Question sur les biiiiips - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:18:06
si tu veux j'ai un soft qui te permettra de tester reelement ta barrete memoire
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:12:57
Au fait, j'ai été mettre mon nez dans les options de XP et là, y a un truc qui m'a fait tiquer, dans l'onglet Startup and Recovery du menu System, il y a une liste déroulante joliment nommée Write debugging information, avec comme option... Small memory dumb (64kb). Mon prob y serait-il lié?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 00:29:53
HEEEEEEEELP !!!
personne n'a une idée de ce que ça peut être, ces deux bips ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 01:06:01
ca peut pas etre ton cpu qui est trop chaud et qui bip.
moi sur ma config (avant de bidouiller le tour + ventilo) en laissant la temperature d'alerte a 60° pour le cpu et bien j'ai eu plusieurs fois des petit bip du fait que le pc passe en pic au dessus de 60 un cour instant (pendant un jeu 3d gourmant surtout) .
donc verifie aussi la temp de ton cpu et si ta carte mere bip en cas de depassement.
a+
Marsh Posté le 14-03-2004 à 09:41:26
ça m'étonnerait quand même que de l'encodage MP3 sous LAME exerce une surcharge CPU qui le fait toaster... J'ai testé Warcraft III, ce qui est plus representatif d'un programme gourmand, et y a aucun bip... Faudrait que j'essaye Morrowind
Sinon le MemTest n'a en 20 minutes pas trouvé grand chose... Par contre ça fait 5 minutes qu'il affiche "Ending Test" et qu'il continue de saturer le disque dur
edit : oups
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:06:48
En effet, WarCraft 3 est relativement gourmand, g déjà eu des prob d'alarme proco car il fait énormément chauffer le CPU (g pas comparé à d'autres jeux...)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:06:21
euh, PES3 ? Désolé ça fait quelques temps que j'ai décroché des jeux !
Sinon, les deux bips peuvent être liés à cette fameuse histoire de Write debugging information ? ![]()
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:53:50
Bonjour, j'ai monté récemment une nouvelle machine, elle tourne impecc, aucun problème... si ce n'est que lorsque j'ai lancé EAC il y a 5 minutes, avec une ptite extraction + compression sous LAME, il y a eu deux bips moyennement longs, ce qui m'a un peu surpris. Sur les sites d'assistance, ils indiquent que 2 bips = problème dans les 64 premiers ko de mémoire... La barrette de RAM est-elle défectueuse ou bien... ?
Help! Merci d'avance pour vos lumières
Config.: AMD Barton XP 2500+
Asus A7N8X-E (chips nForce2)
512Mo DDR-Ram Infineon
etc...
pas d'overclocking ni de modif' de frequences
