2 Questions : Config RAM dans BIOS et Temperature normal 3400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:08:51
1/ Oui, il faut régler en manuel
2/ Je dirais moins de 45 en idle et moins de 50 en full
3/ Il existe des cartes pci qui rajoutent 2 ports ide ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:12:12
Merci bien!
1) Oki pour la conf manuel, mais ou je peux avoir les spécification "officiel" de ces barettes ?? et pour l'histoire des 1T/2T ?
2) oki, mais koi ca "idle" et koi ca "full" (honteux de demander mais si je demande pas je crois que je saurais jamais...
3) Dak je vais me renseigner de suite!
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:16:39
1/ Avec le logiciel cpu-z, tu peux avoir les spec par défaut de ta ram
2/ idle = au repos, full = à 100% de charge = en burn. Télécharges cpu-burn pour voir
Pour 1T/2T, je sais pas trop, alors je préfère pas m'avancer ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:19:53
1) je viens d'installer CPU Z et il me dit que ma RAM est en single channel alors qu'elle est sensée etre en dual channel ? que dois-je faire ?
2) Oki pour idle et full
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:22:59
J'en sais rien
T'es sûr que t'as mis tes barettes sur les bon emplacements pour avoir du dual ?
Sinon, les spec de chaque barette sont dans l'onglet SPD.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:23:06
IL me semble que sur socket 754 la ram est forcement en single channel, c'est sur socket 939 qu'elle est en dual...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:24:18
Marsh Posté le 08-09-2005 à 13:52:19
Voila j'ai 2 petites questions.....
Je roule en MSI Neo Platinum et 3400+
1) J'ai cette RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029459.html
Quel sont les spécifications ? j'ai entendu parler de 2.5.3.3.8 mais.... et si c'est le cas, dois-je aller dans le bios pour configurer en manuel a ces frequences ? AUtre chose, dans le bios, ma RAM est configurée en 2T, est-ce normal ? qu'est ce que ca veut dire 2T ?
2) La temperature normal du processeur doit etre comprise entre quelles bornes ?
+ une pour la route
3) Voila, sur ma carte j'ai deux port IDE (donc 4 periph IDE), 3 HDD IDE, et 1 Graveur DVD, et j'aimerais m'acheter un gaveur double couche mais en gardant l'ancien (il m'est arrivé plus d'une fois d'etre bien heureux d'avoir deux lecteurs quand un des deux n'arrivait pas a lire la gallette...la qualité de lecture n'est souvent pas la meme..) et donc....il parrait qu'il existe des graveurs SATA (j'ai 4 port SATA), mais qu'est ce que ca vaut ? n'est-ce pas 100000 trop cher pour ce que c'est ? et si oui, y a t'il un truc (on sait jamais...) pour rajouter un periph IDE ?..
MErci a tous!
