Batterie externe pour Pc portable. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 08:25:08
le plus important c'est le voltage sinon risque de dégradation...
L'ampérage c'est ce qui va te donner la durée de vie sous batterie.
Compare l'ampérage avec ta batterie d'origine, car je doute que tu augmente suffisamment l'autonomie.
Tu ferais peut être mieux de te tourner vers un netbook/ultraportaple, même d'occasion, suivant ton budget.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 01:59:10
Bonjour.
Je possède un ordinateur portable alienware 17, que j'ai acheté essentiellement pour les jeux.
Cependant je l’amène en amphi a la fac, et la batterie ne tiens pas la durée, meme en économie d'énergie.
Et les prises en amphi sont rares ou inexistante ^^.
Du coup je regardais les batteries externe pour pc portable.
et j'ai trouvé ceci : http://www.batteries-externes.com/ [...] 00mah.html
Cependant, j'ai peur que cette batterie ne soit pas compatible, ou endommage la batterie de mon pc.
Du coup ma question est celle ci : comment choisir une batterie externe ? en fonction des volts, ampère, Wh ?
merci d'avance : ) !
