prob avec mesures voltages epox rda+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:57:53
changement d'alim 350w levicom ----------->
480w thermaltake buuterfly truepower, tous les voltages sont remontés a la normale et stables sauf le +3,3v qui reste trés bas 2.74/2.72
et j'ai toujours problemes avec bios (change mes parametres de fsb et coef tt seul) une fois sur 4 reboot
+ instabilité et detection par monitoring de frequence proc aleatoire (1900---2400) (cpuid et mbm)
cela vient il a votre avis de la carte mere ? (epox 8rda+ rev c1 bios 4212)
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:59:37
est ce que quelqu'un a une epox ici ? ou peut etre faut il offrir une recompense ?
je pense changer de carte mere vers 8rda3+ ......si pas de reponses
Marsh Posté le 27-03-2004 à 21:07:49
Bon je vais surement pas trop t'aider mais bon
-> epox 8rda3+ alim enermax 350W
-> 3.3v -> 2.6 v
-> 5v -> 4.97 v
avec ts mes périf voir ma config ![]()
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:43:32
merci je vois que je suis pas tt seul, mais j'ai changé de carte mamam pour 8rda3+ et d'alim thermaltake 480w butterfly
et toujours meme mesure sur le 3.3v--->2.77v
donc j'abandonne! : - (
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:34:15
c normal c le voltage de la ram donc modifie dans motherboard le nom du voltage. De toute facon tu ne pourra pas avoir le voltage du +3V, c deja pas indiquer dans le bios
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:43:56
| Cahoua a écrit : c normal c le voltage de la ram donc modifie dans motherboard le nom du voltage. De toute facon tu ne pourra pas avoir le voltage du +3V, c deja pas indiquer dans le bios |
c indiqué ds mon bios le 3.3v
mais impossible d'afficher celui ci avec les softs de monitoring genre mbm, et t'avais raison le 2.77v c le voltage vdimm par defaut de ma carte et de ma ram
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:35:31
J'ai une 8 rda+...
Et effectivement, mes voltages sont légèrement en dessous de la norme ( alim Heden 400 Watts )...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:57:42
bonjour all
ma config epox rda+ alim levicom 350w
mon probleme: des voltages sous bios et mbm5x trés faibles :
+3.3v (2.74/2.72) et +5v (4.84/4.78) et cela avec tt les softs qui prennent ces mesures, et en enlevant touts mes perifs et en gardant 1hd et 1carte graph(9800pro non o/c).
cela vient t il de l'alim ?(je suis en trai d'en changer pour tagan).
ou plutot de mauvaises prises de mesures de carte mère ?
avis a ceux qui ont rda+ comme moi merci de répondre.
je précise que j'avais carte mère msi delta-L et pas ce probleme avant.
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
