Question de débutant sur les voltages et les températures... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:00:51
Tout me parait normal, à part ton +12V qui est un peu faible.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:12:12
oki, et cela correspond à quoi ? il faut que je fasse qqchose de particulier pour y remédier ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:28:15
Non.
Sauf changer ton alim
Ce sont les différents voltages que ton alim envoie à la carte mère, aux disques durs, ... pour fonctionner.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:30:03
Ca veut dire que ton alim est un peu juste par rapport à la config que tu as... La seule solution, c'est en mettre une plus puissante
grilled
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:52:54
| neo_ a écrit : Ca veut dire que ton alim est un peu juste par rapport à la config que tu as... La seule solution, c'est en mettre une plus puissante |
+1
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:15:43
oh ben non déconne, ça fait un mois que je l'ai, je vais lui chatouiller les oreilles à cte assembleur !
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:31:34
Fais une petite description de ta config...
Elle fait combien de watt ton alim ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 22:26:11
350 watt...
ma config c'est pourtant pas grand chose :
Disque Dur : HITACHI/IBM Deskstar 7K250 (HDS722512VLAT20), 120GB, UDMA/100, 2MB Cache / Firwmare : V33OA60A
CM : MS-6570 MSI k7N2 Delta L / Chipset Nforce 2
Bios : 5.60
CG : NVIDIA GeForce FX5200 128 Mo TV-Out 64bit / AGP 8x
Processeur : AMD Athlon XP 2500+ Barton
OS : Windows XP Pro
Carte TV : Pinnacle PCTV
Graveur DVD : NEC ND-1300A
RAM : 512 M DDR PC3200
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:03:29
Les voltages dépendent aussi de la qualité de l'alim. Si t'as pris une alim de base, c'est normal quelque part.
Mais bon, si ton PC marche bien, y a pas forcément de quoi s'inquièter ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:44:37
c'est un alim tt ce qu'il y a de plus basique...
mais ça craint pas pour la longévité des composants ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:46:00
Ben au pire, vu que ton +12V est bas, tes lecteurs et disques durs peuvent merder à tout moments...
Marsh Posté le 15-03-2004 à 11:29:41
ah oui quand même... mais il n'y a pas autre chose à faire que de changer l'alim dans ce cas là ?
le mettre seul sur une prise par ex plutôt que sur un multiprise avec 6 autres trucs ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 13:06:17
génial... ça peut ê pris en charge dans une garantie un truc comme ça ou pas ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:22:28
Bonjour à tous !
j'ai téléchargé deux utilitaires : speedfan et nvidia system utility
mais je ne sais pas à quoi correspondent les mesures...
mais plus que de connaître leurs correspondances ne détail j'aimeras juste être sûr qu'il n'y a rien d'anormal
voici de ce me donne les 2 programmes :
Nvidia system utility :
Temperatures : CPU : 42 ; SYSTEM : 36
Voltages : CPU 1.66 ; AGP 1.50 ; MEM 2.60 ; NF 0.00 ; AUX : 3.30 (celui là m'inquiète un peu, il est en rouge
Speeds : MEM et FSB : 332 , AGP 66
Speed Fan :
Fan02 = 3709
Temp : 2=44 ; 1=37 ; 3=38 ; HD 32 ;
VCOREA et B : 1.65
+3.3 : 3.20 / 3.40
+5 : 5.00
+12 : 11.55
-12 : -11.62
VBAT : 3.02
+5VSB : 5.48
-5v : -5.5
Merci pour ceux qui auront le temps de jeter un oeil sur tout ça
