problème.
Par avance merci.
Sébastien
Message édité par Krary le 21-09-2015 à 18:43:22
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:24:14
Avais-tu démonté le ventirad lors du nettoyage ?
Si oui, il est peut être maintenant trop serré et la contreplaque écrase trop les pistes du PCB
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:47:21
Bonsoir, d'abord merci pour ta réponse :)
Oui j'ai démonté le ventirad lors du nettoyage, effectivement j'avais lu sur d'autres forums que le problème pouvais venir d'ici mais j'ai vérifié plusieurs fois rien n'est écrasé, j'ai même fait un test de démarrage sans ventirad, juste le cpu sur la cm à nu, ram et alim, toujours le même pb...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 20:16:56
Les slots sont exempts de poussières ou autres débris ?
Pas de traces d'oxydation ?
Les broches ne sont pas tordues ?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 02:06:42
J'ai pu me procurer une autre alimentation et bizarrement tt fonctionne.. Il semblerait donc que la source du problème soit ici. Merci pour ton aide !
