Questions compatibilité : E6550, P5B-Deluxe, RAM et Ninja + - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:03:13
- oui tout est compatible pas de soucis
- pour ce cpu de la crucial gskill ou kingston pc 6400 cas 4 même en faisant de l'oc
- c'est super dur a mettre en place ce rad, j'ai galéré a mettre le ninja sur cette carte mére
Marsh Posté le 06-09-2007 à 10:22:10
| redbull9111 a écrit : - oui tout est compatible pas de soucis |
Merci pour ces réponses
Ca me rassure de pas mettre gourré en commandant les pièces. Au pire, je migrerait sur une carte en X38 plus tard.
Concernant la mise en place du rad, je sais qu'il va falloir le faire CM démontée (c'est une version 1 que j'ai), je pense que le montage sera plus simple qu'avec les versions 2 qui se fixe CM montée ou pas sur un support plastique où il faut forcer et tout ça.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:43:47
Et si je monte de la mémoire PC6400 avec des timmings 5-5-5-15, ça le fera quand même ou ça va être tendu ? Je rappelle que je ne veux pas O/C mon système, la tolérance est donc probablement plus importante.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 09:02:55
Je commence à me perdre dans toutes les données de fréquences et tout ça. En fait, via le forum, je viens de faire l'acquisition (mais pas encore reçu) d'un CPU C2D E6550 (LGA775, FSB 1333), d'une CM Asus P5B-Deluxe (LGA775, P965) et d'un radiateur Scythe Ninja Plus. J'espère ne pas avoir fait n'importe quoi d'une part, et d'autre part il me reste à acheter de la RAM. Du coup, voici les question que je me pose :
- Le processeur sera-t-il compatible avec la CM ? Le FSB1333 du CPU ne risque-t-il pas de poser problème avec le P965 ?
- Quelle mémoire dois-je acheter ? PC6400 ? PC8500 ? Et en la faisant tourner à combien du coup ?
- Petite cerise sur le gâteau : le Ninja Plus se monte-t-il sans souci sur une P5B-Deluxe (pas de pb d'encombrement des condo ou autre) ?
