PC HS ? Bip meme plus au démarrage !!! [résolu CM => HS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:51:17
Donnes nous ta config stp.
T'as remits de la pate thermique après avoir remonter le ventirad? Si c'est non, remets en et verifies dans la foulée que le proc ne présente pas une tache noire sur sa partie supérieure.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:04:46
Euh nan j'en ai pas remis et j'en ai pas ...
Ok je vais vérifié et mettre une photo
C'est possible que ce soit uniquement du à l'absence de pate thermique ? C'est qu'il est trop chaud au démarrage meme apres des heures sans m'en servir ?
Config
Marque "GV"
CM : MSI KM4AM (bon je sais pas si c'est MSI KM4AM-V ou KM4AM-L ou autre... Comment savoir pour le "-V" ou "-L" ?)
Processeur : AMD Sempron 3000+
Mémoire vive : 256 Mo
Disque dur : 80 Go
Graveur de DVD ±RW
Lecteur de DVD 16x
GeForce FX5200 128 Mo
Tuner TV et Radio
IEEE 1394/Firewire
Lecteur de cartes
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:06:38
T'as pas enlevé le radiateur complet pendant que le PC tournait quand même ? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:11:28
Nan j'ai enlevé le radiateur que quand il avait planté donc à l'arrêt
Au début je l'ai juste bougé (enfin remué) pour voir si il faisait moins de bruit dans une autre configuration mais il était toujours en place (bon ca a rien changé ce radiateur fait toujours autant de bruit c'est très énervant)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:19:06
Essaye un clear cmos...
mais ne jamais bidouiller un PC allumé
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:33:46
Hum j'ai déjà essayé un clear CMOS (en enlevant la pile 1 heure après avoir débranché l'alimentation) mais cela n'a rien fait
Je vois pas de tache noir sur le processeur rien de bizarre à vue d'oeil
(bon pour la photo s'est foutue mon lecteur de carte est sur le pc planté)
Je sais pas ou se situe sur ma CM le cavalier qui permet de le faire
Et meme si après cette manip rien ne marche c'est la CM ou le processeur qui est HS ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:46:15
VOila la carte mère en question
http://www.msicomputer.com/product [...] el=KM4AM-V
http://www.msicomputer.com/product [...] el=KM4AM-L
Bon je sais pas trop comment savoir si c'est l'une ou l'autre
Et bien normalement le pc bip alors que les hauts parleurs sont pas branchés donc je pense que oui
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:52:05
Bon a regarder les photos j'aurais une KM4AM-L
Alors vous me conseillez quoi ? changement de CM ou processeur ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:59:43
Nan ca bip pas ca fait comme avant ni plus ni moins (ventilateur qui tourne, un prémice de démarrage habituel puis ... rien)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:01:21
Bon toujours pas de bip... CM HS ?
Ca pourrait pas venir de l'alimentation ?
C'est quand meme fou car j'ai à peine bougé le ventilateur bon certes le pc était en fonctionnement mais quand même comment en bougeant simplement le ventilateur du processeur on peut mettre HS une carte mère
Ca pourrait pas être le processeur qui détecte une surchauffe et arrête tout même le bios dés que je le démarre ? D'ailleurs ca fait quoi un processeur en surchauffe ? Ca coupe tout et du coup mon pc serait complétement éteind ?
Bon si je dois choisir une nouvelle CM comment la choisir (compatible avec ce que j'ai déjà RAM peut etre processeur... et tout le reste)
(enfin si vous avez un conseil à me donner n'hésitez pas)
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:04:29
Bon je confirme la nouvelle CM tourne très bien donc c'était bien la carte mère... Processeur est ok
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:43:46
Voila j'ai mon PC qui est planté et je crois que c'est sérieux
Donc j'ai voulu toucher au ventilateur du processeur qui faisait un boucan d'enfer et lors de la manipulation le pc m'a fait une petite musique d'ascenseur puis plus rien il s'est éteind
Sur le coup j'ai pas paniqué je me suis dit que c'était un dispositif de sécurité éteignant le PC si le processeur n'avait plus de refroidissement
J'ai donc enlevé le ventilateur que j'ai dépoussieré puis remis et allumé le PC mais là rien !
J'ai un rien que jusque là je n'avais jamais eu, j'ai bien eu autrefois des soucis avec le BIOS mais au moins j'avais un BIP et un truc à l'écran au démarrage la j'ai un gros rien
Il démarre meme pas le BIOS, le pc s'allume le ventilateur se met en route mais c'est tout, pas de Bip, pas d'affichage écran qui ne détecte rien, enfin la panique rien ne fonctionne, même pas le BIOS !!
Alors d'après vous c'est grave docteur ? Et je dois changer quoi ? la carte mère ? Le processeur ? Comment savoir ?
Message édité par ANTMEISEN le 30-08-2007 à 11:05:01
