Carte graphique qui crash - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2016 à 06:56:38
Désolé mais c'est incompréhensible ![]()
Marsh Posté le 10-04-2016 à 08:55:58
Ahoj,
Effectivement, on y comprend pas grand chose,
Je vais te dire les premières choses utiles à faire quand un pc crash de cette façon :
-Vérifie les températures CPU/GPU. Pour vérifier les températures, je te conseille SpeedFan, il affiche toute les températures sauf la temp du GPU, et pour le gpu MSI AfterBurner.
-A part les mise à jours, es ce que tu as installé quelque chose qui pourrais potentiellement nuire à ton pc ? Genre tu as télécharger des virus ou quelque chose d'autre, mais tu savais pas comment les enlever ? Fais un scan Malwarebytes, CCleaner, c'est peut-être un problème software..
Une alimentation de 230 watts pour une telle config, ce n'est pas assez, à mon avis le problème viens de là..
Marsh Posté le 10-04-2016 à 11:24:35
+1
j'ai un i5 4690 qui est le meme que le tien sauf qu il na que 4 cores et monte en boost sans oc que jusqua 3.9ghz seulement... Bon ils ont le meme tdp a 88W donc apres je sais pas si ils consomment exactement pareil.
J'ai une gtx980 qui monte a 1380 de base et est donnée pour 165W par nvidia vs 170W pour ta 760... En full charge, mon pc atteint la barre des 300W a la prise... Et avec un leger oc de la cg de +20mhz sur le boost j'atteins 325W
Marsh Posté le 10-04-2016 à 13:28:30
Mouais quand on tape la réf on obtient ça : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 883221131R et là on comprend mieux pourquoi sur le long terme ça pose problème, alim externe, boitier étriqué...
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:43:44
Je suis supposer faire quoi pour le problème de watts car je mis connais pas trop pour ce côté.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:47:03
Bah tu peux rien faire, c'est ça d'acheter des PC du commerce, tu ne peux en général rien modifier (ou très peu), mais concernant le tiens, vu la place à l'intérieur c'est mort, ce truc est inévolutif au possible.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:50:04
Ducoup je suis pris a crasher sur CS:GO même avec les graphiques minimums
Marsh Posté le 10-04-2016 à 17:54:32
Il doit y avoir un problème de chauffe quelque part, ptet trop de poussière à l'intérieur, il est toujours sous garantie ?
Si oui alors cest con, sinon tu peux toujours essayer de le démonter, le nettoyer, voir même changer la pate thermique sur le GPU, mais aucune idée de comment démonter ce truc.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 19:07:32
est-ce que ton BIOS est à jour ?
J'ai vu qu'il y a une nouvelle version 0703 sur le net, si tu est toujours en 0601 il faudra peut être le mettre à jour.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 20:53:22
faut aussi voir si mettre le bios a jour ca peut faire sauter la garantie dans le cas ou il est encore sous garantie... sinon oui faut essayer
Marsh Posté le 10-04-2016 à 06:29:49
Bonjour, j'ai un problème avec mon nouveau PC. J'ai l'impression que quand je fais des mises à jour, mon pc ne les fais pas correctement. Après certaines mise à jour, comme pour cela que j'ai fais récemment de Windows x64 dans windows update, après 30 secondes de jeu sur, par exemple, GTA V, CS GO etc. Ma carte graphique crash et je ne peux pas rien y faire donc je dois fermer mon ordinateur manuellement par le bouton et le redémarrer. Est-ce qu'il y a un moyen de voir les erreurs produites ou un moyen de réparer ça.
Ma config:
Model
Brand
ASUS
Model
G20AJ-US002T
Part Number
90PD00R1-M09560
Quick Info
Type
Gaming & Entertainment
Form Factor
Tower
Usage
Consumer
Colors
Black
Processor
Intel Core i7-4790 3.6 GHz
Processor Main Features
64 bit Quad-Core Processor
Cache Per Processor
8 MB L3 Cache
Memory
8 GB DDR3 1600
Storage
1 TB + 8 GB SSHD
Optical Drive
SuperMulti DVD RW
Graphics
NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB
Power Supply
230W+180W Adapter
Operating System
Windows 10 Home 64-Bit
CPU
CPU Type
Intel Core i7 4th Gen
CPU Speed
4790 (3.6 GHz)
L3 Cache Per CPU
8 MB
CPU Main Features
Graphics
GPU/VGA Type
Memory
Memory Capacity
8 GB DDR3
Memory Speed
DDR3 1600
Memory Slot (Total)
2
Hard Drive
SSD
8 GB
HDD
1 TB
HDD Interface
SATA
HDD RPM
7200rpm
HDD Spec
Free 100 GB Webstorage for 1 year
Optical Drive
Optical Drive Type
DVD Super Multi
Communications
Bluetooth
Bluetooth 4.0
Front Panel Ports
Front USB
2 x USB 3.0
Front Audio Ports
2
Back Panel Ports
Video Ports
2 DVI, 1 HDMI, 1 Display Port
Rear USB
2 x USB 3.0
4 x USB 2.0
RJ45
1 port
Expansion
PCI Slots (Available/Total)
1 PCI-e X16 (for VGA)
Mouse
Mouse Type
USB Mouse
Keyboard
Keyboard Type
USB Keyboard
Dimensions & Weight
Dimensions (H x W x D)
13.30" x 4.00" x 14.00"
Weight
23.30 lbs.
