questions concernant les raids, quelles proposition?
questions concernant les raids, quelles proposition? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2007 à 17:58:31
salut a tous ,
ma carte mere et une P5w-DH( au cas ou il faudrai d'autre driver par exemple)
je possede 2 dd de 320 go
et 2 autres de 250 go
les 4 en serials ata
quelle configuration de raid de proposez vous?
je pensais metre les 2x320go en raid 0(a) puis je voulai savoir s'il était possible de creer un raid 0(b) avec les 2 dd de 250 puis faire du raid 0(b) le raid 1 du raid0(a)  :pfff:
mais je ne suis pas sur que cela puisse ce faire
dans tous les cas je veux un raid 0 avec les 2x320go , et par mefiance je veut en faire la sauvegarde.
je penser aussi à laisser seulement le raid 0 et me servir d'un soft de backup qui me copierai le tous sur les dds de 250go
ouff je sais plus trop là!
Marsh Posté le 05-09-2007 à 18:09:01
salut.
1. il faut toujours un driver pour du raid
2. un raid 1+0 ou 0+1 de deux 320go + deux 250go, si la carte mère le permet, c'est possible mais tu perds 140go inexploitables (sauf peut-être en raid matrix intel mais il faut que qqun confirme)
3. "et par mefiance je veut en faire la sauvegarde, il faut toujours faire des sauvegarde, que tu sois en raid ou pas raid.
4. je te déconseille le 0+1 ou 1+0 puisqu'il ne te restera plus de hd pour mettre les backup. ensuite tu fais comme tu veux : deux raid 0 séparés; un raid 0 et deux hd séparés; un raid 0  de 3hd (perte de gigas) et 1 hd séparé; ou 4 hd séparés. Tout dépend de ton utilisation au quotidien, de la quantité de fichiers à sauvegarder, des mouvements de fichiers entre les volumes, ...
Message édité par c_planet le 05-09-2007 à 18:11:54
Marsh Posté le 05-09-2007 à 18:39:02
merci je vais prendre la solution raid 0 avec 2x320 puis les autres en solo dédié a la sauv et autres
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:57:18
je pense que c'est un bon choix. t'auras jamais de problème.
tu peux faire aussi ceci pour t'assurer un windows toujours ok :
petite partition windows (7-10-20go suivant utilisation) sur le raid 0, que tu clones avec un logiciel de ghost (régulièrement, quand windows est encore ok) sur un des deux 250go, comme ça au moindre souci sur windows, hop tu demandes au pc de booter ton windows cloné et tu retrouves un pc opérationel en 1 minute.
Message édité par c_planet le 05-09-2007 à 22:58:18
Marsh Posté le 08-09-2007 à 11:46:17
Les sauvegardes ne doivent pas être faites sur la même machine. Si quelqu'un vole ta machine ou si tu prends la foudre et que l'alim ne protège pas, tu vas perdre plus de deux disques, et tu as toutes les chances de perdre des données.
Avec 4 disques, la solution recommandée pour faire du RAID c'est le 1+0; comme cela tu as de très bonnes perfs en lecture (lectures réparties sur 4 disques, donc 4x moins de charge par disque); bonnes perfs en écriture (écritures réparties sur 2x 2 disques, donc 2x moins d'écriture par disque); et en cas de perte d'un disque, tu le changes et il est reconstruit; pendant ce temps, ton système fonctionne toujours.
Dans ton cas, ça ferait perdre l'excédent de capacité sur les disques de 320 Go, tu peux faire à la place du RAID 0+1; ce qui te permet de gagner 70 Go (et non 140) d'espace; le seul désavantage, c'est que si tu perds un disque, il faut en reconstruire deux.
