- Séquence de démarrage bizarre [Question] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:09:12
systématiquement ? ou une fois ?
- reprise après une coupure de courant sauvage ? (si une fois)
- boot sur des paramètres de bios/cpu/ram non valable/stable, coupure, re-boot en mode sécurité ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:58:14
J'ai exactement le même problème avec une p5k mais le pc marche donc ça me gêne pas ![]()
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:08:06
| GuiguiPM a écrit : J'ai exactement le même problème avec une p5k mais le pc marche donc ça me gêne pas |
Il se pourrait donc que ce soit le mode de fonctionnement de la CM
C'est bien la première fois que je vois un truc pareil
mais bon, tant que ça ne le fait pas que chez moi c'est bon
@shawy : c'est vrai que j'avais pas configuré a la main les valeurs de la RAM dans le bios, dès que la carte mère arrive, je le fais, puis je posterais ici le résultat
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:14:21
C'est pareil sur ma P5B E-Plus, ça surprend au début
Ca fait ça aussi chez mon pote qui a la même carte.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:11:37
J'ai ou plutôt j'avais le même comportement sur ma p5BE. Deuis hier elle ne boote plus du tout, seuls les ventilos tournent.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:18:22
| le capitaine lamar a écrit : J'ai ou plutôt j'avais le même comportement sur ma p5BE. Deuis hier elle ne boote plus du tout, seuls les ventilos tournent. |
Ca sent pas bon
Essaies déjà de tout enlever : CG, RAM, et autres cartes. Là ça devrait biper pour te dire qu'il manque la ram. Si ça ne bip pas, c'est pas bon signe (CM ou proc HS).
Si ça bip, tu mets une barrette de RAM, puis tu verifies, et ainsi de suite.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:31:11
C'est arrivé après un overclock ?
moi quand ça m'arrive (ventilo qui tourne et écran noir après un overclock trop poussé), pour "forcer" le démarrage "overclock failed", j'éteinds avec le bouton power normal, ensuite j'éteinds l'alime derrière, j'attends 5 secondes, puis j'appuie de nouveau sur le bouton power afin de tout décharger. Enfin je rallume l'alime et je rappuie sur le bouton power, et là ça boote, généralement, et on te propose d'appuyer sur F1 pour rentrer dans le bios.
Si vraiment ça marche pas, essaie plusieurs fois la manip.
Sinon, au pire, un ptit clear CMOS, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, la manip du haut permet souvent de booter avec l'option "overclock failed".
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:12:01
Alors après installation de la nouvelle CM, je n'ai plus le problème décrit dans le premier post
Cette fois j'ai mis à la main les valeurs de la RAM, peut être que ca venait de là ?
Tout fonctionne impecc ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:42:29
Salut les gens
Petite question : quand j'ai monté mon pc en début de semaine (Q6600 @3ghz, GeminII, P5K, 8800 GTX, 4go G.Skill) j'avais la séquence de démarrage suivante ->
1/ Bouton power.
2/ Les ventilos se mettent à tourner, puis se coupent (ça dure genre 2 secondes).
3/ Ca se relance tout seul, et cette fois ci ça boot correctement.
Je n'ai eu aucun plantage lors de l'installation de Vista, aucune erreur, rien. Juste cette façon de booter un peu étrange.
Quelqu'un aurait une explication ?
Merci d'avance
