Ou brancher tous les ventilateurs sur cette CM? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2011 à 23:00:08
Tu peux les brancher les 3, il n'y a aucun problème là dessus, tu peux sans souci te servir de "PWR-FAN", qui est fais pour alimenter les ventilateurs des alimentations à la base, mais de nos temps, ce n'est plus utilisé (Les ventilos sont alimenté directement dans l'alim).
Au pire tu peux utiliser une adaptateur molex 4 pins vers 3 pins comme celui la :
En espérant t'avoir aider, à bientôt !
Marsh Posté le 09-10-2011 à 08:15:31
Tu peux couplet aussi deux ventilos sur la même prise de la CM, ça évite qu'il y en ai un qui tourne a fond en permanence, tu peut donc couplet les deux de devant ou de derrière suivant ton cas ( http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html )
Marsh Posté le 07-10-2011 à 08:07:40
J'ai decidé pour la 1ere fois de monter mon PC et voici "mon pb"
Sur le boitier Zalman Z9 Plus,j'ai 3 ventilateurs.
Sur la Carte mère Asus P8P67-M-PRO (Rev. B3),j'ai 2 "CHA_Fan";j'y ai donc branché 2 ventilos....mais le 3è je le branche ou?
Sur PWR-Fan?Ou je ne dois pas brancher le 3è (ce qui est quand meme dommage...)
Si je ne dois en mettre que 2,lesquels brancher en priorité?
