Pb realtek sur CM p8p67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:47:09
Question idiote : Tu as changé de carte mère, donc est-ce que tu as fais une réinstallation complète de ton OS ? Dans le cas contraire, as tu désinstallés tous les pilotes de ton ancienne carte mère ? Si non, c'est qu'il y a peut être un conflit.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:53:06
oui dsl je viens de me refaire un pc complet mon ancienne config fonctionne encore en pc de salon ma nouvelle je viens de finir de l'assembler et donc je compte les soucis !!! le premier fut avec mon ssd mais c'est reglé le deuxième c'est le parametrage de ma carte son et pour le moment pas d'autre soucis !!
merci d'avoir porté une attention à mon message
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:55:26
ok donc tu n'as pas juste changé de carte mère, c'est une autre config à part entière ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 00:00:10
oui tout a fais
ma nouvelle config
CM p8p67 deluxe
Processeur I5 2500 k
CG nvidia gtx 580
SSD vertex 3 120 Go
Ram 2*4 Go kingston hyperx
boitier cooler master haf 921
HD supplémentaire 1To WD Black edition
2 To samsung
OS win 7 64bits
Mon ancienne config
carte mere gigabyte ga 965p-ds3 rev 1.0
Proc intel Core 2 duo E6600
CG twintek gts 250
3Go de ram corsaire value select
2* 1 To WD green
1*500 Go green
1 250 Go maxtor pour l'os
Sur mes deux config carte son realtek HD
mais visiblement ne fonctionne pas pareil
Marsh Posté le 12-10-2011 à 11:59:32
salut je sais pas si cela peux t'aider mais quand tu va dans le panneau de config realtek et que tu clique sur "paramètre avancés du périphérique" séparer tous les jack d'entré comme périphérique d'entré indépendante et tu a aussi faire lire deux flux audio différent en meme temps. Je sais pas si cela peux t'aider :x
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:44:20
Bonjour a tous,
Voila j'avais une carte mere gigabyte ga 965p-ds3 rev 1.0 avec une carte son realtek avant d'acheter ma asus p8p67 deluxe et tout fonctionnais bien j'arrivais a faire ce que je voulais c'est a dire
sur le port rose j'avais mon micro
sur le port vert ma chaine hifi
sur le bleu mon casque pour jouer et reveiller personne
le rose et le vert tout fonctionne mais le bleu impossible de le parametrer en tant que casque !!!! il me met juste que c'est une entrée ligne
j'ai essayer de la brancher sur les autres sortie mais elles doivent servir pour les systeme son home cinéma
donc svp aidez moi a parametrer la prise bleu ou une autre pour que je puisse configurer mon casque
merci d'avance
pour info mes pilotes sont à jour !!!
ma config
CM p8p67 deluxe
CG nvidia gtx 580
SSD vertex 3 120 Go
2 To samsung
OS win 7 64bits
