Probleme, du carton sous le papier peint..
Probleme, du carton sous le papier peint.. - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:23:39
j'ai un probleme, j'ai essayé d'enlever le papier de ma chambre avec un produit special etc... et puis dessous j'ai découvert du carton, j'ai donc gratté le carton.
Le souci est que c'est tres difficile a enlever le carton, et en essayant de l'enlever j'ai pas mal abimé le platre..
A quoi sert le carton?
et comment faire?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:25:07
et comment faire?
Merci d'avance
C'est du carton collé par dessus le placo. Ne l'arrache pas et colle ton nouveau papier peint par dessus.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:25:41
a mon avis tu es en train d'essayer d'enlever le carton des plaques de platre. :D
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:25:49
Vive les maisons en placo... heu.... carton...  [:aloy]
 [:antoine33]
Smashing PumpkinsThe Outer Worlds 2Clockwork Revolution
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:29:11
Pire, d'amiante.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:11:59
Mince, j'en ai enlevé pas mal. En fait la j'ai un trou dans le de le mur et je sais plus quoi faire :/  comment remettre du carton??
je compte peindre les murs apres avoir retiré le papier peint..
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:13:00
Là c'est plutôt du platre ou de l'enduit qu'il va falloir remettre, le carton, s'il y en a plus, ça se remet pas.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:17:05
donc il vaut mieux que je continu a arraché le carton?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:17:30
Ha non vaut mieux pas [:joce]
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:18:49
Non, malheureux, surtout pas :D
Le carton fait partie de ton mur, ça fait partie de la plaque de platre. Tu laisses le carton, tu enlèves justes la tapisserie collée sur le carton.
Par contre, si t'as fait des trous dans ton mur, donc dans ta plaque de platre, tu bouches le trou avec du platre, comme pour un mur enduit directement de platre.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:20:27
Une plaque de placo c'est 2 feuilles de carton qui encadrent du platre !! Tout est solidaire, si tu vires le carton le platre viendra avec (d'ailleurs à priori il est déjà un peu parti :d :d)
http://www.batiproduits.com/moniteur/files/ProduitPhoto/1416371722.jpg
Edit : Par contre j'ai du mal à voir comment on peut virer le carton d'une plaque :gratgrat:
Ca à la même gueule que ma photo ??
Message édité par fiston le 30-10-2008 à 19:21:25
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:21:58
 [:antoine33]
C'est quoi l'inconvénient du placo  :??:
Je ne vois quasi que des avantages à part que ce n'est pas un matériau "noble".
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:23:45
Faut pas se péter la gueule complètement booraÿ contre un mur quoi :d
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:26:37
ca c'est vrai :) Et y a pas forcément besoin d'être bourré :p
Pour répondre au topic : enduit en pot pour reboucher trou et hop , ni vu ni connu (le platre est plus difficile à manipuler, ca durcit très vite).
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:27:10
Merci à vous, heureusement que je suis venu poser la question a temps :)
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:29:34
De rien :)
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:32:01
et donc je vais devoir peindre sur le carton ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:33:23
pause du toile de verre  (ortho?) avant :)
Message édité par Aaliyyah le 30-10-2008 à 19:34:51
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:33:30
Si tu frottes ou tu grattes, le carton se barre très facilement. C'est pas très épais.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:31:07
Avec une décolleuse à tapisserie, tu tire l'ancien papier peint le carton a tendance à se barrer avec.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:53:58
Laisse tout et pose de la toile de verre / de la fibre de verre par dessus le papier peint. C'est une sorte de papier peint qui se peint :o
Virer de la tapisserie sur du placo j'ai essayé vingt fois, vingt fois j'ai posé de la toile de verre dessus.
Vos boulots | Vos voisins | Vos clients | Because rules are for pussies.|
Marsh Posté le 30-10-2008 à 21:27:07
Ça dépend si le premier poseur de papier savait travailler ou non.
On ne doit jamais poser le papier directement sur le placo,même si c'est tentant.
Il faut d'abord poser une couche de peinture, c'est elle qui permettra de décoler ultrieurement lepapier.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:46:34
Voila c'est bon j'ai posé de la fibre de verre, par contre j'ai un petit pb car sur un des coins de mes murs j'ai passé un petit coup de cutter, ce qui fait que le coin n'est plus "arrondi" mais plutot plat (pas vraiment non plus). Donc que dois-je faire? reposer un petit peu de fibre de verre (bande de 3cm environ de largeur) par dessus afin de rendre le coin dur mur arrondi? y a t-il un autre moyen? ou c'est pas grave une fois que j'aurais peint ca ne se verra pas?
Merci d'avance
